    Solved Update Script pour boitier Kintaro Super Ursus
    boitier kintaro script update ursus
    1549
    • vdeolive
      vdeolive last edited by vdeolive
      J'utilisais mon pi3B+ avec bonheur sur recalbox depuis 2 ans avec un boitier kintero super ursus (sorti avant le snes de retroflag).
      Celui fonctionnait correctement avec l'ajout des scripts jusqu'en 6.1.1
      Néanmoins avec la maj 7.0.1 plus moyen d'accéder à la partition contenant les scripts où je venais coller mes fichiers faisant fonctionner le boitier. Les partitions ont changé et je ne sais plus où les intégrer.
      les scripts étaient collés ici :
      /etc/init.d/S100kintaro.sh
      /opt/kintaro/kintaro.py
      Il y a bien une section "userscripts" dans la partition share mais je ne sais pas comment m'en servir
      Pourriez vous m'indiquer comment faire pour les réintégrer dans la V7.0.1 pour refaire fonctionner mon boitier svp?
      En vous remerciant.
      Cordialement
      vdeolive 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vdeolive
        vdeolive @vdeolive last edited by
        @vdeolive https://drive.google.com/file/d/1ciS2jUsx8N3b1Bii5N7QdUldrHvk1qUR/view?usp=sharing
          Bonjour @vdeolive
          la fonctionnement n'en pas changé , faut monter la partition en écriture avant de faire les modifications.
          1.Connect with SSH
          2.Remount partition on read-write with the command: mount -o remount,rw /
          3.Then copy the S100kintaro.sh into /etc/init.d
          4.Copy the kintaro folder into /opt/
          5.reboot
          Source : https://github.com/MichaelKirsch/Kintaro-Recalbox
          Pour le dossier userscripts il existe un tutoriel : https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/configurations/scripts-sur-evenements-demulationstation#les-scripts
          • vdeolive
            vdeolive @acris last edited by
            @acris merci.
            • vdeolive
              En suivant la procédure, j'arrive a me connecter en ssh à la recalbox puis coller les scripts mais ceux ci disparaissent à chaque reboot.
              Je fais :
              SSH en root
              puis je vais à la racine
              Je fais la commande : mount -o remount,rw /
              Je colle /opt/kintaro/kintaro.py
              Je colle /etc/init.d/S100kintaro.sh
              Je fais chmod +x /etc/init.d/S100kintaro.sh
              Je fais /etc/init.d/S100kintaro.sh start
              Et la j'ai un message sur la console WinSCP qui dit "Starting SNES"
              La lumière s'allume sur le boitier et les boutons sont fonctionnels
              Puis la commande reboot
              La console redémarre et la plus rien
              Je me reconnecte en SSH et les fichiers ont disparu
              On dirait que le système ne les a pas garder en mémoire.
              J'ai essayé sur la recalbox avec la cle usb branchée (je joue avec une SD et les roms sont sur une clé comme recommandé :))
              Puis j'ai essayé sans la clé en bootant sur le système de la SD
              Les 2 fonctionnent mais les 2 ne conservent pas les modifications de scripts en ssh. Surement un problème de droits en écriture
              Les scripts sont paramétrés avec les autorisations rwxr-xr-x et j'ai essayé aussi en cochant tout rwxrwxrwx mais ca ne marche pas non plus
              Pourriez vous m'indiquer comme faire perdurer les modifications
              de script à chaque reboot svp?
              En vous remerciant.
                il ne faut pas saisir les informations dans la fenêtre de commande de winscp
                il faut utiliser putty directement pour se connecter en ssh et saisir les différentes commandes en ayant monter la partition au préalable.
                https://www.putty.org/
                https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/systeme/acces/acces-reseau-via-winscp
                • vdeolive
                  Bonsoir,
                  J'ai bien suivi tout le tuto mais ca ne fonctionne toujours pas
                  J'ai bien monté la partition en écriture, copié les fichiers et je les ai executé depuis putty.
                  Mais après le reboot, ils ont disparu
                  Une autre idée stp?
                  Ce ne serait pas la SD qui serait cuite?
                  En te remerciant.
                  • vdeolive
                    vdeolive @vdeolive last edited by vdeolive
                    @vdeolive
                    N'y a t-il pas une commande pour sauvegarder les overlays a éxecuter svp?
                    En te remerciant
                      tu ne respectes pas la syntaxe pour le chmod il y a un espace apres le +x
                      • vdeolive
                        j'ai trouvé : il fallait sauvegarder l'overlay avec la commande "/recalbox/scripts/./recalbox-save-overlay.sh" après avoir fait le reste des opérations. Sinon c'était jamais écrit en dur.
                        Le système a enregistré les changements sur la partition et maintenant ca marche impeccable!
                        Vous pourriez intégrer ces scripts dans les prochaines versions comme pour les boitiers retroflag svp?
                        Ca aiderait ceux qui ont les mêmes types de boitiers sans craindre de mettre la recalbox à jour
                        En tous cas vous faites un super boulot les mecs, merci.
                        Je retourne sur Super Metroid.
                        Bonne soirée
