    Modifs dans recalbox.conf inopérantes
    modifs recalbox.conf inopérantes
    2131
    • yogi_om
      yogi_om last edited by
      Hello,
      J'ai suivi le process pour déplacer mes ROM et ISO sur un NAS synology et ça marche parfaitement.
      J'ai juste un soucis c'est que les modifs faites sur le recalbox.conf ne sont pas prises en compte...
      J'ai renseigné le compte screenscraper et pour les trophées mais aucun des deux ne sont pris en compte.
      Je fais la modif sur le recalbox.conf en local sur le share/system/recalbox.conf
      J'ai donc l'impression que l'info est lue ailleurs mais je ne sais pas où...
      Si vous avez une idée je suis preneur...
      PS : sont sur le NAS les dossiers roms, saves et bios
      GPi Case
      RGB Dual en cours
      et PCs avec Recalbox :)
      Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @yogi_om last edited by
        @yogi_om salut
        Tu modifies ton share en mettant ta sd dans ton ordi ou tu le fais en ssh ?
        Si en SSH, n'oublie le mount -o remount,rw / avant de modifier ton fichier.
        yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yogi_om
          yogi_om @Scavy last edited by
          @Scavy said in Modifs dans recalbox.conf inopérantes:
          @yogi_om salut
          aucun des deux je le fais depuis le partage (donc depuis un autre ordi en éditant le .conf)
          GPi Case
          RGB Dual en cours
            @yogi_om ah t'es sur PC ok, donc ton système est installé sur un DD, une clé ? T'es un support externe séparé (DD, clé USB) ?
            Pour le modifier (sans tout avoir à démonter), passe par le SSH, c'est le plus simple.
            • yogi_om
              yogi_om @Scavy last edited by yogi_om
              c'est sur le DD interne à la machine, pas de support externe en dehors pour les 3 dossiers roms, saves et bios qui sont sur le NAS
              pourquoi passer par le ssh ? via le share j'ai pu le modifier (mais c'est peut être pas le bon, c'est ce que tu veux me dire ?)
              GPi Case
              RGB Dual en cours
                Scavy Global moderator @yogi_om last edited by Scavy
                @yogi_om said in Modifs dans recalbox.conf inopérantes:
                Si ton système est installé sur un DD, je vois très bien ce qu'est le share/system/recalbox.conf.
                Qu'appelles tu faire la modif du recalbox.conf en local dans ce cas ? Comment t'y prends tu ? Comment y accèdes tu ? Ton système est il allumé quand tu fais les modifs ?
                yogi_om 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • yogi_om
                  @Scavy j'y accède via le réseau windows, j'ouvre l'ordi recalbox, puis je navigue jusqu'au fichier directement.
                  Je l'édite avec Notepad ++ et j'enregistre. C'est bien enregistré puisque apres reboot si j'ouvre le fichier il y a mes modifs dedans... mais elles ne sont pas chargées (a priori) dans recalbox. (Et oui le système est forcément allumé du coup...)
                  GPi Case
                  RGB Dual en cours
                  • yogi_om
                    update
                    les trophées n'étaient pas activés, donc j'ai activé et ça fonctionne. #shame
                    reste le scrape
                    GPi Case
                    RGB Dual en cours
                    • yogi_om
                      hello, tu m'as pas répondu 😉
                      GPi Case
                      RGB Dual en cours
                        update
                        reste le scrape
                        bah t'as résolu le souci non ? tes trophées sont activés ?
                        Sinon quand tu modifies le fichier recalbox.conf, si ton ES est éteint, la modif tient normalement quand tu sauves. Si ES est allumé, il faut ouvrir les droits en écriture pour que ça tienne.
                        • yogi_om
                          update
                          reste le scrape
                          les trophées oui mais pas le scrap et c'est ça le plus important 😕
                          J'ai bien les infos dans le fichier mais ça reste en anonyme...
                          GPi Case
                          RGB Dual en cours
                            @yogi_om tes infos sont parcellaires. Tu dis j'ai pas le scrap, mais tu ne détaille rien. Tu as un dossier media, un fichier gamelist ? Quand tu scrappes, les infos sont trouvées ? Essaye d'être un peu plus complet stp.
                            • yogi_om
                              le scrappe fonctionne en anonyme, les infos de mon compte renseignées dans le fichier ne sont pas prises en compte.
                              Quand screenscraper est fermé aux non authentifiés, je ne peux pas scrapper alors que j'ai renseigné mes infos de compte dans le fichier recalbox.conf (que je retrouve en l'ouvrant bien entendu). Et quand j'etais sur un HDD externe ça fonctionne sans problème...
                              GPi Case
                              RGB Dual en cours
                                @yogi_om je sais que le scrap interne pose pb quand les infos du compte ne sont pas saisies. Donc, il faut remplir les champs nécessaires dans le fichier recalbox.conf. Vérifie que les infos soient bonnes - bon login, bon mot de passe avec la bonne casse), et la syntaxe (s'il y en a une, je ne l'utilise pas) correcte.
                                Sinon il y a une très bonne solution alternative : utiliser skraper ou arrm ^^
                                • yogi_om
                                  oui ça fonctionne avec un scrapper externe mais l'interne me sert quand certains jeux ont buggé avec l'externe...
                                  et les infos sont correctes...
                                  GPi Case
                                  RGB Dual en cours
                                  • yogi_om
                                    soucis résolu avec la 7.2 🙂
                                    GPi Case
                                    RGB Dual en cours
