    System SEGA MODEL3 : une galère à démarer
    sega model3 galère démarer
    14
    68
    27111
    • AxelR
      AxelR last edited by
      Salut. De mon côté certaines ROMs se lancent bien, mais avec de gros glitchs graphiques. Grosso Modo, la 2D s'affiche bien, mais pas les élément en 3D. Rien n'est vraiment jouable donc.
      Je suis sur un PC Optiplex3040 avec carte graphique intégrée intel HD Graphics 530.
      Les jeux Naomi et AtomisWave tournent bien.
      Merci d'avoir ajouté le Model3 à liste en tous cas !
      bega48000 roro21 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bega48000
        bega48000 @AxelR last edited by
        @AxelR Pouvez-vous mettre à jour en 7.1.1 et refaire un test svp?
        AxelR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bega48000
          bega48000 @toniosj last edited by
          @toniosj mettre à jour en 7.1.1 et faire une configuration de manette dans le menu réglages manettes svp
          • AxelR
            AxelR @bega48000 last edited by
            @bega48000 Merci ! Je ne vois pas la 7.1.1 dispo directement ds le menu Updates de ma RB 7.1
            Dois-je faire une update offline manuelle ?
            bega48000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Denys06
              Denys06 last edited by
              Pour ma part, j'ai fait la mise à jour 7.1.1, puis j'ai reconfiguré les manettes. Les jeux ne se lancent toujours pas.
              Le message d'erreur de démarrage des jeux s'affiche tellement rapidement que je n'ai pas l'impression que Recalbox fait l'effort daller chercher le rom du jeu, cela bug avant l'ouverture du rom.
              bega48000 acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bega48000
                @AxelR Si vous êtes connecté elle devrait être dispo
                • bega48000
                  bega48000 @Denys06 last edited by
                  @Denys06 @strodown
                  Denys06 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Denys06
                    Denys06 @bega48000 last edited by
                    @bega48000 said in System SEGA MODEL3 : une galère à démarer:
                    @Denys06 @strodown
                    je me tient à ta disposition si tu à besoin que je face d'autres tests.
                      acris @Denys06 last edited by acris
                      @Denys06 said in System SEGA MODEL3 : une galère à démarer:
                      merci de fournir des informations complètes parce qu'on ne s en sort avec le peu d explications.
                      et de remplir toutes les informations demandées
                      https://forum.recalbox.com/topic/4056/a-lire-avant-de-poster-merci
                      Nous n'avons aucun soucis avec model 3 sur différents PC, certes ont pas testé toutes les configurations mais ils nous faut un maxium d'informations.
                      • romset utilisé
                      • romset vérifiée important.
                      • jeu testé
                      • configuration pc CPU / GPU
                      • Manettes utilisés usb bluetooth ?
                      • manettes reconfigurées dans emulationstation oui ou non ?
                      • archive de support
                      Scorpio70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Scorpio70
                        Scorpio70 @acris last edited by Scorpio70
                        @acris Hello
                        ci-dessous le résultat des tests :
                        romset utilisé <=> tests sur tous les romsets de 0.219 à 0.226 / romset en cours : 0.220
                        romset vérifiée important <=> ou clrmamepro 0.220
                        jeu testé <=> scud race/vf3/star wars trilogy/harley/ski champ/spikeout etc...
                        configuration pc CPU / GPU <=> Cpu Q9650 / Radeon HD4850
                        Manettes utilisés usb bluetooth ? <=> encodeur usb xinmo
                        manettes reconfigurées dans emulationstation oui ou non ? <=> oui
                        archive de support : la fonction "exécuter script" sur l'interface web ne fonctionne pas. j'ai un message d'erreur : ×Close alertconnect ECONNREFUSED 144.76.136.153:443
                        il vous faut quoi ? les logs ? (le contenu du es_launch_stderr.log est indiqué dans un de mes mails précédents).
                        merci
                          @Scorpio70
                          l'archive se trouve dans /save/
                          lance un jeu , génère l'archive et récupère là.
                          Je pense que ton problème vient de ton encodeur usb, pas assez de boutons
                          si tu as une manette type psx ou xbox à tester.
                          Scorpio70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Scorpio70
                            @acris l'archive support : https://www.transfernow.net/9Xb1Fa112020
                            bizarre pour le nbr de boutons c'est un encodeur 10/12 boutons. je vais essayer avec une autre manette
                            • Scorpio70
                              @acris c'est pareil avec une manette xbox (après avoir reconfiguré la manette sous ES)
                              • roro21
                                roro21 @AxelR last edited by
                                @AxelR said in System SEGA MODEL3 : une galère à démarer:
                                Tout pareil! Jeux qui se lancent mais aucun élément 3D qui s'affiche.
                                Je suis sur PC*64 intel core i5-4690 3.5GHz et j'utilise le romset 0.225 (le même que sur Mame) mais pas vérifier avec ClearMamepro (je galère avec ce logiciel)
                                • strodown
                                  strodown last edited by strodown
                                  Bonsoir a tous vous trouverais plus d'information sur ce nouveau système dans le gitbook :
                                  https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/emulateurs/arcade/sega-model-3
                                  Comme dit précédemment l'émulateur est très sensible a tous et n'importe quoi !
                                  il est important de bien configurer dans le menu de Recalbox :
                                  • le son si ce n'est pas déjà fait
                                  • votre manette et cela même si l’auto conf a fonctionner
                                  • de sélectionner votre manette en joueur 1
                                  si au lancement du jeu vous avez du son mais un affichage déstructuré
                                  rendez-vous sur dans le fichier de configuration de l'émulateur
                                  recalbox/share/system/configs/model3/ConfigModel3
                                  puis modifier l'option en legacy 3d engine comme ceci :
                                  # New 3D engine on default [0] enable
                                  # Legacy 3D engine only if no image only sound set [1] to enable
                                  3dengine=1
                                  a noter que toutes les machines risque de ne pas être compatible avec ce système dans la majorité des cas si le PC est doté d'un processeur intel il faut activer le mode legacy engine cité plus haut.
                                  merci de votre compréhension !
                                  Recalbox X86_64 :
                                  X-Arcade
                                  Lightgun Mayflash Dolphin-bar
                                  • roro21
                                    roro21 last edited by
                                    Le "3dengine=1" marche pour moi.
                                    les commandes répondent bien.
                                    Les jeux de shoot se jouent à la souris (Jurassique park)
                                    Me reste plus qu'à comprendre comment régler le problème du "network board no found" pour daytona usa 2 et scud race et c'est parfait.
                                    Super, merci
                                      @roro21
                                      CANCELLED - NETWORK BOARD NOT PRESENT
                                      il faut que tu appuies sur L3 puis avec le bouton R3 tu te déplaces dans le menu jusque
                                      GAME ASSIGNMENTS
                                      OU
                                      Tu te déplaces avec le bouton X
                                      Tu te rends sur LINK ID et avec L3 tu choisis SINGLE
                                      Si les paramètres ne sont enregistrés quand tu reviens sur le jeu
                                      Assures toi d'avoir le dossier suivant créé : /saves/model3/NVRAM en majuscule
                                      MODE FREE TO PLAY.
                                      permet de ne plus ajouter de crédits, et d'avoir des problèmes de nvram.
                                      Entrer dans le menu de l'émulateur L3
                                      Puis aller sur Credits/Coin Assignements
                                      sur la ligne COIN/CREDIT SETTINGS #1 Appuyer sur L3 pour atteindre #27
                                      CHANGEMENT DE LANGUES
                                      • voir le tutoriel
                                      /!\ Attention certains jeux requièrent une manette de type PSX ou XBOX ou une manette ayant les boutons L2 R2
                                      Les Manettes PS4
                                      Pour les personnes ayant une manette PS4, le touchpad souris avec clic fonctionne dans les jeux :
                                      • star wars trilogy arcade
                                      • The lost word : jurassic park
                                      roro21 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • roro21
                                        roro21 @acris last edited by
                                        @acris Super! Merci
                                        • AxelR
                                          Merci à tous pour votre aide !
                                          • Beho
                                            Beho last edited by
                                            Salut la communauté. Un petit retour depuis la 7.1.1. En un mot waou ! Tourne au poil avec ma config (q9650 4go gtx670) en fullhd et 16/9 sans déformation ni bug graphique ( j'ai juste modifié le respect du ratio sur 1). Super intégration et documentation niquel. PS : les mêmes roms ne fonctionnaient pas du tout en 7.1. Merci @+.
                                            PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
                                            Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
                                            Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
                                            Ecran 22p 16/9 full hd
                                            Recalbox 7.1.1 x64
                                            Scavy Mamoles 2 Replies Last reply Reply Quote 0
