    Aucune connexion réseau ... sans clé de connexion
    aucune
    2088
    • pierrem
      pierrem last edited by acris
      Bjr,
      Nouvelle installation sur PI3B+ ...
      Aucune connexion réseau,
      (le dhcp est en 192.168.0.x )
      ni en filaire, l'adresse reste bloquée en 169.254.1.3
      ni en wifi qui détecte bien les réseaux wifi alentour ... mais aucune connexion
      Nota : aucun mot de passe pour se connecter au wifis
      j'ai creusé les forums tte la journée ... je ne vois pas.
      Si qqu'un à du temps à me consacrer, 1000 mercis d'avance
      p
      Alexandre M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        bonjour
        as tu redémarré ton modem ?
        • Eptdqcn41700
          Eptdqcn41700 @acris last edited by
          @acris
          Pourquoi redémarrer son modem?
          • Alexandre M
            Alexandre M last edited by
            This post is deleted!
            • Alexandre M
              Alexandre M @pierrem last edited by
              @pierrem
              Votre box n' est elle pas active pour le filtrage d' adresse MAC ce qui rendrait impossible la connexion d' un nouvelle appareil sur la box ?.
                @pierrem
                pourquoi pas de clé de connexion wifi ?
                • pierrem
                  Merci à tous...
                  -aucun filtrage sur la box
                  -pas de clef car le voisin le +proche est à 2km
                  Fyi: sur le réseau sont connectés du W10, des rpi divers modèles, des esp8266 et esp32... Et tout ce petit monde communique bien.
                  Juste ce "dernier" rpi3 recallbox qui ne veut rien savoir... pour l'instant.
                  J'ai essayé une ip fixe : même problème...
                  Dans recalbox.conf, le country est bien á FR, le réseau WiFi est bien détecté
                  Mais pas de connexion.
                  J'ai essayé en. V6. 1.1 et la v7 dispo au téléchargement, même problème
                  Le rpi3 utilisé tournait bien avec octoprint, donc peu probable que souci hardware
                  Suis preneur d'idées !
                  Merci d'avance
                  P
                  • pierrem
                    Re- ...
                    Bon, je ne sais pas comment/pourquoi ... mais ça progresse.
                    La connexion filaire est OK, je peux accéder à l'interface web.
                    Le wifi ne fonctionne toujours pas, je soupçonne un problème de clef vide.
                    Si quelqu'un à une idée/suggestion sur ce point précis (a priori et d'après le forum, il est possible d'avoir une clef vide ... mais la solution n'est pas indiquée)
                    Aussi, depuis l'interface web, si je saisis le 'bon' SSID ... il ne semble pas enregistré : après reboot, c'est un identifiant quelconque qui est affiché dans le champ de saisie (et avec un mot de passe, alors qu'il est censé être vide).
                    Question supplémentaire : comment fixer l'adresse filaire ?
                    Pour l'instant elle est attribuée par le dhcp mais ça ne m'arrange pas.
                    Encore merci à tous de vos conseils
                    p
                      @pierrem
                      essaie d'entrer ton SSID dans recalbox.conf directement.
                      J'ai remonté la question aux developpeurs mais vue que tu n'es pas sécurisé , y a très peu de personne dans ce cas, l information ne parvient seulement maintenant.
                      • pierrem
                        @acris
                        Effectivement ...
                        1°)
                        -connexion filaire
                        • interface web
                        • modif dans le recalbox.conf
                        • enregistrement
                        • reboot
                          2°)
                          connexion filaire OK
                          debranchement du câble réseau
                          activation wifi
                        miracle !
                        Connecté en WiFi (ipV6 ...)
                        merci du conseil.
                        Je vais tâcher de fixer l'IP ... en V4
                        • pierrem
                          @acris
                          En fait, la connexion WiFi est établie une fois sur deux ou trois ...
                          Et impossible d'attribuer une IP fixe dans recalbox.conf
                          Cas connexion filaire : la modif n'est pas sauvegardée (malgré le message contraire)
                          Cas connexion WiFi : message erreur -> config non enregistrée
                          Désolé ....
                          p
                          • Eptdqcn41700
                            Eptdqcn41700 @pierrem last edited by
                            @pierrem
                            Quelle est l’IP du rpi?
                            Et les paramètres de ta carte réseau ?
                            IP de ton routeur ?
                            • pierrem
                              @Eptdqcn41700
                              routeur : 192.168.0.1
                              IP du rpi3 (en DHCP) : 192.168.0.3
                              paramètres carte réseau : default recalbox
                              • Eptdqcn41700
                                @pierrem
                                Je ne comprends pas trop..
                                Tu veux accéder a ton rpi avec un pc?
                                Quand je demande les paramètres de la carte réseau, c’est pour savoir si la plage d’adresses est bonne..
                                Il manque pas mal d’infos sur ta config et ton réseau ( si tu peux faire un schéma par ex. )
                                A moins que je ne fasse fausse route !
                                • pierrem
                                  @Eptdqcn41700
                                  Maintenant, j'accède bien au rpi sur lequel il y a recalbox ... mais uniquement en filaire.
                                  Pas de problème d'adresse ni de DHCP, presque tout baigne
                                  Restent 2 problèmes :
                                  • se connecter au WiFi sans clef (plusieurs AP essayés, ça ne veut pas)
                                  • définir (pour le Wifi) une IP fixe, quand j'aurai réussi à me connecter
                                  J'envisage de mettre une clef sur l'un des AP ... mais ça implique de reconfigurer une partie des esp, ce qui me fatigue rien que d'y penser
                                  Je suis preneur d'idées ...
                                  Il doit bien avoir moyen de se connecter avec un password wifi vide ...
                                  j'ai essayé (dans recalbox.conf) de ne rien mettre, de mettre 2", de mettre empty ... nada
                                  FYI, si le Wifi est activé (et donc non connecté ...), le filaire passe automatiquement en IPV6.
                                  Merci de ton aide !
                                  • pierrem
                                    Hello,
                                    Montage d'un AP wifi avec mot de passe ... recalbox se connecte parfaitement.
                                    Il ne semble donc pas possible de se connecter en wifi sans mot de passe (clef).
                                    Pour moi c'est un bug
                                    Merci à tous
                                      tu es un cas isolé, et effectivement c'set sûrement un bug car le wifi a été modifié, réécrit.
                                      Un réseau doit être protégé même si tu es une maison isolée.
                                      Pour le moment, la team dev est concentré sur autres choses de plus important
                                      b*mp buildroot, kernel sur les différentes plateformes, et ce correctif n'est pas leur priorité pour le moment.
                                      Je t'encourage à ouvrir une issue ici https://gitlab.com/groups/recalbox/-/issues
                                      et d expliquer tes tests afin que ce soit pris en charge
                                      • pierrem
                                        @acris
                                        Okee dokee
                                        j'ouvre une issue asap
                                        Et je confirme que je/ça doit être un cas isolé
                                        Encore merci à tous
