    Boot bloqué à l'écran noir avec les 4 fantômes...
    boot bloqué lécran fantômes
    1299
    • Jeff555
      Jeff555 last edited by
      Re: Boot bloqué à l'écran noir avec les 4 fantômes...
      Bonjour, J'ai le même problème et le CHKDSK n'a rien changé. C'est apparu après avoir changer un paramètre du thème, ce qui à fait redémarré le système et depuis plus rien.
      je suis preneur de tous vos conseils
        Bonjour @Jeff555
        poste ton fichier recalbox.conf si tu as accès.
        Il y a surement une ligne à supprimer
        • Jeff555
          Jeff555 last edited by acris
          Bonjour @acris
          merci pour ta réponse, voici mon fichier recalbox. conf
          # System Variable
          ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
          ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ## fbcp FrameBuffer Copy Program
          ## For small TFT screen on GPIO and SPI
          ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
          ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
          ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
          ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
          system.fbcp.enabled=0
          ## Splash screen duration
          ##  0 : Video will be stopped when emulationstation is ready to start.
          ## -1 : All the video will be played before emulationstation start (default)
          ## >0 : Time the video will be played before emulationstation start (in seconds)
          system.splash.length=-1
          ## Splash videos selection
          ## all: select a boot video in recalbox videos and user videos
          ## recalbox: select a boot video only in recalbox videos
          ## custom: select a boot video only in user videos
          ## Any invalid value means "all"
          system.splash.select=all
          system.manager.enabled=1
          ## Currently, only version 2 is available
          system.manager.version=2
          ## Recalbox security
          # enforce security
          # samba password required
          # disable virtual gamepads
          system.security.enabled=0
          ## Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=0
          ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
          ## Leave commented for the default usual behaviour
          ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
          ## EmulationStation
          ### menu style
          ### default -> default all options menu
          ### none -> no menu except the game search menu
          ### bartop -> less menu, only needed for bartops
          emulationstation.menu=default
          ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
          emulationstation.selectedsystem=favorites
          ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
          emulationstation.bootongamelist=0
          ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
          emulationstation.hidesystemview=0
          ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
          emulationstation.gamelistonly=0
          ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
          emulationstation.forcebasicgamelistview=0
          ### Filter out adult games
          ### you may use emulationstation.snes.filteradultgames=1
          ### to filter out adult games for the snes system or any other system
          ;emulationstation.filteradultgames=1
          ### Zipped gamelist preference
          ### Whatever you choose, emulationstation can read both compressed
          ### and uncompressed gamelist.xml or gamelist.zip
          ### However updated gamelist will be saved in your prefered format.
          ### Zipped format may save load time, especially on slow devices.
          ### 0 = gamelist.xml
          ### 1 = gamelist.zip
          ;emulationstation.zippedgamelist=1
          ## Arcade metasystem
          ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
          ## into a single "Arcade" system.
          ;emulationstation.arcade=1
          ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
          ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
          ;emulationstation.arcade.position=0
          ## Include NeoGeo or not (default: 1)
          ;emulationstation.arcade.includeneogeo=1
          ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
          ;emulationstation.arcade.hideoriginals=1
          ## Virtual systems
          ### Activate a virtual system with all games available from all systems
          ;emulationstation.collection.allgames=1
          ### Activate a virtual system with all multiplayer games (players >= 2)
          ;emulationstation.collection.multiplayers=1
          ### Activate a virtual system with last played games
          ;emulationstation.collection.lastplayed=1
          ## Videosnaps
          ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
          ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
          ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
          ;emulationstation.videosnaps.loop=1
          ### Enable videosnap sound/music
          ;emulationstation.videosnaps.sound=1
          ## Scrapers
          ### Activate this option to extract region from filename when possible
          ;scraper.extractregionfromfilename=1
          ### Select the source of game's names
          ### 0 = from scrapper result (default)
          ### 1 = from filename
          ### 2 = from filename undecorated (i.e: (text) and [text] removed)
          ;scraper.getnamefrom=0
          ### ScreenScraper.fr
          ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
          ;scraper.screenscraper.region=eu
          ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
          ;scraper.screenscraper.language=fr
          ### Choose the media to download among:
          ### screenshot: game screenshot
          ### title     : game title screenshot
          ### box2d     : Front case
          ### box3d     : 3D rendered case
          ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
          ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
          ;scraper.screenscraper.media=mixv1
          ### ScreenScraper account
          ;scraper.screenscraper.user=
          ;scraper.screenscraper.password=
          ## Emulator special keys
          kodi.enabled=1
          ## Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          kodi.xbutton=1
          ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
          ## By default is using the default resolution of your screen
          kodi.videomode=default
          ;kodi.network.waittime=10
          ## Hyperion
          ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
          ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
          hyperion.enabled=0
          ## Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          ## Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=1
          ## Set wifi region
          ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
          wifi.region=JP
          ## Wifi SSID (string)
          wifi.ssid=SFR_627F
          ## Wifi KEY (string)
          ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
          ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
          wifi.key=a9w1rk5v1q8xtyxd1laz
          ## Wifi - static IP
          ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
          ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
          ## default of DHCP
          ;wifi.ip=manual ip address
          ;wifi.gateway=new gateway
          ;wifi.netmask=new netmask
          # secondary wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi2.ssid=new ssid
          ;wifi2.key=new key
          # third wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi3.ssid=new ssid
          ;wifi3.key=new key
          ## Samba share
          system.samba.enabled=1
          ### Virtual Gamepads
          ### SSH
          system.ssh.enabled=1
          audio.device=Default output
          ## Set system volume (0..100)
          audio.volume=90
          audio.bgmusic=0
          # Enable ERTM
          controllers.bluetooth.ertm=1
          controllers.ps3.enabled=1
          ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
          ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
          ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
          ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
          controllers.ps3.driver=shanwan
          # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=0
          controllers.gpio.args=map=1,2
          ## Custom mk_gpio arguments,
          ## controllers.gpio.args=map=5 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
          ## controllers.gpio.args=map=5 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
          ## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
          ## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
          # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
          # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
          ## Set pin to -1 to disable it
          # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
          ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
          ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
          #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
          # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
          ## Enable steam controller service
          controllers.steam.enabled=0
          ## DB9 Controllers
          controllers.db9.enabled=0
          ## db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          ## Gamecon controllers
          ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
          controllers.gamecon.enabled=0
          ## gamecon_args
          controllers.xarcade.enabled=1
          # ------------ E - Language and keyboard ------------ #
          system.language=fr_FR
          system.kblayout=fr
          ## Set you local time
          ;system.timezone=Europe/Paris
          # ------------ F - UPDATES ------------ #
          updates.enabled=1
          # Update type : default to stable
          updates.type=stable
          # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
          ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
          ## (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          ## Shader set
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          global.integerscale=0
          global.shaders=
          global.ratio=auto
          global.smooth=1
          global.rewind=1
          global.autosave=0
          global.retroachievements=0
          global.retroachievements.hardcore=0
          global.inputdriver=auto
          ## Demo screensaver parameters
          ## Set the system list from which ES will run random games.
          ## Empty list or unexisting key means all available systems
          global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fbneo,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
          ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
          ;global.demo.duration=90
          ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
          ;global.demo.infoscreenduration=6
          ## Retroarch AI Translation service
          ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
          global.translate=1
          ## Set the source and the target languages.
          ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
          ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
          ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
          ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
          ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
          ## undefined, set to auto (=EN).
          global.translate.from=auto
          global.translate.to=auto
          ## zTranslate API Key
          ## go to https://ztranslate.net and create an account.
          ## validate your account, then log in and go to the settngs page
          ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
          ;global.translate.apikey=RECALBOX
          ## Other translation service
          ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
          ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
          ;global.translate.url=
          # ------------ H - EMULATORS CHOICES ----------- #
          ## You can override the global configurations here
          ## Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x2010
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
          ## Default cores for RPi3
          c64.core=x64
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
          neogeo.core=fbneo
          n64.videomode=DMT 4 HDMI
          # n64.videomode=default
          ## Dreamcast emulator
          ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
          ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
          dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
          ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
          ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
          ;snes.demo.include=0
          ## Set the session duration for a particular system
          ;snes.demo.duration=90
          ## Disable Atomisware
          atomiswave.ignore=1
          # ------------ I - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
          ## All these values are handled by Recalbox itself
          global.netplay=1
          global.netplay.nickname=
          global.netplay.port=55435
          global.netplay.relay=
          global.netplay.systems=fbneo,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx,atari2600,pcenginecd,pcfx,fds,tic80,segacd,mrboom
          global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
          # ------------ J - TFT SECONDARY SCREEN ----------- #
          #Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
          #Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
          #this configuration is REQUIRED
          system.secondminitft.enabled=0
          #Type of mini TFT : OGST, unknown
          #for Support of XU4 OGSTCase mini screen, just configure it secondminitft.type=ogst
          #Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt
          #please check the specific configuration of your screen
          #Some examples are available on the page .....
          # values are :
          # - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt
          # - ogst : screen of the XU4 OGST case. Supported out of the box
          # - default : the rest of the world
          #this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
          ;system.secondminitft.type=overlay
          #Choose the resolution of your screen
          #miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
          ;system.secondminitft.resolution=240p
          #Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
          # options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
          # stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
          # alpha : use the alpha channel (if applicable)
          # ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
          # enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
          # 1 = enabled, 0 = disabled
          ;system.secondminitft.imagestretchenabled=1
          ;system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
          ;system.secondminitft.imagealphaenabled=0
          ;system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
          #When activating the second TFT screen, you may want to display
          #game scraped video only on the second screen. This variable
          #allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
          #system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
          #system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
          #this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
          ;system.secondminitft.disablevideoines=1
          #if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
          #indicates the  GPIO value of your PWM control
          #WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
          #when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
          #On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
          #If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
          #If you are using Jack output please leave commented.
          #The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
          #On OGST, only this mode is available.
          ;system.secondminitft.backlightcontrol=18
          global.quitpresstwice=0
          • ylem
            ylem last edited by
            Bonjour, @Jeff555 exactement le même problème de mon côté ce week-end, plantage après quelques essais de chargements de thèmes (celui par défaut).
            Pas pensé à tester chkdisk, entre-temps j'ai refait une fresh install.
            Je suis le post avec intérêt. A+
            RPi3B+/Recalbox 7.1.1/Ethernet/SDCard SanDisk 32Gb/USBCard 3.1 Ultra fit SanDisk 64Gb/Manettes 8Bitdo SFC30/Thème par défaut
              @Jeff555 & @ylem
              il y a un fichier a supprimer je pars à la pêche aux infos
              • ylem
                ylem last edited by
                Merci @acris, c'est typiquement le genre de problème à la con, pas sûr qu'il se reproduise systématiquement (syndrome du bruit de la voiture qui comme par hasard ne se produit plus en présence du garagiste 😰 )
                Je me rappelle que les plantages de ce genre étaient courant sur une précédente version de Recalbox (avant la Dragonblaze) lorsque on modifiait les thèmes trop souvent! Courage pour les investigations, je suis vigilant de mon côté si d'aventure je teste les effets du thème. A+
