    Solved Soucis de mise à jour 7.1.1
    soucis 7.1.1
    14
    58
    14960
    • zikmusic
      zikmusic last edited by
      Bonjour à tous, déjà je tiens à vous remercier pour votre énorme travail, cependant je rencontre un soucis ce matin , mon matériel : raspberry pi 3B+ , connexion réseau : wifi, recalbox installé sur sd sandisk et clé usb pour les jeux, scraps... , donc voici le problème, je suis passé à la version 7.1 sans soucis, ce matin, j'allume mon raspberry pi, on me propose la mise à jour 7.1.1 et çà fait environ 40 minutes que je suis sur cet écran, est-ce normale ? que dois-je faire ? encore attendre que la mise à jour se fasse... ou prendre le risque de redémarrer le pi ? Première fois que je rencontre un soucis de mise à jour depuis que j'ai recalbox depuis tant d'années. Merci d'avance pour votre aide ! recalbox.jpg
        Scavy Global moderator @zikmusic last edited by
        @zikmusic t'es en MAJ offline, alors que la fait en ligne ??
        zikmusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LapinFou
          LapinFou last edited by
          J'ai eu le même message sur mon PI4. La mise à jour s'est téléchargée depuis ES puis, lors du 1er reboot, j'ai eu ce même affichage.
          Par contre cela a fonctionné pour moi. Je suis bien passé en RB 7.1
            Scavy Global moderator @LapinFou last edited by
            @LapinFou @zikmusic j'ai procédé à la mise à jour online du gpicase, bon y'a pas le même écran donc je ne peux comparer mais elle est passée. Je fais remonter que l'écran n'est pas "correct". Par contre, les mises à jour passent quand même a priori.
            christophezock 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • LapinFou
              Je confirme.
              Je viens de voir que la 7.1.1 était sorti. Je vais faire la mise à jour ce soir pour être sûr à 100%. 😊
              • christophezock
                christophezock @Scavy last edited by
                @Scavy sur pcx64 ok pour la 7.1.1 mais sur pi3b même souci ça passe pas
                christophezock Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • christophezock
                  christophezock @christophezock last edited by
                  @christophezock j’arrive Au même écran ça charge jusqu’à la moitié en off-line puis ça redémarre et je suis toujours en 7.1 et il me re propose de faire la mise à jour pour la 7.1.1
                  Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Scavy Global moderator @christophezock last edited by
                    @christophezock @LapinFou @zikmusic
                    Donc, elle fonctionne sur GPi, x64, mais 2 plantages sur Pi3b/3b+, ça reboot en cours et ça repropose la MAJ ?
                    Vous laissez vos supports externes connectés lors des MAJ ? Ou vous les retirez ?
                    • Kintao
                      Kintao last edited by
                      Hello,
                      de mon coté j'ai réussi a faire la maj avec un PI3B mais avec support externe déconnecté.
                      • Pitch64
                        Pitch64 Staff @christophezock last edited by
                        @christophezock said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
                        Est-il possible d'obtenir le fichier upgrade.log qui se trouve dans /share/system/logs/ ? Merci 🙂
                        Next release? Soon™
                        christophezock 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Scavy Global moderator last edited by Scavy
                          • Faire la maj avec le support déconnecté ;
                          • sur son PC, renommer le dossier recalbox du support en OLD ;
                          • mettre le support sur votre Pi, le sélectionner, rebooter, laisser l'architecture du support se reformer ;
                          • Eteindre proprement le Pi ;
                          • Remettre le support sur le PC, recopier de OLD dans le nouveau recalbox seulement les répertoires BIOS, ROMS et SAVES ;
                          • Rebooter et vérifier que tout est OK ;
                          • Si ok, effacer le répertoire OLD.
                          christophezock bber 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • christophezock
                            @Scavy ça c’est une fresh install. Au pire y’a ça mais s’était juste pour faire remonter l’info. D’habitude je fais ça mais normalement depuis la 7 on peut se permettre une simple mise à jour et dans le dernier live @Bkg2k avait dit qu’il n’y avait pas d’importance si la clé usb était connectée ou non lors de la mise à jour
                              le big chef il veut les logs ! Il a dit : pas de log, pas de bug !
                              Merci de bien vouloir lancer une maj avec les supports branchés et de fournir les logs juste après le reboot. Merci !
                              christophezock 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • christophezock
                                This post is deleted!
                                • christophezock
                                  christophezock @Pitch64 last edited by
                                  @Pitch64 je vais t'envoyer ça
                                  • christophezock
                                    @Pitch64 comment puis-je t'envoyer ça ?
                                      @christophezock
                                      tu peux les uploader sur dl.free.fr
                                      christophezock 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • christophezock
                                        christophezock @acris last edited by
                                        @acris c fait merci !
                                        • christophezock
                                          @Scavy c fait 😉
                                          • zikmusic
                                            zikmusic @Scavy last edited by zikmusic
                                            @Scavy said in Soucis de mise à jour 7.1.1:
                                            J'ai allumé mon raspberry pi 3B+ ce matin, qui était en 7.1, connecté en wifi, donc on m'a proposé la mise à jour 7.1.1 j'ai donc accepté, çà a lancé le téléchargement , çà s'est bien effectué, ensuite çà a redémarré, avec la capture d'écran que j'ai mise ci-dessus ( please wait ) au bout de 5 minutes, c'est passer à 4 barres blanches sur 7 , et ensuite c'est resté comme çà au bout d'une heure, j'ai posté mon soucis sur le serveur discord recalbox à 8h35, j'ai posté aussi sur le groupe officiel facebook et sur le forum, plusieurs utilisateurs ont mentionné avoir ou avoir eu le même soucis, certains ont fait une fresh install, ce que j'ai fais, j'en ai parlé à Bkg2k quelques heures plus tard, et il m'a dit que c'est dommage que j'ai fais une fresh installe, car du coup je ne pourrai pas lui donner des logs, c'est bon à savoir, je le saurai la prochaine fois si je rencontre encore un soucis comme çà, qu'il faut pas forcément s'empresser de faire une fresh installe, j'ignorais qu'il y avait des logs même pour les mises à jour 🙂 .
