    Recalbox en dual boot sur carte sd ?
    boot dual recalbox
    933
    • balaizeben
      balaizeben last edited by balaizeben
      Je débute dans ce domaine, mais n'ayant qu'un seul ordinateur portable sous Windows 10 je me demandais si c'était possible d'installer Recalbox sur une carte SD pour éventuellement booter dessus pour jouer, et retirer la carte si je veux démarrer sur mon Windows 10 déjà installé.
      Pac Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Pac
        Pac @balaizeben last edited by
        @balaizeben Tu parles de dual boot, mais il ne s’agit pas de cela. Un dual boot est une "double installation" sur le disque dure interne, cohabitant deux OS (ou plus).
        Par contre, tu peux tout à fait faire booter ton PC sur un disque dure externe avec Recalbos dessus.
        Concernant le port SD, je ne sais pas si c'est possible de booter sur ce type de support.
        Recalbox 10.0 on :
        ° Laptop 64bits
        ° Raspberry Pi 5
        balaizeben 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Scavy Global moderator @balaizeben last edited by
          @balaizeben salut,
          tu peux lancer recalbox depuis une clé USB ou un DD externe.
          • balaizeben
            balaizeben @Pac last edited by Scavy
            @Pac said in Recalbox en dual boot sur carte sd ?:
            @Scavy said in Recalbox en dual boot sur carte sd ?:
            @balaizeben salut,
            Merci à vous, je vais essayer d'installer Recalbox sur une carte SD et sur un disque dur externe, j'ai vu ce tuto : " https://www.youtube.com/watch?v=V7pxV1ydcMQ " , je vous tiendrais au courant.
            Concernant les jeux, est-ce que tous les jeux passent sur Recalbox, car j'ai essayé avec " MAME (64 bits) v0.229 " mais souvent quand j'essaye de lancer des jeux, j'ai souvent des erreurs... 😞 ... apparemment il faut trouver une bonne version de jeu qui est compatible avec les émulateurs....
            Est-ce le même problème avec Recalbox ?
            Eventuellement que pensez vous de " XXXXXXX" ?
            EDIT MODERATION : pas de nom de sites proposant des contenus sous licence.
              @balaizeben sur 7.1.1 et PC x64, de mémoire c'est le romset mame 0.226 je crois. Récupère le dat dans les répertoires bios/mame
              • balaizeben
                balaizeben @Scavy last edited by balaizeben
                romset mame 0.226
                Merci, j'ai enfin réussi à lancer le jeu " 1943 " !! 🙂
                J'ai juste ce message, mai sle jeu se lance quand même : " There are know problems with this machine
                One or more ROMs/CHDs for this machine have not been correcttly dumped. "
                @Scaivy , qu'est-ce que tu appelles " 7.1.1" ?
                Et où et comment savoir quel jeux utiliser en fonction de l'émulateur ?
                Je suppose, que le " Romset Roms ", c'est comme ça qu'on appelle l'ensemble des jeux ?
                Est-ce que sur Recalbox, il y a également des versions différentes de jeux à utiliser ?
                  @balaizeben 7.1.1 c'est la dernière version actuelle de recalbox ^^
                  Un romset, c'est un ensemble des jeux oui.
                  En arcade, le "set" peut être constitué d'une ou plusieurs roms.
                  Lors de chaque nouvelle version de recalbox, les émulateurs (y compris arcade) sont mis à jour. Les versions des romset évoluent avec la version des émulateurs (normalement ça doit etre de mieux en mieux, de plus en plus compatibles et le nombre de jeux va croissant).
                  La version 7.1.1 de recalbox sur PC x64 utilise une version de MAME qui nécessite le romset v0.226 pour fonctionner correctement.
                  Par contre, là on digresse par rapport au sujet original (un dualboot).
                  Je t'invite à lire la doc arcade et à fouiller dans le forum au besoin pour bien comprendre comment fonctionne l'arcade :
                  https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/
                  • balaizeben
                    @Scavy OK, merci, je vais essayer de me renseigner 😉
                    Par contre je ne comprends pas ??
                    On peut installer la version 7.1.1 de Recalbox directement sous Windows 10 64bits ?
                      @balaizeben Non on ne peut pas installer Recalbox sur windows, Recalbox est un firmware, c'est un système propre, ni une application ni un logiciel.
                      • balaizeben
                        @Scavy OK merci 😉
                        Il faut une Romset différente en fonction de la version de Recalbox ?
                        Est-ce que les émulateurs sont intégrés dans Recalbox ou il faut en rajouter ?
                        Existe t'il des fichiers à télécharger avec l'ensembles des jeux pour toutes les consoles ?
                          OyyoDams Staff @balaizeben last edited by
                          @balaizeben
                          En arcade, la version du romset est liée à la version de l'émulateur.
                          Ils sont intégrés, c'est le but de Recalbox...
                          Certainement, mais pour des raisons de légalité nous ne pourrons pas t'aider sur ce point.
