    Solved Installation ne se termine pas.
    Recalbox
    odroid xu4 recalbox7 installation
    1836
    • zooz
      zooz last edited by
      Je viens de m'acheter une carte odroid ux4 et essayé d'installer recalbox 7 malheureusement même lors de l'installation le système s'arrête en plein milieu et reboot continuellement.(affichage des différentes animations recalbox puis ça reboot).
      Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
      Scavy Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • zooz
        zooz @Zing last edited by
        @Zing En effet j'ai acheté une autre alimentation de 6 Ampères et le problème est résolu.
        Étrange que l'alimentation 5V 4A soit celle recommandée.
        Bref maintenant ça fonctionne.
          Scavy Global moderator @zooz last edited by
          @zooz salut
          As tu essayé avec une autre carte SD ?
          Je pense à une carte corrompue...
          zooz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Zing Global moderator Translator @zooz last edited by
            @zooz Vérifiez votre alimentation, elle doit être de 5V et 5A.
            J'ai vu un rapport d'utilisateur selon lequel il a décidé d'acheter une alimentation 6A; et, un autre utilisateur avec une alimentation (avec régulation), mais pour une raison quelconque, l'alimentation tombait parfois à 4,9 V, il l'a régulée à 5,14 V et n'avait plus de problèmes:
            • https://forum.recalbox.com/topic/21915/odroid-xu4-sur-recalbox-7-0-1-crash-réguliers-dans-es-et-corruption-de-recalbox-conf
            • https://forum.recalbox.com/topic/23245/problema-com-a-inicialização-no-odroid-xu4/6
            • https://forum.recalbox.com/topic/22217/recalbox-7-x-sur-emmc-pour-odroid-ux4/39
            Désolé pour mon français.
            • zooz
              zooz @Scavy last edited by
              @Scavy merci pour ton retour. J'ai essayé plusieurs carte qui fonctionne toutes. Y compris 2 neuves... Mais rien y fait. A chaque fois la lumière bleu qui indique une activité du kernel... L'odroid redémarre.
              • zooz
                @Zing merci pour ton aide.
                Je vais vérifier ça. J'ai l'alimentation "officiel" 5V 4A qui est conseillée.
                Vais voir si elle est pas défectueuse.
                En passant ton français est très bien.
                  @zooz Avec quel utilitaire effectues-tu tes flashs ?
                  • zooz
                    @Scavy j'ai essayé avec etcher et raspberry imager 1.6
                    Sous windows
                      @zooz Oki, teste ton alim alors. J'avoue que je sèche.
                      • zooz
                        @Scavy le voltage est correct 5,11v manque a testé l'ampérage.
                          @zooz Et combien d'ampères?
                          • zooz
                            @Zing l'ampérage est de 4.
                              @zooz Dans le premier article que j'ai cité plus tôt, l'utilisateur affirme que 4A ne suffit pas. Pouvez-vous tester avec une source 5A?
                              zooz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • zooz
