    Unsolved pantalla negra al salir de los juegos neogeo rpi3 a+
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    neo geo error
    • victorpirata
      victorpirata last edited by
      los juegos funcionan bien pero al salir queda la pantalla negra en todos, que podra ser, tengo rpi3 a+
        Zing Global moderator Translator @victorpirata last edited by
        @victorpirata Vea este tema:
        • https://forum.recalbox.com/topic/20763/pi-3-model-a-version-6-1-1-problème-pour-changer-de-jeux
        • https://forum.recalbox.com/topic/17664/bug-al-salir-de-las-roms
        Además, si no funciona, debe proporcionar más información si desea ayuda:
        ¿Cuál es su versión de Recalbox (diga la versión, no diga "la última")?
        ¿Configuró el sistema usted mismo, descargó una imagen lista para usar o compró todo listo?
        ¿Tienes cómo probar otra tarjeta SD y / u otro joystick?
        • victorpirata
          gracias por responder, la versión de recalbox es la 7.0.1 pero esa falla la hace con las anteriores también, solo al salir de los juegos neogeo, todos los demás funcionan bien, probé con otra sd y hace lo mismo, baje de nuevo el romset de neogeo y sin solución, instale la imagen desde 0 y copie los juegos por red, pd: tengo una raspberry pi3b+ y con los mismos juegos no tengo problema alguno, se que la rpi a+ tiene menos memoria lo extraño es que tira perfecto los juegos
            @victorpirata
            Y eso es probablemente lo que está causando el problema.
            ¿Qué tema estás usando? Prueba con el tema predeterminado, si eso no resuelve, prueba con un tema de baja resolución, preferiblemente 480p, te recomiendo el tema "Next Pixel theme" (que es el único que sé que está actualizado a Recalbox 7.0 por ahora).
