    Aucune image sur ma TV
    aucune
    1980
    • Ronin54
      Ronin54 last edited by
      J'ai installé il y a peu Recalbox 7 sur ma Raspberry Pi 4. Pour voir si tout fonctionné bien, j'était sur un écran d'ordi avec port HDMI, et tout était nickel.
      J'ai voulu passer sur un plus grand écran, ma télévision. Sauf qu'aucune image n'apparaît... Un signal est pourtant détecté en 640x480 60 Hz mais aucune image... Je précise que ma TV est capable de faire du 1080p60Hz.
      Voici à quoi ressemble mon ficher config.txt :
      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      #overscan_scale=1
      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
      hdmi_drive=2
      config_hdmi_boost=0
      # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      # uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      # uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      # enable fake-kms overlay
      # possible alternatives are
      # * vc4-kms-v3d
      # * vc4-kms-v3d-pi4
      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      # allow only one framebuffer (the one marked 0, closest to the power input)
      max_framebuffers=1
      # allow 4k 60hz
      hdmi_enable_4kp60=1
      # total amount of GPU memory
      gpu_mem=448
      # do not remove this line !
      include recalbox-config.txt
      # custom config
      [all]
      Merci d'avance pour votre aide !
        @Ronin54 said in Aucune image sur ma TV:
        > # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)        #hdmi_group=1        #hdmi_mode=1
        me semble que j'ai vu d'autres sujets avec la même question pour régler la résolution de ton écran.
        Ronin54 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OOskelingtonOO
          OOskelingtonOO last edited by
          idem pour moi j'ai basculer sur pi4 B (j'utilise mon ancien Pi3 B pour imprimante), pas d'image sur différente Tv, sauf sur écran pc.
          Juste les différentes intros de Recalbox puis écran noir.
          En modifiant le fichier config.txt : hdmi_safe=1 sa marche mais en très passe résolution :(.
          Merci à vous.
          • Ronin54
            Ronin54 @acris last edited by
            @acris J'ai essayé et aucun changement 😕
            • OOskelingtonOO
              Enfin trouver 😲 ✊ 😀
              Le Pi4b bascule en résolution non compatible par certaine "ancienne" TV après l'animation d'intro.
              Ouvrir le fichier config.txt et modifier cette ligne :
              #uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              hdmi_group=1
              hdmi_mode=16
              Pour moi sa marche sur TV LG.
              • Ronin54
                Ronin54 @OOskelingtonOO last edited by
                @OOskelingtonOO Salut !
                Bien joué ! Ca ne marche pas pour moi, il faut peut-être que je trouve un hdmi_mode qui correspondent à ma TV (Samsung) et sa résolution.
                • OOskelingtonOO
                  https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
                  Parties :
                  hdmi_group et hdmi_mode
                  Ils se trouvent à 1/3 de la page.
                  Pour le hdmi_group doit etre à 1 (CEA : Consumer Electronics Association, the standard typically used by TVs)
                  Donc il faut trouver le bon hdmi_mode.
                  Tiens nous au courant 👍
                  • Ronin54
                    Ronin54 last edited by Ronin54
                    Merci beaucoup pour le lien @OOskelingtonOO !
                    Malheureusement, après plein d'essaie de hdmi_mode, rien ne change. Ecran noire sur la télé mais un signal reconnue en 640x480 60 Hz.
                    Cependant, j'ai remarqué que lorsque je change de port HDMI du Pi4, il n'y a plus de signal reconnue... Par contre un signal "recalbox" Anynet+ apparaît dans mes sources, mais impossibles d'y aller...
                    (J'ai essayé avec les variable:index pour les ports du HDMI du Pi4 mais plus rien ne fonctionnais).
                    J'ai également remarqué que lorsque la carte SD contenant recalbox n'était plus dans la raspberry, une image apparaît bien sur la TV pour me dire qu'il manque la carte SD.
                    • OOskelingtonOO
                      Bonsoir,
                      t'on téléviseur est peut être HD ready soit 720p 60hz
                      Essaie celui-ci :
                      hdmi_group=1
                      hdmi_mode=69
                      • Ronin54
                        @OOskelingtonOO Merci pour la proposition mais cela na rien changé... Ma TV ne dois pas être compatible 😕
                          Scavy Global moderator @Ronin54 last edited by
                          @Ronin54 salut, @ian57 le pro des téléviseurs, si tu peux apporter ta connaissance ^^
