    Solved Message d'erreur lors de l'installation pour pc
    message derreur lors linstallation
    2004
    • babass
      babass last edited by
      Bonjour, j'essaie désespérément d'installer recalbox sur clé usb pour tester sur mon pc, mais ca ne fonctionne pas j'ai comme messages
      Trying/dev/input/event0
      Tryind/dev/input/event1
      No found
      une idée ?
        Là non.
        Il nous faut les détails CPU GPU de ton pc.
        Boot legacy ou uefi ?
        • babass
          babass last edited by babass
          Ma carte mère est une msi, mon proc est un ryzen 1600 , 8go de ram et une gtx 1060 3go
          le bios en en UEFI
          je vais essayer avec une autre clé mais un usb3
          • babass
            Bizarre j'essai de retélécharger recalbox 7.1.1 et je ni arrive pas j'ai un message "la connexion n'est pas privé"
              Faut que tu sois plus précis dans tes explications.
              En l etat on ne peut pas t aider.
              • babass
                Comment être plus précis j'installe la version pc 64 sur la clée avec Raspberry Pi Imager
                une fois fini je boot sur la clée et j'ai le message que j'ai écris plus haut. L'installation commence puis au bout d'un certain temps j'ai le message suivant :
                No found
                mon bios en en UEFI
                ma carte mère est un msi, j'ai un Ryzen 5 1600 avec 8go de ram et un carte graphique GTX 1060 3go
                j'ai essayé avec une clé usb 8go en usb2
                et avec une autre clé usb 32go en usb2
                J'utilise recalbox depuis plus de 3 ans dans mon bartop pas trop de souci et je souhaite essayer la version pc
                  @babass
                  on y voit un peu plus claire, as tu essayé de mettre le boot bios en legacy ?
                  babass 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • babass
                    babass @acris last edited by
                    @acris
                    Je ne savais pas que j'avais le choix du boot bios
                    • babass
                      babass @acris last edited by babass
                      @acris
                      J'ai fait un tour dans le bios je ne peux pas booter en legacy
                      J'ai 2 choix
                      Uefi
                      Legacy+uefi
                      D'origine je suis en legacy+uefi
                        Dans ce cas si tu appuies sur le menu de boot tu dois avoir plusieurs choix qui t indique comment tu veux démarrer la clé usb
                        En appuyant sur F12 ou F8 ça dépend des marques et que le menu soit activé dans le bios.
                        • babass
                          Bon ben je laisse tombé je crois que mes 2 clées usb sont dead maintenant, je n'arrive même plus à les formater avec la gestion des disques. J'ai des message d'erreur et quelque fois ne sont reconnu 1 fois sur 5
                          j'ai du les formater au moins 15 fois chacune en 24 heures. A chaque plantage de l'installation je devais reformater donc elles ont mangées
                          Sujet clôt , je ne réessayerai pas
