    Streamer une RecalBox Clé USB PC
    streamer recalbox usb
    • MaouiMaoui
      MaouiMaoui last edited by
      Bonjour à tous !
      J'ai installé RecalBox sur une clé USB que je boote sur un PC. Jusque là pas de problème, tout fonctionne parfaitement (c'est génial !).
      En revanche, je souhaiterais pouvoir récupérer le signal de la RecalBox sur mon PC principal afin de le stream sur Twitch via Streamlabs OBS. J'ai un boitier d'acquisition que j'ai branché au port sortie HDMI du PC qui boote RecalBox, mais dans ma sortie du boitier d'acquisition je n'ai qu'un écran noir.
      J'ai l'impression que le PC où est RecalBox ne duplique pas son écran en fait. Ce n'est pas comme si la carte d'acquisition ne recevait pas de signal, car lorsque je débranche le câble HDMI entre RecalBox et le boîtier, il y a bien marqué NO SIGNAL sur le retour de ma carte d'acquisition.
      J'espère avoir été claire ! ^^
      Mais en gros, voilà un résumé de mon branchement :
      Clé USB >> PC 1 >(via câble HDMI)> Boitier d'acquisition >(via câble USB)> PC 2
      Je ne sais pas si c'est utile mais :
      • le PC 1 est un portable Asus UX310U (GPU Nvidia Geforce 940MX)
      • le PC 2 est monté par mes soins, CPU Ryzen 7 3700X, 32Go RAM, GPU 2070 Super
      • la carte d'acquisition est une Avermedia Live Gamer Mini
      • tant qu'on y est, la clé USB est une EMTEC C410 8Go (c'est short mais c'est temporaire, à terme si j'arrive à stream RecalBox je ferais une installation sur le PC)
      Voilà !
      J'espère que vous pourrez m'aider parce que j'ai fouillé tous les réglages dans Recalbox et je ne trouve pas de solution ! 😞
      Bon weekend à tous !
      • poolos
        poolos last edited by
        Essayes FN+F8 sur ton clavier pour basculer le mode d'affichage du portable vers la sortie secondaire une fois que le setup complet est démarré et branché.
        Tu peux d'abord faire un test vers l'écran du PC2 directement pour vérifier qu'il y a bien un signal qui sort du portable.
        Si tout reste noir tout le temps peut être essayer un autre câble HDMI.
        Sauf erreur de ma part il n'y a pas de quoi choisir de sortir le signal vers un écran secondaire (ce qu'est ta sortie HDMI de portable au final) sur recalbox.
        Il y a des pistes ici ensuite en cas d'échec total (en anglais et via une configuration du serveur X un poil plus ardue) : https://forum.recalbox.com/topic/14772/output-to-an-external-tv-via-hdmi-or-vga-doesn-t-appear-to-be-working-with-recalbox-installed-on-pc/6
          Bonjour @MaouiMaoui
          contact directement fab2ris pour avoir une aide. il pourra surement te répondre.
