    Solved Soucis Clavier/souris scummv, amiga, sur Recalbox 7.1 :(
    amiga clavier scumm scummvm souris
    2118
    • flomartin
      flomartin last edited by acris
      Déjà merci à toute l'équipe pour cette release. Je n'ai peut-être pas de chance, mais pour moi celle ci a causé quelques soucis !
      Alors déjà, mon combo clavier/souris (un Microsoft avec dongle USB) qui fonctionnait super en 7.x, ne fonctionne plus.
      Ce qui a plusieurs fâcheuses conséquences : plus moyen de jouer dans Scumm (ni de quitter l'émulateur) et plein de jeux Amiga.
      Plus de clavier sous Amstrad non plus !
      En plus, plus moyen d'accéder au menu d'Amiberry, à cause du bug des manettes inversées plus le fait que mon clavier ne fonctionne plus (plus de touche F12...)
      Et je ne peux plus non plus quitter les jeux Amiga...
      Bref, beaucoup de soucis liés au manque de clavier...
      Merci d'avance pour votre aide 🙂
        Bonjour @flomartin
        si tu es sur support amovible, as tu tenté la réinitilisation du dossier recalbox ?
        • flomartin
          Bonjour @acris ,
          Recalbox est sur ma MicroSD, et les jeux sur un SSD.
          J'avoue ne pas être familier de la réinitialisation du dossier Recalbox ???
          Je poursuis mes recherches, le clavier à l'air de marcher, bizarrement mais j'ai réussi à faire apparaître le menu d'Amiberry, mais la souris ne bouge pas...
          • flomartin
            Je ne peux pas quitter ScummVM par exemple. Obligé de redémarrer Recalbox via le réseau 😞
            J'espère que ça n'abime pas la MicroSD ? Ca fait un redémarrage propre via le réseau 🙂 ?
              si tu passes par le manager y a pas de soucis je le fais souvent c est le SSD qui prend surtout.
              je reviens vers toi avec une procédure.
              flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • flomartin
                flomartin @acris last edited by flomartin
                @acris Merci beaucoup !
                J'ai l'impression que c'est le bug de la version 7.0 qui est revenu !!!!
                Je me souviens que sur la première version de Reloaded la souris ne marchait pas...
                Et bien ça recommence 😢
                Ce qui est super dommage c'est que le bug d'inversion des manettes sur Amiga ne soit pas réparé. Mais j'imagine que c'est @Bkg2k qui s'en occupera, je crois qu'il était en vacances donc je comprends 🙂
                  @flomartin
                  une 7.1.1 est en cours , ça va résoudre certains soucis
                  ensuite il faudra peut être appliqué ceci si pas mieux.
                  https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23
                  edit : titre modifié pour le rendre plus explicite pour la rechercher, merci d'y pensé 😉
                  tout le monde a des soucis 😉
                  • flomartin
                    Merci @acris . Je vais attendre la 7.1.1 alors 😀
                    Et sinon la réinstallation complète.
                    Pour la 7.1.1 c'est une révision qui arrivera assez vite (semaines) ?
                      @flomartin
                      si tout va bien ce soir ou demain
                      • flomartin
                        @acris Merci pour le titre, tu as raison c'est plus clair.
                        Mais en fait je crois que ça touche tous les émulateurs qui utilisent le clavier et la souris...
                        Je poursuis mes tests. C'est bizarre sous Amiberry, des fois F12 fait apparaitre le menu, des fois non... 😞
                        • flomartin
                          @acris Ah oui super rapide alors !!!
                          Le mieux alors c'est de ne rien faire et d'attendre 🙂
                            Scavy Global moderator @flomartin last edited by
                            @flomartin yop,
                            J'ai pas eu le temps d'installer, ni de tester 7.1.0 et 7.1.1.
                            Je regarde Amiberry lundi ou mardi pour faire un essai et voir ce qui ne fonctionne pas. Tu dis que pb sur ScummVM aussi du coup ?
                            • flomartin
                              Bonjour @Scavy !
                              Oui c'est le même souci sous Amiberry et ScummVM.
                              La souris ne fonctionne pas. Ce bug était déjà apparu, je ne sais plus exactement sur quelle version, la 7.0 il me semble.
                              Donc tu devrais arriver à t'en débarrasser vite fait 🙂
                              • flomartin
                                flomartin last edited by flomartin
                                Bonjour @Scavy et @acris,
                                excellente nouvelle, la souris remarche en 7.1.1 !!!
                                Je n'avais rien vu à ce sujet dans le changelog du Github, donc ça m'a fait une jolie surprise ce matin 🙂
                                Et j'ai vu que @Bkg2k travaillait sur le b*mp d'Amiberry, une deuxième excellente nouvelle 😀
                                Merci à tous pour votre réactivité !
                                Problème réglé donc en 7.1.1.
                                  @flomartin Ben y'a pas eu de modifications depuis la 7.0 sur Amiberry...
                                  Y'a du y avoir un quack qui est reparti lors de ta mise à jour... Tant mieux.
                                  Bon jeu 🙂
                                  • flomartin
                                    Ce ne concerne pas qu'Amiberry @Scavy !
                                    Le bug était présent sous tous les systèmes, c'est la souris qui n'était pas reconnue.
                                    Du coup ScummVM fonctionne nickel maintenant 🙂
                                    Je vais pouvoir initier mes enfants à la joie des combats d'insultes de Monkey Island 😀
                                    Bravo à toute l'équipe pour cette superbe release.
                                      @flomartin et déterrer, grâce à celà, les t-shirts 100% coton ! 😂
