    GPi Case + GPi Mate plus
    gpi case mate
    2352
    • tifab77
      tifab77 last edited by
      Bonjour à toutes et tous,
      j'ai aujourd'hui un GPi Case avec le Pi Zero
      J'ai commandé le GPi Mate + que je devrait pas tarder à recevoir
      Je compte y mettre un CM4 lite avec 2 Go de ram et WiFi
      J'aimerai rester avec recalbox et je me demande quelle image je devrais utiliser (a priori je dirais celle du Pi 4) mais comment récupérer la customisation faite pour le GPi case ?
      merci d'avance
      Fabrice
      Raspberry pi 3 - ecran hdmi 5" - µSD sandisk 32 GB
      anker 5000mAh
      iPega 9055
      Recalbox 7.1.1
      GPI Case
      cartouche origine Pi Zero
      µSD 64 Go
      Cartouche RGR
      GPiMate+
      CM4 Lite 4Go WiFi+Bt
      µSD 64 Go
      Recalbox 7.1.1
      Raspberry Pi 4
      µSD 32 Go
      recalbox 7.1.1
        @tifab77 said in GPi Case + GPi Mate plus:
        CM4 lite
        je te dirai aucune recalbox n'a pas été testé avec cette carte.
        Au pire faire le teste avec l image pour pi4 mais j'y crois pas de trop
        qu'est ce tu entends par la customisation pour GpiCase ?
        tifab77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tifab77
          tifab77 @acris last edited by
          @acris toute l'interface ES qui est top avec le GPi Case
          les éléments graphiques adaptés en taille ...
          le safe shutdown aussi
          dès que j'ai le GPi Mate + et le CM4 je vous dirais ce qu'il en est 😉
          anker 5000mAh
          iPega 9055
          Recalbox 7.1.1
          GPI Case
          µSD 64 Go
          Cartouche RGR
          GPiMate+
          µSD 64 Go
          Recalbox 7.1.1
          Raspberry Pi 4
          µSD 32 Go
          recalbox 7.1.1
          • tifab77
            voila le GPi Mate Plus est arrivé avant le CM4 (encore deux jours à attendre) ....
            anker 5000mAh
            iPega 9055
            Recalbox 7.1.1
            GPI Case
            µSD 64 Go
            Cartouche RGR
            GPiMate+
            µSD 64 Go
            Recalbox 7.1.1
            Raspberry Pi 4
            µSD 32 Go
            recalbox 7.1.1
            • tifab77
              bonjour à tous
              Voila mon CM4 et mon GPiMate Plus sont arrivés
              du coup j'ai tenté une install de Recalbox avec l'image du Pi4
              J'en suis à un point ou j'ai le son et pas l'image
              J'ai le WiFi donc la connexion via ssh
              j'ai récupéré le fichier dpi24.dtbo de retroflag pour le mettre dans overlays
              j'ai aussi modifié le config.txt pour avoir l'affichage mais rien
              # default CEC name
              cec_osd_name=kaitogpi
              avoid_safe_mode=1
              # Set the bootloader delay to 0 seconds. The default is 1s if not specified.
              boot_delay=0
              dtoverlay=sdtweak,overclock_50=100
              #enable USB for CM4
              dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
              #enable AUDIO
              disable_audio_dither=1
              dtoverlay=audremap,pins_18_19
              audio_pwm_mode=2
              hdmi_ignore_hotplug=1
              hdmi_ignore_edid=0xa5000080
              hdmi_edid_file=1
              dtoverlay=dpi24_gpi
              overscan_left=0
              overscan_right=0
              overscan_top=0
              overscan_bottom=0
              enable_dpi_lcd=1
              display_default_lcd=1
              dpi_group=2
              dpi_mode=87
              dpi_output_format=0x6016
              hdmi_timings=240 1 38 10 20 320 1 20 4 4 0 0 0 60 0 6400000 1
              disable_pvt=1
              Par contre là je suis perdu sur ce qu'il me faut faire
              Merci d'avance
              anker 5000mAh
              iPega 9055
              Recalbox 7.1.1
              GPI Case
              µSD 64 Go
              Cartouche RGR
              GPiMate+
              µSD 64 Go
              Recalbox 7.1.1
              Raspberry Pi 4
              µSD 32 Go
              recalbox 7.1.1
              • tifab77
                cool, ca marche j'ai remplacé
                dtoverlay=dpi24_gpi
                overscan_left=0
                overscan_right=0
                overscan_top=0
                overscan_bottom=0
                enable_dpi_lcd=1
                dpi_group=2
                dpi_mode=87
                par
                dtoverlay=dpi-pizero-gpicase
                display_rotate=1
                overscan_left=0
                overscan_right=0
                overscan_top=0
                overscan_bottom=0
                framebuffer_width=320
                framebuffer_height=240
                enable_dpi_lcd=1
                dpi_group=2
                dpi_mode=87
                Maintenant il me faut remettre l'ecran à l'endroit
                j'ai ajouté la ligne
                display_rotate= (que ce soit 0, 1 ou 2) j'ai l'ecran qui est a90° décalé (le bas est à droite) et ca n'a aucune action sur l'affichage
                ce décalage se voit dès la video de boot 😞
                une idée ?
                anker 5000mAh
                iPega 9055
                Recalbox 7.1.1
                GPI Case
                µSD 64 Go
                Cartouche RGR
                GPiMate+
                µSD 64 Go
                Recalbox 7.1.1
                Raspberry Pi 4
                µSD 32 Go
                recalbox 7.1.1
                • tifab77
                  et les jeux semblent etre dans la bonne orientation (GB, GB Advance, GB Color, ...)
                  mais les proportions sont mauvaises 😞
                  anker 5000mAh
                  iPega 9055
                  Recalbox 7.1.1
                  GPI Case
                  µSD 64 Go
                  Cartouche RGR
                  GPiMate+
                  µSD 64 Go
                  Recalbox 7.1.1
                  Raspberry Pi 4
                  µSD 32 Go
                  recalbox 7.1.1
                  • tifab77
                    oups, en lisant cela :
                    https://forum.recalbox.com/topic/23395/rotation-écran
                    a priori la rotation n'est pas possible sous recalbox 😞
                    anker 5000mAh
                    iPega 9055
                    Recalbox 7.1.1
                    GPI Case
                    µSD 64 Go
                    Cartouche RGR
                    GPiMate+
                    µSD 64 Go
                    Recalbox 7.1.1
                    Raspberry Pi 4
                    µSD 32 Go
                    recalbox 7.1.1
                    • davelddw
                      davelddw last edited by
                      Salut @tifab77, je viens d'acheter la même config que toi, sans trop savoir où j'allais, t'as réussi à t'en sortir pour faire tourner Recalbox sur GPimate finalement?
                      tifab77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • tifab77
                        tifab77 @davelddw last edited by
                        @davelddw non, toujours pas
                        anker 5000mAh
                        iPega 9055
                        Recalbox 7.1.1
                        GPI Case
                        µSD 64 Go
                        Cartouche RGR
                        GPiMate+
                        µSD 64 Go
                        Recalbox 7.1.1
                        Raspberry Pi 4
                        µSD 32 Go
                        recalbox 7.1.1
                        • Elonglass
                          Elonglass last edited by Elonglass
                          Salut les gars,
                          voila la solution, ok pour moi.
                          https://forum.recalbox.com/topic/4771/rotation-de-l-écran-à-90/2
                          display_rotate=1
                          • tifab77
                            @davelddw tu as réussi à le faire tourner ton CM4 avec recalbox ?
                            anker 5000mAh
                            iPega 9055
                            Recalbox 7.1.1
                            GPI Case
                            µSD 64 Go
                            Cartouche RGR
                            GPiMate+
                            µSD 64 Go
                            Recalbox 7.1.1
                            Raspberry Pi 4
                            µSD 32 Go
                            recalbox 7.1.1
