    Éclair jaune sur écran et grésillement
    éclair jaune grésillement
    1776
    • sam51
      sam51 last edited by
      Je ne sais pas si je suis au bon endroit.
      Je pense avoir un léger problème.
      J’ai très souvent un éclair jaune qui apparaît souvent en haut à droite et qui disparaît.
      De quoi cela peut-il venir ?
      En plus mon son grésille constamment, de quoi cela peut-il venir ?
      • leahcim66
        leahcim66 last edited by
        L'éclair jaune signifie "alimentation insuffisante". Et sil le son grésille, j'aurais tendance à dire "très insuffisante".
        Pour pouvoir mieux te répondre, il faudrait que tu fournisses plus d'infos sur ta configuration, en particulier sur l'alimentation que tu utilises.
        Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
        Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
          Scavy Global moderator @sam51 last edited by
          @sam51 salut
          Tu es sur Pi3b/3b+ ?
          Quelle est ton alimentation ?
          • airdream
            airdream Theme moderator last edited by Scavy
            le son qui grésille est le resultat provoqué par la sous-alimentation du Rpi.
            les SOC ne tourne plus a pleine vitesse, donc l'emulateur n'a plus les ressources suffisante pour faire tourner le jeu (video et/ou audio affecté)
            Donc en théorie des que tu changera ton alimentation, tes problemes seront résolus (a moins que tu cumule avec un autre probleme de rom ou bios par exemple)
            Choisis en un bon, pas au rabais, il faut du 5v@ 3 ampères constant, les chargeurs téléphone ne sont absolument pas fait pour les Rpi.
            Pour Rpi3 celui-ci est recommandé mais tu peux en chercher d'autres
            https://www.amazon.fr/Aukru-Chargeur-Adaptateur-Alimentation-Raspberry/dp/B01566WOAG/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=chargeur+RPI&qid=1614042560&s=books&sr=1-1-catcorr
            Edit : 3 ampères
            • sam51
              Merci pour vos réponses.
              J'utilise l'alim de chez PM88 (https://pm88.fr/produit/alimentation-5v-et-12v-pour-borne-darcade/)
              Ensuite j'ai brancher ma rpi 3b+ via les ports gpio.
              • LapinFou
                LapinFou last edited by LapinFou
                Vérifie que le connecteur côté GPIO et côté alim est bien serti.
                J'ai acheté mon matos PM88 (que je recommande très vivement) et je suis tombé sur un set de câble qui était mal sertis (= faux contact).
                Si tu as un multimètre sous la main, vérifie que la tension en sortie d'alimentation est bien de 5V.
                Si tu peux vérifie aussi si tu as bien 5V sur les GPIOs de ton RPI.
                Si la tension n'est pas correcte, il y a un petit potentiomètre sur l'alimentation afin de pouvoir ajuster la tension 5V.
                Au cas où, voici le mapping des GPIOs:
                text alternatif
                Pour finir, si la tension est correct en sortie de ton alimentation, tu peux essayer avec un autre câble et tu peux aussi essayer de permuter les fils rouges entre ton ventilo et l'alim. J'ai eu le cas d'une soudure sèche sur le GPIO d'un vieux RPI3...
                • sam51
                  Merci Lapinfou.
                  En vérifiant le 5V de l’alimentation, je n’avais que 4,77.
                  J’aimais la même valeur sur le 5V du gpio.
                  Grâce au potentiomètre, je suis monté à 5,01.
                  L’éclair jaune a disparu c’est cool merci 👍🏻
                  Par contre j’ai toujours un problème de grésillement 😨
                  • LapinFou
                    Nickel !! 😁
                    La sortie jack des Raspberry est une catastrophe.
                    Perso, j'ai réglé le problème en branchant un convertisseurs audio USB → jack qui traînait dans l'un de mes tiroirs.
                    Après un petit passage dans le menu audio de Recalbox (le chipset a été reconnu de suite) pour commuter en USB, plus de son tout pourri.
                    J'ai lu dans un topic que l'on pouvait changer un truc dans le fichier config (il faut faire cela avec SSH) pour changer un setting PWM.
                    Mon bon, mon conseil, achètes/récupère un dongle USB audio.
                    Genre ça:
                    https://www.amazon.fr/gp/product/B008KGL2L2 (Provenant de Chine, donc transport en pédalo...)
                    ou ça:
                    https://www.amazon.fr/dp/B00IRVQ0F8
                      Scavy Global moderator @LapinFou last edited by
                      @LapinFou Il est vrai que la sortie jack est toute pourrie, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'à des grésillements !
                      En tout cas, c'est bon à savoir, merci pour ton retour.
                      • sam51
                        merci LapinFou, je vais acheter un adaptateur de ta liste et je viendrai vous dire si cela a réglé le problème.
                        Encore merci pour l'aide
