    [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu
    [nespi4] rpi4 reboot lors navigation systèmes
    11
    48
    9995
    • ramaduc
      ramaduc last edited by
      Tout d'abord un grand merci pour tout ce que vous faites et pour le temps consacré à l'amélioration perpétuelle de la plateforme ultime du rétro vidéo-ludique.
      Je souhaite remonter un problème plutôt gênant. J'ai un NESPI4 (RPI4 2 Go) avec recalbox 7.0.1. Lorsque je navigue entre les systèmes (dans les roms) souvent emulationstation redémarre tout seul.
      J'ai remarqué que cela avait tendance à arriver lorsque la vidéo du scrap se lance ou quand j'appuie sur le bouton pour revenir à la sélection des systèmes.
      Je précise que j'ai un RPI3b+ avec recalbox 7.0.1 et aucun souci pour ce-dernier.
      Le problème a-t-il été remonté ?
      Merci encore pour votre aide.
        Bonjour @ramaduc
        tu as un support amovible ? si oui quel type ?
        ramaduc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ramaduc
          ramaduc @acris last edited by
          @acris
          Salut
          L'OS est sur la carte SD et j'ai un SSD Kingston 1To pour accueillir mes roms dans NESPI4.
            le problème vient de ton SSD et d'une mauvaise gestion au niveau du boitier.
            tu peux essayer d'inverser les câbles usb à l intérieur du boitier voir si tu as une meilleure stabilité , et attendre la prochaine version de recalbox pour de nouveau intervertir voir si la gestion est mieux.
            Prochaine version , consulter : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/master/RELEASE-NOTES.md
            • Improved NESPi4 case detection
            • ramaduc
              @acris
              Merci pour ta réponse.
              J'avais déjà intervertis les câbles USB car j'avais parfois un freeze de recalbox pendant 1 minute. Idem lorsque emulationstation démarrais ou redémarrais. L'inversion des câbles a réglé ce problème mais pas les reboot intempestifs.
              En attendant un fix.
              A +
              • UD37
                UD37 last edited by
                Je tiens à signaler que je rencontre le même soucis sur Raspberry Pi 3 avec boîtier MegaPi Case, à savoir Emulation Station qui redémarre tout seul quand je navigue trop vite entre les système ou lorsque je passe du dernier système au premier (vu que tous les autres défilent). J'ai remarqué qu'en changeant le style de transition "Slide" vers "Instant", le souci disparaissait ... ou du moins se faisait moins fréquent. A voir ...
                LENOVO ThinkCenter m93p Tiny [Intel Core i5-4570T 2.9 Ghz], 8Go de RAM, SSD Crucial BX200 500 Go, Wi-Fi + Bluetooth], Manette PDP Afterglow, Recalbox 8.2-patron-2 x64.
                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pitch64
                  Pitch64 Staff @UD37 last edited by
                  @UD37 said in [NESPI4] RPI4 : Reboot de emulationstation lors de la navigation dans les systèmes de jeu:
                  Je l'ai eu sur le rpi4 aussi. En passant rapidement du dernier système et premier en étant dans la liste des jeux et en le faisant plusieurs fois, ça crash 🙂
                  Next release? Soon™
                  • flomartin
                    flomartin last edited by
                    J'ai aussi des reboots fréquents d'ES, avec mon RPi4 4 Go et un SSD branché dessus en USB.
                    Pas de boitier je précise.
                    Voilà, juste pour signaler 🙂
                      Vous utilisez des thèmes ? Peut être une saturation de la mémoire ?
                      • LapinFou
                        LapinFou last edited by LapinFou
                        Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème.
                        Lorsque je fais défilé les consoles très rapidement ( droite → droite → droite → droite → etc...) ES reboot (cela ne dure que quelques secondes).
                        Ma config:
                        • Bartop PM88 avec son alim 5V/4A (alimentation par le pin GPIO)
                        • Raspberry PI4 4Go (version récente)
                        • 2x contrôleurs Sanwa directement connectés sur les GPIO (tout est soudé, pas de cosse)
                        • Carte SD Sandisk Ultra 32Go
                        • HDD USB3 Western Digital connecté sur le port USB en haut à droite (celui juste à côté de la prise RJ45).
                        • Dongle USB Plantronic pour la sortie son au format jack (la sortie jack des RPI est une horreur absolue, j'entendais tous les accès au HDD).
                        • Ventilo Ice Tower (je dépasse pas les 35°C même après plusieurs heures de jeu)
                        • Pas d'overlays (pour l'instant)
                        • Thème par défaut
                        • Connecté en WiFi
                        • Images & vidéos importées avec ScreenScraper
                        Même souci avec le Joy1 ou Joy2. 😥
                          Scavy Global moderator @LapinFou last edited by
                          @LapinFou merci je vais faire remonter. Pourrais tu faire une archive de support et coller le lien ici c pour les devs stp ?
                          LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LapinFou
                            LapinFou @Scavy last edited by LapinFou
                            @Scavy Avec plaisir. Je m'occupe de cela ce soir ou demain dans la journée.
                            Merci beaucoup de t'intéresser à notre problème. 👍
                            Je suis tout nouveau sur recalbox (j'ai reçu et monté mon bartop pendant ce long WE du 11 Nov → Rahha un rêve de gosse qui se réalise 😁).
                            Pour générer les logs de support, c'est bien en me connectant sur http://recalbox.local/help , correct ?
                            Désolé pour la question de noob. J'ai fait un recherche et c'est l'info que j'ai trouvée, mais comme je sais que la doc pour la version 7 est sur votre "TODO list" je préfère m'assurer de faire la bonne procédure. 😉
                            Histoire de ne pas faire trop peur, je maîtrise très bien l'informatique (je gère le CAD/IT sous RHEL en plus de mon boulot normal). Donc, s'il faut faire un coup de SSH pour aider le debug, je suis votre homme.
                              @LapinFou salut,
                              Ici pour l'archive de support, via putty par exemple en SSH
                              https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/informations-de-depannage/recalbox-support
                              • LapinFou
                                Depuis http://recalbox/help j'obtiens ce message:
                                connect ECONNREFUSED 144.76.136.153:443
                                Depuis SSH, j'ai ça:
                                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 54: aplay: command not found
                                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 55: glxinfo: command not found
                                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 56: xrandr: command not found
                                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 57: xrandr: command not found
                                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 58: connmanctl: command not found
                                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 59: connmanctl: command not found
                                BusyBox v1.31.1 (2020-10-15 22:45:25 CEST) multi-call binary.
                                Usage: rm [-irf] FILE...
                                Remove (unlink) FILEs
                                        -i      Always prompt before removing
                                        -f      Never prompt
                                        -R,-r   Recurse
                                error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                                /recalbox/share/saves/recalbox-support-20201116202224.tar.gz
                                Ceci dit j'ai pu récupérer cette archive:
                                → https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQp1DfWh9F8nEGRhO2U?e=VjumrC
                                  @LapinFou merci, transmis à l'équipe 🙂
                                  • LapinFou
                                    @Scavy De rien. 😁
                                    Par contre, je n'ai pas compris pourquoi l'upload automatique depuis le GUI n'a pas fonctionné.
                                    Pareil, je ne sais pas si les messages d'erreur sont normaux ou pas.
                                    • Pitch64
                                      Pitch64 Staff last edited by
                                      Pourquoi le script de support a tenté un xrandr alors que le matériel utilisé ici est un rpi4 ? xrandr n'est pas dispo sur les rpi4 si j'ai bonne mémoire 🙂
                                      Next release? Soon™
                                        @LapinFou salut bug connu de l'équipe, ça cherche !
                                        • LapinFou
                                          Lorsque tu parles d'un bug connu, tu parles du problème évoqué dans ce topic ? Ou tu parles du problème lors de l'utilisation de http://recalbox/help ?
                                          Si tu parles du bug de reboot, alors je te remercie d'avoir remonté les infos aux devs. 👍
                                            @LapinFou Je parle bien du bug du reboot ^^
