    Résolution écran 10" 640 x 480
    résolution 10quot 640 480
    6
    17
    5643
    • jellyjam
      jellyjam last edited by
      Bonjour à tous ! J'ai un problème de résolution d'écran... J'ai branché mon écran 10 pouces 640x480 via HDMI sur mon Pi2 Recalbox (OS 3.3.0 beta17) et voici ce que j'ai d'affiché : Que ce soit sur le menu ES ou in game, l'image ne s'affiche pas dans son intégralité... J'ai lancé un tvservice -m DTM avec un mode 4 : 640x680 @ 60Hz (prefer), et modifié les fichiers suivants : Dans boot/config.txt : hdmi_group=2 hdmi_mode=4 Dans recalbox.conf : global.videomode=DMT 4 HDMI J'ai sauvegardé à chaque fois et rebooter mais cela ne change rien... Avez-vous une idée ? Ai-je oublié de changer un paramètre ? Est-ce le branchement HDMI qui génère cela ? Devrais-je essayer via VGA ? Merci pour votre aide !
        Hello, a mon avis il te faudra jouer avec l'overscan : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Overscan-settings-(FR)
        • jellyjam
          Merci je vais tester ce soir et te redis ça dans la foulée !
          • ironic
            ironic last edited by
            J'ai un adaptateur HDMI vers VGA sur moniteur 12801024 (4x le VGA). Donc c'est comme si j'avais un moniteur HDMI. Si je mets hdmi_safe=1 dans config.txt (et rien d'autre...) Qui équivaut a : hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=4 hdmi_group=2 hdmi_mode=4 disable_overscan=0 J'ai EmulationStation en 640480 http://img15.hostingpics.net/pics/424524691.jpg   Et avec un DMT 4 (moi j'ai modifié le fichier runcommand.sh [tvservice -e "DMT 4"], je suis pas passé par recalbox.conf) Les émulateurs se lancent en 640480. http://img15.hostingpics.net/pics/413559952.jpg   Bon, c'est pas un moniteur 640480 natif mais j'arrive a lui imposer cette résolution.
            • jellyjam
              Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ton fichier recalbox.conf est comment du coup ? (global.videomode= ???) Je vais tester également les réglages que tu me donnes et te tiens au jus.
              • ironic
                Dans recalbox.conf, j'ai : global.videomode=DMT 39 HDMI Mais il n'est pas pris en compte du a ma modif dans runcommand.sh ... elif [[ $starttype -eq 4 && ! -z tvservice -m CEA | egrep -w "mode 4" ]]; then tvservice -e "DMT 4" fbset -depth 8 && fbset -depth 16 eval $@ tvservice -p fbset -depth 8 && fbset -depth 16 ...`
                • jellyjam
                  Bon bah j'ai activé l'oversan sans rien toucher de plus via le menu ES et cela semble suffir à régler le PB ! ... Merci encore à vous
                  • moris
                    moris last edited by
                    Thanks for the clarification 🙂 I tried to change the config.txt but winscp not let me gives me this error: The file is on read-only media, or the media is write protected. Error code: 12 Error message from server (en): Read-only file system how can I do ???? Thanks! 🙂
                    • ironic
                      To edit "config.txt" : - Boot the Rpi and hit "SHIFT KEY" a startup. - Clic on "Edit config (e)" - Edit the text and clic "OK" - Clic "Exit (Esc)"
                      • moris
                        Thanks mate 🙂 I'll try! I also wanted to try to have this resolution with an HDMI-to-VGA adapter 🙂
                        • moris
                          same problem with runcommand.sh not let me edit 😞 there is not even all'vio the boot of raspberry as I do ... Thanks !!!! 🙂
                          • moris
                            Same thing again thanks to your tips moments if I want to edit lfiltro scanline: The file is on read-only media, or the media is write protected. Error code: 12 Error message from server (en): Read-only file system by WINSPC you who are using the program for these operations ??? Thanks !!! 🙂 you're a myth!!!!
                              voljega Banned last edited by
                              before doing any modifications use mount -o remount,rw / or mount -o remount,rw /boot some partitions are read only in 4.0.0 to prevent sd card corruption partitions will be automatically remounted as read only on reboot
                              • moris
                                Thanks as you use I can not do these operations WinSCP being able to have write permissions? 🙂
                                  @Moris read this : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
                                  • moris
                                    Thankssss Acrisssssssssss 🙂
                                    • moris
                                      Thanksss Acrisssssssss 🙂
