    Non détection de SSD par Recalbox sur Nespi4case...
    non détection ssd recalbox nespi4case
    2366
    • Icecyber
      Icecyber last edited by
      je sais que le sujet est déjà décrit mais après avoir lu nombre de posts sur ce sujet, je n'ai pas trouvé de réponse. Je post donc et si il faut déplacer le sujet, et bien déplacez le.
      J'ai un boitier Nespi4case avec un Raspberry PI 2Go et Recalbox 7.1.1sur la Sd 32Go fournie avec le boitier. Tout marche bien. Quand je rajoute une clé USB3 de 32 Go de marque Kingston Datatraveler 100 G3 pour y mettre les roms, etc.. elle est bien vue et tout marche.
      Je décide donc (puisque le boitier me le permet) de rajouter un SSD (Kingston A400 240 Go) formater en FAT32 et là aucune détection du SSD. Je change de port (USB3 vers USB2) ---> pareil.
      J'éteins proprement la recalbox, je retire la carte SD pour la remplacer par une autre sur laquelle est installé Raspberry PI OS (image officielle, installée avec le loader officiel, tout le tremblement), l'OS se charge et là le SSD (le même, branché au même port usb3 ou usb2 d'ailleurs) est bien détecté.
      Quand je prends la partie haute du boitier Nespi4case (avec le ssd) et que je branche le connecteur USB sur mon PC il est reconnu et fonctionnel immédiatement. On peut dire que le contrôleur sata (sur la petite carte derrière) marche.
      C'est pas un pb hardware d'alimentation de port usb par le Raspberry Pi, ni de contrôleur mais c'est logiciel pour moi. Peut être un pb de "détection" de ce contrôleur par Recalbox OS
      Je ne sais pas.
      Merci et en passant, Bravo !! vous faites du très bon travail, je suis dingue de ma petite console retrogaming
      A+
      acris Scavy Alexandre M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        acris @Icecyber last edited by acris
        @Icecyber said in Non détection de SSD par Recalbox sur Nespi4case...:
        tu dois le formater en exfat et non fat32.
        Réalise la modification, reteste.
        si toujours pas,
        branche ton disque dur ssd , connecte toi en ssh via putty et tape cette commande : dmesg puis poste le contenu obtenu dans la prochaine réponse.
          Scavy Global moderator @Icecyber last edited by
          @Icecyber comme a dit @acris exfat et ça va marcher.
          • Icecyber
            voici le résultat de la commande:
            # dmesg
            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [    0.000000] Linux version 5.4.44-v7l (root@5f70c6b4d738) (gcc version 7.5.0 (        Buildroot 2020.02.4-dirty)) #1 SMP Sun Nov 29 13:02:31 CET 2020
            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000013c00000, s        ize 256 MiB
            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
            [    0.000000] On node 0 totalpages: 409600
            [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
            [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
            [    0.000000]   DMA zone: 147456 pages, LIFO batch:31
            [    0.000000]   HighMem zone: 262144 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49740 r8192 d23988 u81920
            [    0.000000] pcpu-alloc: s49740 r8192 d23988 u81920 alloc=20*4096
            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 407872
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CE:9B:79 vc_mem.mem_base=        0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sy        nc_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 eleva        tor=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwa        it fastboot noswap
            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
            [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0e400000-0x12400000] (64MB)
            [    0.000000] Memory: 1270748K/1638400K available (10240K kernel code, 724K rwd        ata, 2756K rodata, 2048K init, 853K bss, 105508K reserved, 262144K cma-reserved,        1048576K highmem)
            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [    0.000000] ftrace: allocating 30161 entries in 59 pages
            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x510 wit        h crng_init=0
            [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
            [    0.000024] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
            [    0.000107] bcm2835: system timer (irq = 17)
            [    0.000750] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            [    0.000766] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            [    0.000783] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
            [    0.000796] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
            [    0.001042] Console: colour dummy device 80x30
            [    0.001078] printk: console [tty3] enabled
            [    0.001132] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
            [    0.001155] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.001478] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
            [    0.001503] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
            [    0.002787] Disabling memory control group subsystem
            [    0.002896] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.003434] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.004362] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
            [    0.004570] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.005264] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.006495] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.007857] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [    0.009146] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [    0.009301] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [    0.009318] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
            [    0.009334] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [    0.009346] CPU: Virtualization extensions available.
            [    0.010100] devtmpfs: initialized
            [    0.023951] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
            [    0.024214] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.024243] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.031642] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.032765] NET: Registered protocol family 16
            [    0.036927] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.038735] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
            [    0.038749] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [    0.039118] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [    0.042813] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            [    0.060843] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020        -11-18 19:56, variant start_x
            [    0.070854] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 8e01026adc5a8        7d80f8748fc6a4fecb9012393cc
            [    0.130536] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            [    0.135497] vgaarb: loaded
            [    0.135986] SCSI subsystem initialized
            [    0.136224] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.136281] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.136402] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.138109] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.995453] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [    0.995546] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [    0.995712] FS-Cache: Loaded
            [    0.995913] CacheFiles: Loaded
            [    0.996890] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: framebuffer at 0x3e3cf00        0, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
            [    0.996909] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=19        20x1080x32, linelength=7680
            [    0.997429] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
            [    1.007006] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
            [    1.017463] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            [    1.017844] NET: Registered protocol family 2
            [    1.018668] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
            [    1.018700] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
            [    1.018763] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    1.018835] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [    1.018993] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    1.019027] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    1.019290] NET: Registered protocol family 1
            [    1.020032] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [    1.020045] RPC: Registered udp transport module.
            [    1.020058] RPC: Registered tcp transport module.
            [    1.020071] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [    1.020095] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            [    1.020350] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
            [    1.069148] Freeing initrd memory: 600K
            [    1.071076] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte        rs available
            [    1.073408] Initialise system trusted keyrings
            [    1.073692] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
            [    1.084728] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
            [    1.085027] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [    1.085667] NFS: Registering the id_resolver key type
            [    1.085705] Key type id_resolver registered
            [    1.085718] Key type id_legacy registered
            [    1.085742] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [    1.086958] Key type asymmetric registered
            [    1.086972] Asymmetric key pa**er 'x509' registered
            [    1.087172] bounce: pool size: 64 pages
            [    1.087218] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
            [    1.087589] io scheduler mq-deadline registered
            [    1.087604] io scheduler kyber registered
            [    1.091834] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            [    1.091857] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
            [    1.091930] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0        x00f8000000
            [    1.092002] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0        x0000000000
            [    1.150221] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
            [    1.150658] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            [    1.150678] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            [    1.150699] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]        (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
            [    1.150772] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            [    1.151046] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [    1.154314] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            [    1.154549] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            [    1.154699] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            [    1.155132] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            [    1.158401] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            [    1.158499] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    1.158522] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
            [    1.158606] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            [    1.158631] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    1.158985] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    1.159223] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
            [    1.159615] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
            [    1.159926] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    1.162985] raspberrypi-clk firmware-clocks: CPU frequency range: min 6000000        00, max 1500000000
            [    1.167679] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            [    1.168021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
            [    1.168758] vc-sm: Videocore shared memory driver
            [    1.169344] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
            [    1.181920] brd: module loaded
            [    1.194643] loop: module loaded
            [    1.196096] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [    1.198267] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    1.198899] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
            [    1.198920] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            [    1.198945] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
            [    1.198967] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
            [    1.198994] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    1.218192] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            [    1.308265] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            [    1.309352] usbcore: registered new interface driver r8152
            [    1.309416] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [    1.309489] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [    1.309927] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.309961] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
            [    1.312570] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000001000000890
            [    1.313863] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
            [    1.313882] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
            [    1.313898] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            [    1.313913] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
            [    1.313929] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.314559] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    1.314669] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    1.315243] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.315270] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
            [    1.315296] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            [    1.315777] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.04
            [    1.315794] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
            [    1.315811] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            [    1.315826] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
            [    1.315840] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.316422] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [    1.316492] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            [    1.318008] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [    1.318376] dwc_otg: FIQ enabled
            [    1.318389] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [    1.318402] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            • Icecyber
              la suite:
                  1.318418] Module dwc_common_port init
              [    1.318891] usbcore: registered new interface driver uas
              [    1.318997] usbcore: registered new interface driver usb-storage
              [    1.319192] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
              [    1.321468] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
              [    1.326690] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
              [    1.326695] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
              [    1.326966] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
              [    1.327226] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
              [    1.329479] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
              [    1.329546] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
              [    1.330063] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
              [    1.331180] [vc_sm_connected_init]: start
              [    1.337294] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
              [    1.338127] Initializing XFRM netlink socket
              [    1.338151] NET: Registered protocol family 17
              [    1.338209] Key type dns_resolver registered
              [    1.338432] Registering SWP/SWPB emulation handler
              [    1.338580] registered taskstats version 1
              [    1.338590] Loading compiled-in X.509 certificates
              [    1.338832] Key type ._fscrypt registered
              [    1.338838] Key type .fscrypt registered
              [    1.344181] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
              [    1.344218] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
              [    1.348388] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
              [    1.348814] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
              [    1.348821] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
              [    1.395380] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
              [    1.396922] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.398461] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.401223] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
              [    1.402763] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.412200] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
              [    1.413474] of_cfs_init
              [    1.413532] of_cfs_init: OK
              [    1.417913] Freeing unused kernel memory: 2048K
              [    1.418777] Run /init as init process
              [    1.443502] random: fast init done
              [    1.469955] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
              [    1.528142] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0001
              [    1.528616] mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 29.1 GiB
              [    1.530295]  mmcblk0: p1 p2 p3
              [    1.678112] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
              [    1.860200] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
              [    1.860207] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
              [    1.860214] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
              [    1.861340] hub 1-1:1.0: USB hub found
              [    1.861653] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
              [    2.188108] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
              [    2.327881] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666, b        cdDevice= 1.00
              [    2.327888] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
              [    2.327894] usb 1-1.2: Product: DataTraveler 3.0
              [    2.327900] usb 1-1.2: Manufacturer: Kingston
              [    2.327907] usb 1-1.2: SerialNumber: 08606E6D4077BEC1A714ADEA
              [    2.329471] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
              [    2.329769] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
              [    2.428108] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
              [    2.481204] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data        may be corrupt. Please run fsck.
              [    2.564962] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=081f, idProduct=e401, b        cdDevice= 1.06
              [    2.564971] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber        =0
              [    2.564978] usb 1-1.3: Product: USB gamepad
              [    2.567352] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
              [    2.569527] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
              [    2.649684] /dev/loop0: Can't open blockdev
              [    3.358899] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ        : 0 ANSI: 6
              [    3.666744] sd 0:0:0:0: [sda] 61472768 512-byte logical blocks: (31.5 GB/29.3        GiB)
              [    3.667858] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
              [    3.667866] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
              [    3.668934] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
              [    3.668942] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
              [    3.722093]  sda: sda1
              [    3.725246] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
              [    4.698000] udevd[193]: starting version 3.2.9
              [    4.726663] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [    4.726763] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [    4.726901] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [    4.745924] udevd[194]: starting eudev-3.2.9
              [    4.852534] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
              [    4.853239] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
              [    4.855121] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
              [    4.855502] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
              [    4.874489] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
              [    4.875485] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
              [    4.875498] [vc_sm_connected_init]: start
              [    4.877248] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
              [    4.881878] mc: Linux media interface: v0.10
              [    4.908856] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
              [    4.909403] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
              [    4.911221] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
              [    4.912178] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
              [    5.111358] videodev: Linux video capture interface: v2.00
              [    5.133166] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
              [    5.135119] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
              [    5.135293] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
              [    5.136076] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
              [    5.137635] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
              [    5.147663] bcm2835-isp bcm2835-isp: bcm2835_isp_get_supported_fmts: port has        more encoding than we provided space for. Some are dropped.
              [    5.147971] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
              [    5.148472] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
              [    5.148842] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
              [    5.149198] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
              [    5.149210] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
              [    5.149220] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
              [    5.149228] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
              [    5.149236] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
              [    5.149398] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
              [    5.180584] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
              [    5.187427] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
              [    5.223650] input: USB gamepad            as /devices/platform/scb/fd500000.p        cie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:081F:E401        .0001/input/input0
              [    5.223759] hid-generic 0003:081F:E401.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joy        stick [USB gamepad           ] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
              [    5.223875] usbcore: registered new interface driver usbhid
              [    5.223881] usbhid: USB HID core driver
              [    5.236248] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
              [    5.236258] checking generic (3e3cf000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
              [    5.236264] fb0: switching to vc4drmfb from simple
              [    5.236566] Console: switching to colour dummy device 80x30
              [    5.236755] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
              [    5.236761] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
              [    5.236766] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan        k_timestamp == NULL
              [    5.237040] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
              [    5.390274] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
              [    5.422837] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
              [    5.427076] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
              [    5.427273] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
              [    5.433162] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
              [    5.449956] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
              [    5.453936] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
              [    5.653554] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
              [    5.664596] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23        2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
              [    5.769862] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
              [    5.769885] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
              [    5.771598] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
              [    5.771616] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
              [    5.773381] : bcm2835_codec_get_supported_fmts: port has more encoding than w        e provided space for. Some are dropped.
              [    5.773800] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
              [    5.773817] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
              [    5.907704] urandom_read: 2 callbacks suppressed
              [    5.907709] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
              [    5.907744] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
              [    5.928027] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
              [    6.292512] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
              [    6.306882] random: crng init done
              [    6.306890] random: 1 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
              [    6.874404] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
              [    6.981453] bcmgenet: Skipping UMAC reset
              [    6.983038] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II
              [    6.983892] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
              [    7.259981] fuse: init (API version 7.31)
              [   10.158033] NET: Registered protocol family 10
              [   10.161140] Segment Routing with IPv6
              [   14.335111] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
              [   14.534609] Bluetooth: Core ver 2.22
              [   14.534659] NET: Registered protocol family 31
              [   14.534665] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
              [   14.534683] Bluetooth: HCI socket layer initialized
              [   14.534692] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              [   14.534710] Bluetooth: SCO socket layer initialized
              [   14.615529] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
              [   14.615538] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
              [   14.615553] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
              [   21.021237] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
              [   21.021248] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
              [   21.021287] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
              [   21.021432] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
              [   21.076414] NET: Registered protocol family 38
              [   21.143082] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
              [   46.361380] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
              [   57.548869] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                @Icecyber
                cette manipulation doit être faite UNIQUEMENT si ton SSD formaté en EXFAT ne fonctionne toujours pas
                edite le fichier suivant : /boot/cmdline.txt en mettant ta microsd dans ton cardreader.
                ajoute au début de la ligne , cette information : usb-storage.quirks=0951:1666:u
                ça donne un truc plus long mais comme ceci :
                usb-storage.quirks=0951:1666:u dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 .....
                enregistre la modification, et allume recalbox.
                ton disque dur SSD doit être en formater en exfat.
                • Icecyber
                  Icecyber last edited by Icecyber
                  Salut,
                  je viens d'effectuer cette manip et tjs aucune détection du SSD.
                  Pour info, quand je branche le SSD via un adaptateur sata/usb direct sur le Pi4 (c.a.d. sans passer par la carte contrôleur du boitier Retroflag) ça marche nickel.
                  J'ai refais une installation complète de Recalbox et tjs même résultat.
                  j'ai essayé d'autres clés usb, ça marche à tous les coups. Par contre, j'ai pas d'autre SSD dispo. Mais mon SSD est parfaitement fonctionnel. Je comprends pas...
                  • Alexandre M
                    Alexandre M @Icecyber last edited by
                    @Icecyber
                    Je confirme, format en extFat car moi le disque dur SSD de 500Go était reconnu mais créé un freeze dans le menu pendant 70 secondes avant de fonctionner.
                    RECALBOX 7.1.1:
                    Boîtier NESPI 4 Case: Raspberry Pi 4 : 2GB | Alim officiel USB-C | Câble Micro-HDMI vers HDMI
                    MicroSD: Sandisk Ultra 16Go
                    DD: SSD WD BLUE 500 Go
                    Joy: 8BitDo SN30 Pro Plus Bluetooth (MAJ)
                    Internet: Ethernet (Fibre)
                    Icecyber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Icecyber
                      Icecyber @Alexandre M last edited by
                      @Alexandre-M oui j'ai bien formaté en exFat 👍
                        conclusion tu as un soucis avec ton boitier... Vérifier la connectique au niveau du controleur sata dans la cartouche ou dans le boitier.
                        • Icecyber
                          Non pas du tout, quand je prends la partie du boitier "Nespi4case" (SSD dans cartouche et pluggé sur le boitier) et que je la branche sur mon pc (et non pas sur le Pi4), ben ça marche nickel.
                          c'est ce que je disais dans mon premier post.
                          Est ce que d'autres personnes ayant ce boitier rencontre le même pb ? Avec SSD identique ? différent ?
                          clappingfetus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • clappingfetus
                            clappingfetus @Icecyber last edited by
                            Désolé, je ne parle pas français, j'utilise Google Traduction.
                            J'ai le même problème.
                            1TB WD Blue SSD
                            format exfat
                            Recalbox 16gb SD card
                            NESpi 4 Case
                            Il ne détecte le SSD que si je redémarre plusieurs fois. Après un certain temps, la connexion disparaît.
                            J'ai essayé la même commande dmesg et c'est ce que j'obtiens.
                            Aucune information SSD n'est répertoriée dans les résultats.
                            Je peux démarrer à partir d'un SSD sur Retropie, donc je sais que le boîtier le détectera dans certaines conditions, mais je ne veux pas démarrer à partir d'un SSD. Je préfère mieux Recalbox donc j'aimerais que cela fonctionne.
                            --original post in english--
                            Sorry I dont speak french so I am using Google Translate.
                            I have the same problem.
                            1TB WD Blue SSD
                            format exfat
                            NESpi 4 Case
                            It only detects SSD if I reboot several times. After a while the connection goes away.
                            I tried the same dmesg command and this is what I get.
                            No SSD information is listed in the results.
                            I can boot from SSD on Retropie so I know the case will detect it under certain conditions but I don't want to boot from SSD. I prefer Recalbox better so I would like to get this working.
                            # dmesg
                            [    0.000000] Linux version 5.4.44-v7l (root@5f70c6b4d738) (gcc version 7.5.0 (Buildroot 2020.02.4-dirty)) #1 SMP Sun Nov 29 13:02:31 CET 2020
                            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000013c00000, size 256 MiB
                            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                            [    0.000000] On node 0 totalpages: 917504
                            [    0.000000]   HighMem zone: 770048 pages, LIFO batch:63
                            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 915776
                            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:94:D6:65 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwait fastboot noswap
                            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                            [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0ccc0000-0x10cc0000] (64MB)
                            [    0.000000] Memory: 3278556K/3670016K available (10240K kernel code, 724K rwdata, 2756K rodata, 2048K init, 853K bss, 129316K reserved, 262144K cma-reserved, 3080192K highmem)
                            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x510 with crng_init=0
                            [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                            [    0.000025] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                            [    0.000104] bcm2835: system timer (irq = 17)
                            [    0.000740] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                            [    0.000756] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                            [    0.000773] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                            [    0.000785] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                            [    0.001032] Console: colour dummy device 80x30
                            [    0.001068] printk: console [tty3] enabled
                            [    0.001124] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                            [    0.001146] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                            [    0.001470] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [    0.001495] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [    0.002785] Disabling memory control group subsystem
                            [    0.002892] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                            [    0.003428] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                            [    0.004345] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                            [    0.004557] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                            [    0.005245] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                            [    0.006483] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                            [    0.007834] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                            [    0.009120] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                            [    0.009274] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                            [    0.009291] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                            [    0.009305] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                            [    0.009317] CPU: Virtualization extensions available.
                            [    0.010119] devtmpfs: initialized
                            [    0.023968] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                            [    0.024235] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                            [    0.024264] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [    0.031641] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                            [    0.032758] NET: Registered protocol family 16
                            [    0.036926] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                            [    0.038739] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                            [    0.038753] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                            [    0.039123] Serial: AMBA PL011 UART driver
                            [    0.042815] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                            [    0.060820] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-18 19:56, variant start_x
                            [    0.070835] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 8e01026adc5a87d80f8748fc6a4fecb9012393cc
                            [    0.130445] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                            [    0.135390] vgaarb: loaded
                            [    0.135881] SCSI subsystem initialized
                            [    0.136120] usbcore: registered new interface driver usbfs
                            [    0.136179] usbcore: registered new interface driver hub
                            [    0.136299] usbcore: registered new device driver usb
                            [    0.138029] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                            [    0.995716] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                            [    0.995810] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                            [    0.995976] FS-Cache: Loaded
                            [    0.996175] CacheFiles: Loaded
                            [    0.997139] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: framebuffer at 0x3e3cf000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                            [    0.997158] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                            [    0.997657] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                            [    1.007242] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                            [    1.017661] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                            [    1.018083] NET: Registered protocol family 2
                            [    1.018852] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                            [    1.018884] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                            [    1.018947] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [    1.019020] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                            [    1.019177] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [    1.019212] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [    1.019472] NET: Registered protocol family 1
                            [    1.020220] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                            [    1.020234] RPC: Registered udp transport module.
                            [    1.020247] RPC: Registered tcp transport module.
                            [    1.020259] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                            [    1.020283] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                            [    1.020540] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                            [    1.069339] Freeing initrd memory: 600K
                            [    1.071257] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                            [    1.073568] Initialise system trusted keyrings
                            [    1.073846] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                            [    1.084839] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                            [    1.085147] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                            [    1.085801] NFS: Registering the id_resolver key type
                            [    1.085840] Key type id_resolver registered
                            [    1.085853] Key type id_legacy registered
                            [    1.085877] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                            [    1.087090] Key type asymmetric registered
                            [    1.087105] Asymmetric key pa**er 'x509' registered
                            [    1.087301] bounce: pool size: 64 pages
                            [    1.087344] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                            [    1.087709] io scheduler mq-deadline registered
                            [    1.087724] io scheduler kyber registered
                            [    1.091955] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                            [    1.091978] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                            [    1.092052] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                            [    1.092124] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
                            [    1.150134] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                            [    1.150573] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                            [    1.150592] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                            [    1.150613] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                            [    1.150686] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                            [    1.150962] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                            [    1.154222] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                            [    1.154451] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                            [    1.154601] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                            [    1.155035] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                            [    1.158308] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                            [    1.158405] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [    1.158430] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                            [    1.158512] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                            [    1.158540] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [    1.158894] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                            [    1.159130] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                            [    1.159527] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                            [    1.159843] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                            [    1.162960] raspberrypi-clk firmware-clocks: CPU frequency range: min 600000000, max 1500000000
                            [    1.167625] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                            [    1.167967] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                            [    1.168708] vc-sm: Videocore shared memory driver
                            [    1.169302] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                            [    1.181869] brd: module loaded
                            [    1.194584] loop: module loaded
                            [    1.196049] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                            [    1.198213] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                            [    1.198834] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                            [    1.198854] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                            [    1.198879] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                            [    1.198900] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                            [    1.198927] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                            [    1.218108] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                            [    1.308179] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                            [    1.309273] usbcore: registered new interface driver r8152
                            [    1.309339] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                            [    1.309409] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                            [    1.309859] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                            [    1.309896] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                            [    1.312489] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                            [    1.313777] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                            [    1.313795] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [    1.313812] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                            [    1.313827] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
                            [    1.313842] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [    1.314451] hub 1-0:1.0: USB hub found
                            [    1.314559] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                            [    1.315140] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                            [    1.315166] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                            [    1.315192] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                            [    1.315675] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                            [    1.315692] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [    1.315708] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                            [    1.315724] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.44-v7l xhci-hcd
                            [    1.315739] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [    1.316321] hub 2-0:1.0: USB hub found
                            [    1.316413] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                            [    1.317922] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                            [    1.318288] dwc_otg: FIQ enabled
                            [    1.318302] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                            [    1.318315] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                            [    1.318332] Module dwc_common_port init
                            [    1.318806] usbcore: registered new interface driver uas
                            [    1.318912] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                            [    1.319106] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                            [    1.321385] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                            [    1.326597] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                            [    1.326603] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                            [    1.326875] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                            [    1.327136] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                            [    1.329391] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                            [    1.329459] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                            [    1.329971] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                            [    1.331054] [vc_sm_connected_init]: start
                            [    1.337187] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                            [    1.337995] Initializing XFRM netlink socket
                            [    1.338042] NET: Registered protocol family 17
                            [    1.338097] Key type dns_resolver registered
                            [    1.338319] Registering SWP/SWPB emulation handler
                            [    1.338467] registered taskstats version 1
                            [    1.338477] Loading compiled-in X.509 certificates
                            [    1.338717] Key type ._fscrypt registered
                            [    1.338723] Key type .fscrypt registered
                            [    1.344065] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                            [    1.344102] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                            [    1.348280] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                            [    1.348705] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                            [    1.348711] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                            [    1.396273] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                            [    1.397812] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [    1.399347] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [    1.402105] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                            [    1.403639] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [    1.413086] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                            [    1.414344] of_cfs_init
                            [    1.414403] of_cfs_init: OK
                            [    1.418821] Freeing unused kernel memory: 2048K
                            [    1.419646] Run /init as init process
                            [    1.444547] random: fast init done
                            [    1.465382] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                            [    1.469929] mmc0: new high speed SDHC card at address e624
                            [    1.470376] mmcblk0: mmc0:e624 SU16G 14.8 GiB
                            [    1.471874]  mmcblk0: p1 p2 p3
                            [    1.688027] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                            [    1.870589] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                            [    1.870596] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [    1.870603] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                            [    1.871650] hub 1-1:1.0: USB hub found
                            [    1.871963] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                            [    2.198024] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                            [    2.333402] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0ba0, bcdDevice= 1.00
                            [    2.333409] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [    2.333416] usb 1-1.3: Product: DUALSHOCK®4 USB Wireless Adaptor
                            [    2.333422] usb 1-1.3: Manufacturer: Sony Interactive Entertainment
                            [    2.585551] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                            [    2.587071] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [    2.659600] /dev/loop0: Can't open blockdev
                            [    4.110863] udevd[189]: starting version 3.2.9
                            [    4.143708] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    4.143833] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    4.143974] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    4.163680] udevd[190]: starting eudev-3.2.9
                            [    4.308444] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                            [    4.308688] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                            [    4.308880] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                            [    4.309051] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                            [    4.328228] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.329405] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                            [    4.329417] [vc_sm_connected_init]: start
                            [    4.329717] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                            [    4.346043] mc: Linux media interface: v0.10
                            [    4.373668] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.374185] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored
                            [    4.375989] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                            [    4.376841] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                            [    4.552802] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                            [    4.603695] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.603734] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.605816] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.606178] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.606224] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.715023] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                            [    4.763984] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                            [    4.787759] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                            [    4.787768] checking generic (3e3cf000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                            [    4.787775] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                            [    4.788397] Console: switching to colour dummy device 80x30
                            [    4.788522] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                            [    4.788528] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                            [    4.788533] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                            [    4.788791] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                            [    4.812711] usbcore: registered new interface driver usbhid
                            [    4.812718] usbhid: USB HID core driver
                            [    4.851864] input: Sony Interactive Entertainment DUALSHOCK®4 USB Wireless Adaptor Touchpad as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.3/0003:054C:0BA0.0001/input/input1
                            [    4.852050] input: Sony Interactive Entertainment DUALSHOCK®4 USB Wireless Adaptor Motion Sensors as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.3/0003:054C:0BA0.0001/input/input2
                            [    4.889968] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
                            [    4.918167] input: Sony Interactive Entertainment DUALSHOCK®4 USB Wireless Adaptor as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.3/0003:054C:0BA0.0001/input/input0
                            [    4.918377] sony 0003:054C:0BA0.0001: input,hidraw0: USB HID v81.11 Gamepad [Sony Interactive Entertainment DUALSHOCK®4 USB Wireless Adaptor] on usb-0000:01:00.0-1.3/input3
                            [    4.972426] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                            [    4.988920] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                            [    5.016442] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
                            [    5.016558] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                            [    5.020881] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                            [    5.021089] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                            [    5.051278] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                            [    5.231560] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                            [    5.231589] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                            [    5.231754] bcm2835-isp bcm2835-isp: bcm2835_isp_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
                            [    5.231909] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                            [    5.232283] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                            [    5.233005] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                            [    5.233167] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                            [    5.233178] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                            [    5.233187] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                            [    5.233195] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                            [    5.233203] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                            [    5.233302] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                            [    5.233982] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                            [    5.234000] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                            [    5.237791] : bcm2835_codec_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
                            [    5.238722] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                            [    5.238743] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                            [    5.258174] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                            [    5.268644] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                            [    5.476804] urandom_read: 2 callbacks suppressed
                            [    5.476809] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
                            [    5.476844] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
                            [    5.493497] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
                            [    5.870383] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                            [    6.663529] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                            [    6.774906] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                            [    6.776547] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                            [    6.777165] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                            [    7.236403] urandom_read: 1 callbacks suppressed
                            [    7.236408] random: mpv/lua script : uninitialized urandom read (4 bytes read)
                            [   14.245361] fuse: init (API version 7.31)
                            [   15.349786] NET: Registered protocol family 10
                            [   15.350775] Segment Routing with IPv6
                            [   15.553305] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                            [   15.832404] Bluetooth: Core ver 2.22
                            [   15.832456] NET: Registered protocol family 31
                            [   15.832462] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                            [   15.832605] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                            [   15.832614] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                            [   15.832629] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                            [   15.915927] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                            [   15.915936] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                            [   15.915952] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                            [   19.210277] random: crng init done
                            [   22.233210] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                            [   22.233221] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                            [   22.233277] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                            [   22.233420] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                            [   22.312845] NET: Registered protocol family 38
                            [   22.398118] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                            [   24.946026] sony 0003:054C:0BA0.0001: DualShock 4 USB dongle: controller connected
                            [   24.946906] sony 0003:054C:0BA0.0001: DualShock 4 USB dongle: calibration completed
