    Problème GPIO - recalbox 7.1.1
    bonjour
    6
    22
    6793
    • lulumix
      lulumix Banned last edited by acris
      j arrive pas a faire fonctioner ( le GPIO dans le recalbox.conf) sur recalbox 7.11
      car j ai une bartop pourtant j ai fais comme dab sur une version entérieur qui fonctionne trés biens
      merci si je peux avoir un coup de main
      • lulumix
        toujour pas de réponse????
          https://forum.recalbox.com/topic/18118/pourquoi-mon-sujet-n-a-pas-de-réponse
          lulumix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lulumix
            lulumix Banned @acris last edited by
            bonsoir,
            je trouve pas une réponse j arrive pas a faire fonctionner le gepio de mon rasbery pi 3 avec la version 7.1.1 de recalbox car j ai un bartop alors que j arrive avec la vertion 6.1
            pouvez vous me dire d ou peut venir le problème.
            cdt
            • lulumix
              BONJOUR,
              je pense qu il y a un problème avec la version 7.1.1. sur les gpio
              impossible de faire fonctionner ?? nickel avec la version 6.1 sauf si je fais une fausse manipulation, j arrive pas à comprendre.
              j ai un bartop que je joue avec les manettes que le gpio peut faire fonctionner.
              une solution que j ai pas exploité
              CDT
              • lulumix
                toujour pas réponse??
                  Zing Global moderator Translator @lulumix last edited by
                  @lulumix Vous avez probablement fait une mauvaise manipulation, vérifiez.
                  Si cela ne fonctionne pas, voyez si l'un de ces sujets vous aide:
                  https://forum.recalbox.com/search?term=gpio&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=topic.lastposttime&sortDirection=desc&showAs=posts
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    Le module gpio a été testé. Il fonctionne sans souci. Merci de donner plus d'infos type de matériel message d'erreur etc......
                    lulumix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lulumix
                      lulumix Banned @Zing last edited by
                      BONJOUR,
                      j ai un rasb pi3b+
                      j ai la version 7.1.1 que faut t il faire pour activer les gpio??
                      car sur 6.1.1 il faut juste aller (recalbox .conf) gpio chifre1c tout.
                      faut t il faire la méme chose??
                      cdt
                        @lulumix https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/gpio
                        • lulumix
                          BONJOUR,
                          je pense avoir trouvais d ou veins mon problème
                          je passe par (controllers gpio.enablec =0)
                          je remplace le numéro 0 par1 ou 1.2 enregitrement
                          je place la carte sd dans le rasb 3b+il se passe rien les boutons de ma bartop ne son pas reconnu je retire ma carte sd que je la remets dans l ordi (controllers gpio.enblec=0) il reste toujours sur 0 méme aprés un enregistrement
                          je sais pas pourquoi il rest sur 0.
                          merci de pouvoir me répondre car j arrive pas
                          • lulumix
                            lulumix Banned @ian57 last edited by
                            BONJOUR,
                            • lulumix
                              BONJOUR,
                              • daccie
                                daccie last edited by
                                bonjour, je vient juste d'avoir le même problème en passant a la 7.1.1 sur mon nouveau rpi4.
                                Avant avec la 6.1.1 sur mon rpi3 il fallait juste mettre la valeur 1 dans le fichier recalbox.conf (comme tu le cite).
                                Pour mon cas maintenant sur la version 7.1.1 reloaded lorsque j'ouvre le fichier recalbox.conf
                                je n'est plus du tout les même ligne qu'avant dans la 6.1.1 Pour retrouver le gpio j'ai du ouvrir le fichier recalbox.conf-pre-7.1.1-Reloaded. Dans celui ci on retrouve exactement les lignes que l'on avait dans le 6.1.1, dont la ligne concernant le gpio. J'ai donc passé la valeur a 1 et enregistré mais cela n'a rien résolu car c'est le fichier recalbox.conf qui a l'air d'être chargé au démarrage et pas l'autre. Par désespoir j'ai copié la ligne "controllers.gpio.enabled=1" du fichier recalbox.conf-pre-7.1.1-Reloaded a la fin du fichier recalbox.conf et la miracle le gpio est bien détecté par recalbox.
                                en espérant avoir été assez clair
                                • lulumix
                                  bonjour,et merci
                                  enfin une réponse claire, moi j ai un rasbery pi3b+
                                  j ai mi tout le contenu gpio du 6.1.1et j ai éffacé copier dans
                                  le 7.1.1 cela ne marche toujour pas?
                                  je comprend pas pourqoi il faut modifier le contenue il peut pas faire option on off
                                  • lulumix
                                    bonne nouvel j ai toujours pas résolu comment on peut
                                    activer le gpio sur rasbery pi3b+ avec récal 7.1.1
                                    car je trouve pas de solution
                                    CDT
                                    Zing 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @lulumix Effectuez une nouvelle installation, à partir de la dernière version officielle, ne modifiez rien d'autre que l'option controllers.gpio.enabled=1 dans recalbox.conf, enregistrez, redémarrez, testez.
                                      • lulumix
                                        merci pour la réponse,
                                        j ai fais trois fois toujours rein je suis entrain de voir
                                        si il y a pas un probléme sur les boutons ou les cables.
                                        cdt
                                        • lulumix
                                          question recalbox 7.1.1 et t il toujour compatible avec un
                                          rasbery pi 3b+
                                          merci si je peux avoir une réponse
                                            Scavy Global moderator @lulumix last edited by
                                            @lulumix la réponse se trouve dans l'onglet des téléchargements de l'image de recalbox.
                                            @zing vous a demandé de réinstaller à partir de la dernière version officielle. Je doute que vous l'ayez fait 3 fois si vous posez la question de savoir si c'est compatible avec un Pi3b+ ! La réponse devrait sauter aux yeux si vous aviez téléchargé la BONNE version.
