    Solved Flash recalbox 7
    flash recalbox
    • Burdigala
      Burdigala last edited by
      et merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je débute.Je souhaite faire du rétro gaming et uniquement du rétro gaming .
      Problème 1 :
      Lors que je flash la carte SD j'ai le message "Somthing went wrong .If it is a compressed image chekc that the archive is not corrupted.
      User did not grant permission"
      J'ai télécharge l'image recalbox du site et je l'ai dézzippé " recalbox-rpi3.img"
      j'utilise r etcher_1-5-110_en_433933.exe
      Mon OS est windows.
      j'ai commandé un Kit dont voici les caractéristiques.
      LABISTS Raspberry Pi 3 Modèle B Plus (3 B+) Starter Kit avec 32 Go Classe 10 Micro SD Carte, 5V 3A Alimentation Interrupteur Marche/Arrêt, Boîtier
      Vendu par : LABISTS FR.
      Problème 2 :
      il semble que la carte SD fournit dans le kit contienne "NOOB" qui est pré-installé .Dois je le garder?
      j ai lancé le raspberry est effectivement il y a un OS qui est installé avec des fonctions diverses mais inutiles pour moi car le but est d'accéder aux jeux directement.
      Moi je souhaite booter directement sur recalbox
      si je peux utiliser le raspberry sans NOOB ,que dois je faire? reformater la carte SD?
      je m'apprête à faire dans l'ordre
      -reformater la carte SD pour effacer "noob"
      -tenter de flasher cette carte à partir d'un autre PC pour contourner un éventuel problème de droit.
      Merci de votre aide.
        Bonjour @Burdigala
        as tu vérifié que ta carte-mère est bien est raspberry 3b+ ?
        C est noté sur la carte-mère directement.
        Si tout est ok voici la procédure :
        • effectivement pour le moment recalbox n'est pas compatible noobs mais bientôt.
        • Formater la microsd si pas déjà fait par etcher la 1ere fois (minitools partition wizard free par exemple plus complet)
        • télécharger et installer raspberry pi imager https://www.raspberrypi.org/software/
        • télécharger l image de recalbox correspondant au raspberry. download.realbox.com
        • décompresser l image avec 7zip ou autre logiciel
        • flasher l'image avec raspberry pi imager
        • insérer la microsd dans le raspberry patienter le temps de l installation.
        J'éxécute souvent ce type de logiciels avec les droits administrateur (clic droit sur l executable puis executer en tant qu'adminisrateur) sous windows.
        Burdigala 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Burdigala
          Burdigala @acris last edited by
          @acris
          Bonjour ,
          merci pour la rapidité de ta réponse et sa clarté.
          Je vais suivre tes indications dés ce soir, et je viendrai poster le résultat dans le week-end.
          • Burdigala
            Merci Acris,j ai fait les manips et ca fonctionne .
            merci à toi.
            Sujet clos.
              merci pour ton retour.
