    Masquer des émulateurs
    masquer
    • maxrebo
      maxrebo last edited by
      Bonjour à toutes et à tous,
      Depuis le passage en version 7, je n'arrive plus à masquer les émulateurs que je n'utilise pas dans Recalbox. Dans les versions précédentes, il suffisait de supprimer le dossier ou de ne pas y mettre de rom, mais en version 7 cela ne semble plus fonctionner. Les dossiers se récréent lors du redémarrage et je constate même que les roms intégrées dans le système reviennent dans les dossiers.
      Y-a-t-il une méthode particulière pour masquer un ou plusieurs émulateurs dans l'interface?
      Par avance, merci pour votre aide.
      @+ Max
      P.S : les quelques sujets trouvés sur le forum en lien avec le sujet font référence aux anciennes méthodes évoquées plus haut dans mon message...
        il faut tout supprimer y compris la gamelist et bien sûr que recalbox ne soit pas en cours d'utilisation.
        si dans le share ça ne fonctionne pas, il faut le faire share_int en ayant monter la partition en écriture avant.
        • maxrebo
          Merci @acris pour ta réponse. Je vais tester ça.
          @+ Max
