    Solved Recalbox 7.0.1 / Disque dur USB
    recalbox 7.0.1 dur usb
    1899
    • Ysontfou
      Ysontfou last edited by
      Bonjour à toute la communauté,
      Je viens de me lancer sur Recalbox 7.0.1 installé sur un disque dur branché à un mini PC HP EliteDesk.
      HDD : Smartdisk de 320Go
      HP EliteDesk
      Processeur I3 / 4Go de RAM
      Installation Recalbox OK (grâce au multiple tuto)
      MAJ des BIOS nécessaires
      Tout s'est bien passé hormis l'essentiel :
      Je n'arrive à lancer aucun jeu y compris ceux inclus avec la Recalbox 7.0.1.
      J'ai toujours le message, il semblerait que votre jeu ne démarre pas du tout : Mauvaise ROM, mauvais BIOS etc...
      Avant de tenter la même expérience sur mon Raspberry PI 3, je voulais savoir si ce pb avait déjà été rencontrer ? Ou suis je le seul ?
      J'ai tenté de nouvelles ROMs, de nouveaux BIOS. Rien à faire.
      Auriez vous une idée ? (Pb de mon matériel ?)
        Bonjour @Ysontfou
        as tu branché un pad si oui lequel ? en usb en bluetooth ?
        Ysontfou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ysontfou
          Ysontfou @acris last edited by
          Hello @acris,
          Merci pour ce message.
          J'utilise une manette saitek P880 en USB.
            @Ysontfou
            Tu as reconfiguré ta manette dans emulattionstation ?
            Tu as écrasé les gamelist.xml presentes par les tiennes ? Ou tu as transféré uniquement les roms ?
            Aucun test de fait avant que tu transfères ton propre contenu ?
            Tu as transféré quoi ?
            • Ysontfou
              Voici mes réponses 🙂
              J'ai configuré les boutons au travers de l'interface proposé par Recalbox.
              Je n'ai pas écrasé gamelist.xml.
              Après les échecs avec ROM et jeux présents, j'ai rajouté bios_MD.bin pour tester la megadrive, mais sans succès.
              J'ai vraiment fait un premier test des jeux présents dans Recalbox 7 sans aucune autre action (seulement la config de la manette).
              Aucun n'ont fonctionné et j'ai toujours le même message.
              Après j'ai essayé ROM et game supplémentaire.
              ROM et jeux pour tester hors ceux présent nativement.
              Si j'ai mal fait, aucun pb pour tout réinstallé.
              Merci pour ton aide.
                @Ysontfou
                tu as testé sans ta manette ou avec une autre manette ?
                Si tu n'as pas d'autres manettes, peux tu essayé de débrancher ta manette et tester avec le virtual gamepad sur ton smartphone
                Ouvre un navigateur sur ton smartphone
                puis tu tapes soit l ip de ta recalbox , soit http://recalbox/
                et tu essaies.
                si ça passe peut être un soucis de ton pad.
                essaie en ssh d'établir une connexion et tu fais un test avec cette commande
                sdl2-jstest --list
                et de poster le contenu de la réponse.
                • Ysontfou
                  Je viens de tester avec une autre manette.
                  Et ca marche mieux. Encore qqs erreurs.
                  Je fais des tests plus poussé ce soir après le taf et je ferai un petit REX et testerai la commande proposée.
                  A tte
                  Merci encore
                  • Ysontfou
                    Bonsoir,
                    Tout fonctionne !
                    Merci encore
                      quel était le problème au final ?
                      • Ysontfou
                        Le pb venait de la manette Saitek P880. Je ne comprends pas pourquoi.
                        Ca fonctionne avec la Saitek P220...
                        Merci encore
                          il nous faut les manip plus haut, et une archive de support pour y voir plus claire.
                          tu as un bouton D-input ou X-input ?
                          Si oui mettre sur D-input
                          • Ysontfou
                            Hello,
                            Désolé, je n'avais pas vu ta réponse.
                            J'ai retesté avec ma manette P880 avant la dernière MAJ recalbox et ca a marché sans reproduire le PB initialement évoqué.
                            Pas de D-input ou X-input.
                            Merci encore
                            • Ysontfou
                              @acris
                              error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                              Found 1 joystick(s)
                              Joystick Name: 'SAITEK P880'
                              Joystick Path: '/dev/input/event4'
                              Joystick GUID: 03000000a30600000901000000010000
                              Joystick Number: 0
                              Number of Axes: 4
                              Number of Buttons: 12
                              Number of Hats: 1
                              Number of B***s: 0
                              GameControllerConfig:
                              Mapping: '03000000a30600000901000000010000,Saitek P880,a:b2,b:b3,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b8,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b9,righttrigger:b7,rightx:a3,righty:a2,x:b0,y:b1,'
                              Axis code 0: 0
                              Axis code 1: 1
                              Axis code 2: 2
                              Axis code 3: 5
                              Button code 0: 288
                              Button code 1: 289
                              Button code 2: 290
                              Button code 3: 291
                              Button code 4: 292
                              Button code 5: 293
                              Button code 6: 294
                              Button code 7: 295
                              Button code 8: 296
                              Button code 9: 297
                              Button code 10: 298
                              Button code 11: 299
                              Hat code 0: 16
