    Joysticks Hotas cougar usb de Thrustmater et recalbox
    cougar hotas recalbox
    • Ernie95
      Ernie95 last edited by acris
      Je vous contacte car j'ai retrouvé dans le grenier des joysticks Hotas Cougard USB de Thrustmater (joystick + manette des gaz).
      Est ce que ce type de joystick peut fonctionner sur recalbox 7.1 ?
      Faut il auparavant charger dans les joysticks le mapping du clavier via l'outil thrustmaster (ce qui implique de trouver un ordinateur windows pour le software qui fait cela) ?
      Ou est il possible de gérer le mapping du clavier dans recalbox (via son interface) ? Ou en lançant un outil sous dos via dosbox (je n'ai pas encore vu si c'est possible) ?
      Bien sur cela sera pour les jeux type EF2000, Descent, et non DOOM et consoeur 😉
      Merci par avance de vos conseils
        Bonjour @Ernie95
        personne sur le forum ni sur discord , n'a fait de retour sur ce type de manettes.
        Il va falloir que tu testes pour la communauté mais
        j'ai peur que si il est détecté en clavier ça ne fonctionne pas à moins de le forcer j'ai une idée mais il faut le connecter sur recalbox 7.0.1 essayer de le connecter et de le configurer et générer une archive de support.
        • Ernie95
          Merci. Je vais tester et reviendrais avec mes avancées.
          • Valgri75
            Valgri75 last edited by
            Bonjour, j'ai testé rapidement il y a quelques semaines, mon joystick logitech force 3d pro avec after burner arcade, cela n'as pas posé de probleme,
            RPi4 Argon one Nes30 pro - SN30 pro - m30 - n30 Arcade full sanwa - n30 Mouse - SN30 pro+ - 750 go HDD - Recalbox 9.1 - RGB Dual - Sony Trinitron 25"
            101.4k
