    Problème de Joystick DragonRise
    joystick dragonrise
    2385
    • wolfs14
      wolfs14 last edited by
      config:
      Raspberry pi 4
      Hdmi
      Joystick Dragonrise usb
      Je viens de configurer mon deuxième recalbox, je n'ai eu aucun soucis pour la première. J'ai donc reproduis la même configuration pour cette deuxième recalbox, seulemennt j'ai un soucis un peu inexplicable.
      J'ai configuré mon joystick tout fonctionne, je peux aller à gauche en bas à droite en haut parfaitment bien, dans les menus des jeux aucuns problème ça fonctionne. Et là je lancer smash sur N64 le jeu se lance, mon joystick répond bien dans les menus mais lorsque je dois choisir un perso la main ne veut pas bouger.. J'ai essayer avec une manette ps3 ça fonctionne parfaitment mais par contre le joystick ne veut rien entendre. J'ai donc essayer sur Mario Kart N64 tout se passe hyper bien je choisi Mario, la map ect, et dès que la course commence impossible de tourner à droite ou à gauche ...
      Si vous avez une solution je suis preneur je ne comprends d'où vient le soucis, sachant que les jeux que j'ai essayer fonctionne parfaitement sur mon autre configuration.
      Bonne journée et merci pour vos réponses
      wolfs14 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wolfs14
        wolfs14 @wolfs14 last edited by
        Alimentation d'origine
        Recalbox 7.1.1
        • wolfs14
          J'ai remarqué qu'une fois dans le jeux la value du joystick ne bouge pas
          • Valgri75
            Valgri75 last edited by
            Bonjour ton jeu a peut être besoin d'un stick analogique pour fonctionner correctement, sur mon stick arcade j'ai un switch qui permet de passer de digital à analogique, en regardant le pcb dragonrize j'ai vu un connecteur joystick mode
            https://forum.recalbox.com/topic/16405/dragonrise-usb-controller-flip-up-down-and-left-right/4
            RPi4 Argon one Nes30 pro - SN30 pro - m30 - n30 Arcade full sanwa - n30 Mouse - SN30 pro+ - 750 go HDD - Recalbox 9.1 - RGB Dual - Sony Trinitron 25"
            • wolfs14
              wolfs14 @Valgri75 last edited by
              Oui c'est possible mais le soucis c'est que sur mon autre configuration sur un raspberry pi 3 j'ai fais exactement pareil et le joystick fonctionne parfaitement même en jeu sans rien changer.
              syril 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • syril
                syril @wolfs14 last edited by
                @wolfs14
                J’ai exactement le même pb que @wolfs14 avec la même configuration. A ce mes joysticks Dragonrise les jeux N64 ne reconnaissent pas et ne réagissent pas aux positions droite et gauche. Les joysticks fonctionnaient sur Pi3 et recalbox 7.1.
                Si quelqu’un a la solution svp ???
                  https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64/3
                  • syril
                    syril @acris last edited by
                    @acris merci bcp de ton retour.
                    Dans mon cas ce ne sont pas des manettes mais des sticks et boutons arcade de mon Bartop.
                    La solution reste la même ?
                    Encore merci de ton aide précieuse.
                    Joyeuses fêtes 🥳
                    Syril
                      acris @syril last edited by
                      @syril said in Problème de Joystick DragonRise:
                      Joyeuses fêtes 🥳
                      Syril
                      Oui
                      • syril
                        @acris
                        Merci 🤩
                        Hâte de rentrer pour tester ça 😉
