    Boot via USB em RASP PI4. É possível?
    Recalbox geral
    boot pi4 possível rasp usb
    1272
    • josemarprete
      josemarprete last edited by josemarprete
      Olá, é meu primeiro tópico, procurei e não encontrei a resposta para minha pergunta, desculpem-se se já existir e eu não tiver encontrado! O que ocorre é que eu gostaria de utilizar exclusivamente um SSD interno com RASP PI 4, sem usar cartão SD. Tentei fazer algumas alterações no cdm line sem sucesso. É possível? Ou tenho mesmo que usar cartão SD para inicializar?
      Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zing Global moderator Translator @josemarprete last edited by
        @josemarprete Sim, é possível, mas, é um procedimento mais avançado, que não recomendamos aos usuários comuns (e não é algo específico do Recalbox, não é o foco do suporte que damos aqui).
        A documentação oficial do Raspberry diz como fazer (em inglês):
        • https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md
        • https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/raspi-config.md
        • https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2711_bootloader_config.md
        Talvez isso lhe ajude também:
        • https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=261752
        Se você pesquisar no google "raspberry pi 4 boot from usb without sd card", você vai encontrar vários tutoriais, e até vídeos relacionados, talvez seja interessante para você.
        josemarprete 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @josemarprete Ah, observe que quanto mais dispositivos conectados ao RPi, mais energia ele consome, então você precisa de uma fonte de alimentação com a quantidade de Amperes proporcional ao que você está conectando: usar um cartão SD consome menos energia que um HD, joysticks consomem um pouco de energia (usar 4 consome mais energia que 2), etc.
          Então não faça o procedimento acima sem uma fonte boa e proporcional ao consumo dos dispositivos conectados. Não sou um especialista, então não posso dar a informação precisa de quantos amperes são necessários, mas, essa tabela oficial te ajuda:
          https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/power/README.md
          • josemarprete
            josemarprete @Zing last edited by Zing
            @Zing Zing, ok, obrigado por sua ajuda. Eu sou noob, mas tentarei me aprofundar em procedimentos avançados, porque eu realmente quero usar o Recalbox apenas em SSD! Consegui fazer isso com outro conhecido. Quanto à fonte de alimentação, estou usando um oficial 3A, mas pretendo comprar um da Argon 3.5 A, já que utilizo o case Argon One desta empresa. Já pensei algumas vezes que poderia ser a fonte, mas pela tabela que me forneceu, cheguei à conclusão que não era, porque os periféricos que utilizo não consomem mais de 500mA.
              @josemarprete Não tenho um Rpi4 e nunca fiz esse procedimento, parece um pouco chato, mas não parece difícil, acredito que lendo com calma, e olhando alguns tutoriais pela internet, você consiga sem problema.
              Obs.: Essa é a parte em português do Fórum, aqui você deve falar em português. Apesar de eu responder em outros idiomas aqui no fórum, meu idioma nativo é PT-BR.
              • josemarprete
                @Zing OK Zing, desculpe pelo meu engano quanto ao idioma.. Não participo de muitos fóruns e às vezes me confundo. Obrigado mais uma vez pela resposta. Vou continuar tentando, espero conseguir.
