    Solved Problème transfert bios sur usb
    bios usb
    361
    • Stryke55
      Stryke55 last edited by
      Bonjour à toute la communauté.
      Je viens d'installer Recalbox V7.1 sur ma carte SD du RPI3 B+. J'ai recherché les bios avec la correspondance MD5. Tout est vert dans l'application Vérification des bios.
      Comme recommandé par Fab2Ris, j'ai branché une clé USB Sandisk 32Go. Après l'installation des différents répertoires, j'ai transféré toute la partie Bios sur cette clé. L'application Vérification des bios m'indique que des BIOS sont non trouvés. Alors que j'ai vérifié par \recalbox sous l'explorateur W10. Les bios sont à leur emplacement et que leur MD5 sont valides.
      J'ai fait la manip avec deux autres clés USB INTENSO 64Go. Le problème se reproduit sur les 2 clés.
      Solution?
      • Pitch64
        Pitch64 Staff last edited by
        Bonjour, le système de stockage dans les paramètres systèmes est le bon ? Pour utiliser un support externe, il ne faut pas que ce soit 'internal' de sélectionné 🙂
        Next release? Soon™
        • Stryke55
          Bonjour, le système de stockage est sur ANYEXTERNAL
            Scavy Global moderator @Stryke55 last edited by
            @Stryke55 yop
            Formatte ta clé en exfat, et reteste.
            Si marche pas essaie de choisir le nom de ta clé au lieu de anyexternal.
            • Stryke55
              Merci pour le conseil. Je vais essayer surement pas aujourd'hui. Je vous tiens au courant.
              Bon dimanche à toute la communauté.
              • Stryke55
                Bonjour à tous
                @Scavy J'ai reformaté mes 3 clés USB au format exfat comme conseillé. Et cela fonctionne. Tous mes bios sont passés au vert dans l'appli "Vérification des bios" sur les 3 clés.
                Encore merci.
                Longue vie à Recalbox. Toute l'équipe fait un travail formidable.
                Bon après-midi à tous.
                  Oui @Stryke55 et tous ceux qui ne le savent pas encore, les supports externes -> formattage exfat 😊
                  100.6k
