    Devoir rebrancher câble hdmi pour voir image
    devoir rebrancher câble hdmi voir
    7
    9
    2104
    • Guan59135
      Guan59135 last edited by
      Déjà merci de m avoir accepté sur ce forum ou j'espère trouver une solution. Je vous explique mon souci j'ai une raspberry Pi4 avec une carte SD 128 Go contenant les Roms et le boot recalbox
      box 7.0.1 tout fonctionner normalement mais depuis hier j'ai un souci de prise en charge de l'écran il m'a dit que impossible de prendre en charge le format veuillez choisir 1920 par 1080 je suis donc obligé de lancer e raspberry puis de rebrancher le câble HDMI pour avoir l'image à l'écran si j'éteins et que je rallume le souci revient je suis alors obligé le débrancher le câble d'éteindre puis de rallumer d'attendre que le son arrive avant de rebrancher le câble HDMI si quelqu'un avait une solution à ce problème où avait eu le même souci ce serait cool de m'apporter une solution merci d'avance
      zuviel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tu utilises le connecteur hdmi près du connecteur d'alimentation ?
        • bibimog
          bibimog last edited by bibimog
          Bonjour @Guan59135 @acris j'ai le même problème... j'utilise le port HDMI0. J'ai essayé avec le port HDMI1 mais même souci et aucun affichage même lorsque recalbox est bien lancé
          Tomstrug2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Tomstrug2
            Tomstrug2 @bibimog last edited by
            @bibimog as tu changer le force hdmi en 5 ou 6?
            Dell optiplex 3050
            Intel core i7 6700k - 4ghz
            8go ram ddr4 2400t
            bibimog 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bibimog
              bibimog @Tomstrug2 last edited by
              @Tomstrug2 oui, j'ai tenté avec max_framebuffers=2 et framebuffer_priority=7
              • bibimog
                Bonjour @Guan59135 ,
                J'ai résolu mon problème en achetant le chargeur officiel rpi4 et l'adaptateur vga/microhdmi sur Kubii
                  Scavy Global moderator @bibimog last edited by
                  @bibimog merci pour ton retour.
                  • zuviel
                    zuviel @Guan59135 last edited by
                    @Guan59135 bonjour à toi ! J'ai un problème similaire qui me rend fou je n'arrive pas à comprendre !
                    J'ai un Rpi 4 donc micro hdmi vers HDMI.
                    Sur mon écran 16/9 en Hdmi aucun soucis.
                    Par contre pour ma borne j'ai acheté un écran 4/3 en VGA. Donc j'ai acheté un convertisseur micro hdmi vers VGA chez Smallcab.
                    Quand je n'utilise pas mon RPi pendant une demi journée je n'ai aucun signal sur mon écran 4/3 en VGA.
                    Je suis obligé de débrancher le micro hdmi et de le rebrancher. ( débrancher juste le VGA ne fonctionne pas non plus)
                    Une fois rebranché la résolution de l'image est médiocre. Par contre une fois que je relance la recalbox tout reviens nickel. Et je peux relancer encore et encore la recalbox il va afficher normalement.
                    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît je désespère !
                    • Mydriaze
                      Mydriaze last edited by
                      Meme soucis pour moi en étant sur un Nuc Intel. J'ai dû débrancher/brancher le cable HDMI pour retrouver l'image.
