    Problème de réseau MacBook Air>Recalbox
    macbook airrecalbox
    2729
    • buzsaww
      buzsaww last edited by
      Je me décide à poster un message car j'ai besoin d'aide pour ma Recalbox, j'ai créer une borne d'arcade avec un Raspberry pi3 et une carte SD de 16GO, depuis deux ou trois ans elle fonctionnait sans soucis et depuis quelques mois un message d'erreur s'affichait à l'ouverture de la box, le tout étant relié à une multiprise que j'éteignait au bouton à chaque fois, je me suis renseigné sur le forum et j'ai vu que cela avait surement endommagé les donnés.
      Je l'ai donc formater (perdu des milliers de jeux que j'avais dessus) et ai réinstallé une recalbox toute neuve, le système est en place dans la micro SD et tourne bien, mais voila impossible d'envoyer des ROMS depuis le réséau (voir photos), lorsque je vais dans le réseau je le vois, au départ il était sous forme d'écran, maintenant sous forme de point d'interrogation.
      Je suis sur MacBook Air (donc pas de port autre que usb et SD card), et ma récalbox est branché via un câble ethernet directement sur la box (elle met des fichiers "machette" à jour).
      J'ai essayé de mettre mon mac sur le même réseau que la recalbox, dans préférence système<réseau<TCP/IP (voir photos) mais rien n'y fait.
      Avez-vous des infos sur ce que je devrait faire pour pouvoir transférer mes roms sur la carte SD ? j'ai bien une clé usb mais je ne voudrai pas la laisser à demeure sur la RB sachant que j'ai une carte SD quasi vide.
      D'avance, merci de vos réponses.
      • buzsaww
        • buzsaww
          buzsaww last edited by buzsaww
          Je précise que le réseau sur lequel est mon mac ne finis pas pareil que celui la recalbox, j'ai essayé de le modifié en renouvelant le bail, mais rien ne marche.
          yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • yogi_om
            yogi_om @buzsaww last edited by
            @buzsaww en te connectant simplement à ton wifi tu devrais voir la recalbox.
            pourquoi as tu mis l'adresse de la recalbox dans la partie serveur dhcp ??
            GPi Case
            RGB Dual en cours
            et PCs avec Recalbox :)
            buzsaww 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • buzsaww
              buzsaww @yogi_om last edited by
              @yogi_om Lorsque je vais dans réseau je vois le point d'interrogation que j'ai mis en photo, c'est justement le problème, je ne peux pas aller dedans, j'ai mis le nom du réseau RB car j'ai lu sur un forum qu'il fallait le faire et renouveler le bail
              • yogi_om
                @buzsaww said in Problème de réseau MacBook Air>Recalbox:
                bah non tu connectes ta recalbox à ton réseau wifi et depuis le mac tu auras accès à la recalbox (que le mac soit en wifi ou filaire d'ailleurs)
                GPi Case
                RGB Dual en cours
                • buzsaww
                  La RB est connecté en ethernet, elle devrait être sur le même réseau que mon mac, lorsque j'enlève le câble ethernet et donc que la RB est en wifi le nom du réseau change complètement (fe80::ba27:ebff:febf:e7a) mais toujours pas de possibilité d'accéder à l'intérieur de la RB même en wifi, je viens juste de la formater en MS-DOS au cas ou ça venait de là, mais rien de mieux.
                  • buzsaww
                    @yogi_om J'ai encore "échec de la connexion comme sur la photo" même après avoir tout reformater et avoir basculer en ethernet, ça me rends dingue de rien pouvoir faire.
                    • yogi_om
                      @buzsaww j'ai l'impression que tu patauges joyeusement sur le réseau, non ?
                      si tu peux laisse ta recalbox en filaire, connecte ton mac au wifi et essaye de joindre la recalbox.
                      GPi Case
                      RGB Dual en cours
                      • buzsaww
                        @yogi_om C'est bien ce que j'essaye de faire depuis le début, oui je patauge, j'apprécie tes réponses mais elles ne m'aident pas vraiment dans la mesure ou mon problème c'est justement que je n'arrive pas à rejoindre ma recalbox, qu'elle soit en ethernet ou non, lorsque je vais dans réseau, je l'a vois, double clique dessus et là elle me dit échec de connexion, de même lorsque j'essaye de transféré un fichier directement dedans, elle me dis que la modification de recalbox nécessite un nom et mot de passe administrateur, je tourne en ronds.
                        • yogi_om
                          si elle te demande un login et mot de passe c'est bon signe c'est que ça marche 😉
                          de mémoire c'est root le login et recalboxroot le mot de passe
                          GPi Case
                          RGB Dual en cours
                          • buzsaww
                            @yogi_om Oui tout à fait mais je ne vois pas ou mettre ces identifiants et mot de passe, tout ce que je peux faire lorsqu'elle me dit ça c'est cliquer sur ok.
                            • yogi_om
                              @buzsaww je vais démarrer mon mac d'ici une petite heure et je reviens vers toi
                              GPi Case
                              RGB Dual en cours
                              • buzsaww
                                @yogi_om ça marche, merci camarade 🙂
                                • Pitch64
                                  Pitch64 Staff last edited by
                                  De mon côté, j'arrive pas non plus à y aller, peut-être parce que j'ai trop mis de full sets 😄 Mais j'ai pu 'contourner' le problème en me connectant en sftp dessus. J'utilise l'app Transmit de mon côté (il doit y en avoir des gratuits, celui-ci est payant), j'ai indiqué dedans, pour une connection sftp, son adresse ip (je déploie un maximum de baux statiques), utilisateur, mot de passe, et roulez 🙂
                                  Au début, ça marchait bien, mais je n'ai pas fait de relation si ça arrive depuis la mise à jour. Je vais tenter, selon mon temps disponible et ayant toujours les images de la 7.0.0, si ce problème surgit bien depuis ce moment ou non 🙂
                                  Next release? Soon™
                                  • buzsaww
                                    buzsaww @Pitch64 last edited by
                                    @Pitch64 c'est du chinois pour moi ^^
                                    • yogi_om
                                      yogi_om @buzsaww last edited by yogi_om
                                      alors tu fais la touche pomme + K
                                      tu renseignes l'ip de ta recalbox (si nécessaire tu peux aussi la renseigner sous cette forme : smb://ipdetarecalbox)
                                      il va te demander de t'identifier : login -> root
                                      mdp -> recalboxroot
                                      il va te demander quelle partition monter, tu choisis "share" et ça marche (testé à l'instant chez moi 😉
                                      GPi Case
                                      RGB Dual en cours
                                      • buzsaww
                                        @yogi_om D'accord merci pour l'info, je testerai demain, j'y suis arrivé pour la geamgear en mettant directement sur la micro sd, là je recherche des pack de rois mega drive, dreamcast et nintendo 64.
                                        • buzsaww
                                          buzsaww @buzsaww last edited by
                                          @buzsaww mega drive j'ai trouvé un pack génesis, du coup ça va le faire, je cherche aussi Neo Geo, sur le site de cyclairyourmamecab, les noms ont changer et on ne sais plus ce qu'on télécharge, auparavant ont pouvait voir Neo Geo : ..... maintenant c'est bizarre
