    Actualización Recalbox 7.1
    Recalbox general
    actualización recalbox 7.1
    1829
    • negraco
      negraco last edited by
      Hola, por que cuando inicio mi Raspberry, recalbox me dice que hay una actualización que debo instalar "encarecidamente" que es la 7.1 reloaded, si em recalbox que tengo que el 7.1 reloaded????
      Incluso le doy a actualizar y se me queda bloqueada la descarga a los pocos segundos.
      Conoceis este problema? Qué solución tiene?
      Gracias!
      toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • toniosj
        toniosj Spanish moderator @negraco last edited by
        @negraco Por lo que entiendo segun tu mensaje, actualizaste una primera vez sin problema la 7.1, y despues siempre te aparece que hay una actualización. ¿Es asi?
        • negraco
          Perdon. Me he equivocado, tengo Recalbox 7.0 y me dice de actualizar a 7.1, pero se me queda pillado cuando lleva muy poco la barra de progreso y tengo que apagar desde el interruptor.
          • toniosj
            @negraco ¿ Actualizaste de la 7.0 a la 7.0.1 ?
            En teoría la actualizacion es de la 7.0.1 a la 7.1. No tengo claro que se pueda de la 7.0 a la 7.1 directamente.
            • negraco
              Si, si. Tengo la 7.0.1 y me dice de actualizar a la 7.1 reloaded, pero no hay forma, le doy a actualizar y se me queda pillado a los poco segundos. No se cual es el problema . Tampoco sé si se puede hacer de otra forma sin perder las roms, bios, etc...
                Zing Global moderator Translator @negraco last edited by
                @negraco En este tema afirman que es necesario tener al menos 3gb libres en la partición SHARE para que sea posible actualizar: https://forum.recalbox.com/topic/21798/recalbox-7-0-1-on-rails/3
                ¿Tiene 3Gb libres en su partición SHARE?
                Si este no es el problema, como no hay otros usuarios que reporten el mismo error, creo que es un error exclusivamente tuyo. Así que tuviste mucha mala suerte y hubo un error en el momento de la actualización, no puedo garantizar si fue causado por tu tarjeta SD (algún error de grabación aleatorio), o por tu Internet (algún error de descarga aleatorio).
                Pero, deduzco que aún puede intentar actualizar manualmente, como se describe en la publicación que cité anteriormente (aún así, necesita 3gb libres).
                • negraco
                  Muchas gracias por la ayuda. Tengo bastante mas de 3gb libres.
                  Si actualizo Recabox de forma manual no se altera lo demás, no?. No perderé nada de lo que haya ido instalando?.
                  Gracias!
                    @negraco No, la actualización (ya sea automática o manual) solo modifica el sistema, no debes perder ningún archivo.
                    Si pierde algún archivo, estoy seguro de que su actualización automática no ocurrió debido a un problema con su tarjeta SD.
                    Si tienes miedo, haz una copia de seguridad (backup).
                    • negraco
                      Muchas gracias por la ayuda!
                      • negraco
                        He conseguido actualizar ya, pero los dos temas que tenian instalados me aparecen sin imagenes. Por defecto me aparece el tema de Recalbox y si intento cambiar de tema, me aparecen los menus sin las imagenes grandes de casa consola.
                          @negraco Sé que acabas de actualizar, pero ... Hoy se lanzó la versión 7.1.1 con algunas correcciones, entre ellas:
                          • Fix theme issues when switching themes or theme options (Como puede ver aquí: https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/fix-release-7.1.1/RELEASE-NOTES.md )
                          Asegúrese de que está utilizando la versión 7.1.1.
                          Para que un tema de una versión anterior funcione en una versión más actualizada, debe pedirle al autor del tema que actualice el tema o, debe actualizar sus temas, utilizando el tema predeterminado como base:
                          https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/personnalisation-du-frontend/ajouter-des-themes-a-emulationstation
                          Si lo prefiere, descargue un tema actualizado en esta sección (actualmente, el tema más actualizado que conozco es el tema Next Pixel, como puede leer en los títulos):
                          https://forum.recalbox.com/category/14/themes-interface
                          100.9k
