    Pas de partition share
    partition share
    6
    32
    7242
    • nicko
      nicko last edited by
      Je viens de re-installer ma recalbox en v7.1.1
      Problème : quand je met ma carte SD dans mon PC je n'ai pas de partition share, mais au lieu de cela :
      alt text
      J'ai dans ce topic, qu'il arrivait parfois que Windows n'attribue pas de lettre au lecteur
      https://forum.recalbox.com/topic/21724/recalbox-7-0-retroflag-snespi-case-rspi-3b-soucis-accès-aux-partitions-win10?_=1614421611533
      J'ai essayé de faire la manip, mais il en résulte que :
      alt text
      Que puis-je faire ?? J'ai réussi à passer pas mal de mes roms au travers du webmanager, mais pour les roms plus grosse ou les isos, ça va coincer.
      Scavy teddy1602 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @nicko last edited by
        @nicko salut
        télécharge minitool partition wizard, c'est un petit soft sympa pour les gestions de disques, formattage, erase, attribution de lettres, mouvement de partitions etc etc...
        Installe le et vois si ta carte propose bien les 3 partitions : recalbox, share et overlays. Attribue alors une lettre au share.
        nicko 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • nicko
          nicko @Scavy last edited by
          @Scavy said in Pas de partition share:
          @nicko salut
          Merci, je teste et je vous donne le résultat
          • nicko
            Résultat des courses : ça ne marche pas.
            Je vois bien la partition dans la liste, je lui attribue une lettre , je fais appliquer, ça rafraîchi, et ça n'attribue pas la lettre.
            Il y a une option appelée "rendre la partions logique". J'essaye ?
            Pour info j'ai fait ma sd avec raspberry pi imager.
            Que faire ? C'est quand même dingue ce problème !
              @nicko aurais tu une autre sd sous la main pour tester ?
              Je suspecte une sd défectueuse...
              Eptdqcn41700 nicko 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Eptdqcn41700
                Eptdqcn41700 @Scavy last edited by
                Bonsoir @Scavy
                Je ne comprends pas .. recalbox , orverlays , share sont des partitions différentes ??
                De souvenir, quand je stockais mes roms sur la SD , il n’y avait qu’une partition recalbox..!
                  Scavy Global moderator @Eptdqcn41700 last edited by
                  @Eptdqcn41700 Sur la 6.0 y'avait déjà le share.
                  Overlays est une partition en ext4, donc elle apparait mais n'est pas consultable sur windows. Ensuite y'a la partition recalbox et le share où on stocke ses données. Il arrive que le share ne soit pas visible sur windows, il faut alors lui attribuer une lettre manuellement et il devient accessible normalement (et définitivement). Malheureusement, il n'y a rien que la team puisse faire contre ça.
                  Eptdqcn41700 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Eptdqcn41700
                    Oui mais pour moi, le dossier share était dans l’unique partition recalbox ?
                    • nicko
                      Merci j'essayerai ça aussi. Mais :
                      J'arrive à uploader des roms via web manager, et y jouer ensuite.
                      • nicko
                        De plus dans Mini Tool Partition Wizard (outil explorer) :
                        alt text
                        Vous me conseillez quoi d'autre que Rapsberry Pi Imager pour créer la carte SD ?
                          OyyoDams Staff @nicko last edited by
                          @nicko tu peux passer par Balena Etcher, ça marche aussi
                          • Eptdqcn41700
                            @Scavy
                            Après relecture, effectivement, je pense avoir eu de faux souvenirs ! ( je ne stocke plus sur SD depuis la V4)
                            Par contre, par expérience sur d’autres utilisations, je n’ai jamais utilisé aucuns des soft cités pour attribuer une lettre a une partition, ça marche quand ça veut.
                            Plus efficace a mon goût, invite de commande :
                            DISKPART> list volume
                            DISKPART> select volume x
                            DISKPART> assign letter=E
                            Au passage, merci au -1 sans explication 😂(a celui qui me l’as collé)
                            Merci pour l’info Ext4 concernant les overlays
                            nicko Scavy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • nicko
                              nicko @Eptdqcn41700 last edited by
                              @Eptdqcn41700 je teste ton truc en ligne de commande demain, j'ai laissé ma carte sd au taff pour essayer les manips depuis un autre ordi ! 😊
                              • Eptdqcn41700
                                Eptdqcn41700 @nicko last edited by
                                @nicko
                                Yes👍
                                En complément, je m’aide de ce genre de manips , pour la gestion des partitions, en tout cas, c’est ce que j’ai trouvé de mieux !
                                Après, ce n’est qu’a titre informel et si ça peut aider !
                                  @Eptdqcn41700 said in Pas de partition share:
                                  Le gestionnaire de disque est interne à windows, minitool partition le fait aussi mais attribuer une lettre est juste une des rares options et il sert en général plus à modifier, bouger les partitions et formater dans des formats spécifiques.
                                  L'invite de commandes c'est bien aussi, sinon jamais eu un soucis avec les autres softs ou gestionnaire de windaube pour le faire.
                                  Au passage, merci au -1 sans explication (a celui qui me l’as collé)
                                  J't'ai remis à 0 en remettant un +1 🙂
                                  • Eptdqcn41700
                                    Merci@Scavy ,
                                    Je ne cours pas après les +1 , juste je doute parfois du bon sens des avis négatifs 😀
                                    Ceci dit, je me demande toujours pourquoi sur Windows 10, les utilisateurs sont perpétuellement bloqués entre les protocoles, partitions, réseau,etc..
                                    Obsolescence programmée ou création d’emplois ?
                                    @nicko ,
                                    Tiens nous au courant de l’évolution de ton problème!
                                    PS: je me demande si un registre des problèmes rencontrés n’éviterait pas les posts récurrents
                                    • teddy1602
                                      teddy1602 @nicko last edited by
                                      @nicko j'ai eu un problème similaire avec ma micro sd et mon pc windows. Étrangement j'ai pû constaté que je n'avais pas le même résultat en fonction du lecteur de carte. J'ai un Lecteur de sd interne avec adaptateur micro sd et j'ai deux Lecteurs USB. Bizarrement avec un de les lecteur je n'ai pas la partition share, j'ai bien l'autre partition avec le système. Et en passant par mon deuxième lecteur USB j'ai bien toutes les partitions qui apparaissent.
                                      Concernant le lecteur interne ça fonctionne presque tout le temps ( une fois la parution share n'est pas apparue, ça a fonctionné directement avec le bon lecteur USB).
                                      Voilà je sais pas si ça peut t'aider mais des fois que ça serve à qq'un qui passe par la.
                                      • nicko
                                        @Scavy
                                        Et donc ... la partition n'apparait pas du tout dans l'utilitaire en ligne de commande DISKPART (alors que pour rappel je la voit avec Mini Tool Partition Wizard , et que j'arrive à copier des roms dessus via le webmanager)
                                        alt text
                                        • Eptdqcn41700
                                          @nicko
                                          Et si tu fais select volume 7 et ensuite list partition ?
                                          • Eptdqcn41700
                                            @Scavy , @nicko ,
                                            FAT32 ou Exfat ? Ça na probablement pas de rapport mais , il me semblait qu’il valait mieux être en format Exfat depuis quelques temps .. encore un faux souvenir ?
                                            101.4k
