    Petite bande noire
    petite bande noire
    3628
    • needos
      needos last edited by
      bonsoir tout le monde, je cherche de l'aide concernant un problème d'affichage. Raspberry relié sur un adaptateur HDMI > VGA sur un ecran 4/3. J'ai une petite bande noire a gauche lors des menus déroulant de récalbox et celle ci passe à droite lorsque je lance un jeu ... bizarre non ? J'ai essayé de joué sur l'overscan et autres options de réglage sur les ratios etc... rien y fait ! des idées ?
      creation borne d'arcade : https://www.youtube.com/watch?v=Lt2uHX3CcZk
        Bonjour as tu essayé ses différentes manipulations indiqués sur différents sujet sur le cas hdmi vga 4/3 je suppose que tu es sur la version 3.3.0 de recalbox tvservice -m DMT il va renvoyer différentes valeurs de ce genre , exemple sur le mien la réponse est :
        (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
        ensuite editer recalbox.conf et modifier le paramètre suivant avec nano : nano /recalbox/share/system/recalbox.conf Entrer la valeur de votre écran :
        ;global.videomode=CEA 4 HDMI
        global.videomode=DMT 35 HDMI
        et enfin toujours dans recalbox.conf, régler la résolution de chaque emulateur : 4/3 ou 5/4
        global.ratio=4/3
        • needos
          Merci pour ta réponse rapide et efficace, j'ai cherché un peu avant mais tombais sur des sujets qui ne correspondais pas à mon problème. tvservice -m DMT et suis tombé comme toi (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive bizarrement quand je passe en mode 18 la barre de droite est moins grande et celle de gauche sur le menu de recalbox est toujours présente...  je pense que je vais continuer à chercher de ce coté ca m'a l'air correct. Merci
            ton ecran n est donc pas en 4/3 mais 5/4 donc il faut regler sur custom dans les parametres de ES ou dans recalbox.conf suivant ta version.
            global.ratio=custom
            fait une recherche aussi sur le terme overscan sur le forum
            • needos
              quand je passe en custom c'est encore pire ... ok je vais voir sa... merci
                faut y aller petit à petit en faisant les reglages un à un et ensuite reboot le rpi.
