    DosBox - PB menu + pad2key
    dosbox pad2key
    • Scorpio70
      Scorpio70 last edited by Scorpio70
      Hello,
      un petit soucis sous dosbox, aucun raccourci dosbox ne fonctionne une fois dans un jeu dos (ctrl+F9 etc...). J'arrive à me débrouiller à sortir des jeux comme je peux (alt+Q ou autre) ou je dois parfois même rebooter.
      La seule touche qui semble faire réagir dosbox est F3 sur lequel une fenêtre d'infos apparait. Est-ce normal ?
      Est-ce qu'il y a un fichier pour remapper ces contrôles dosbox ?
      deuxième question : comment fait-on apparaitre les infos de mapping des touches p2k sous Recalbox ? (j'ai lu le github, rien vu sur le sujet)
      Merci d'avance
      La conf :
      pc + ssd
      bartop avec encodeur xin-mo
        Bonjour @Scorpio70
        le clavier est presque indispensable pour jouer à des jeux dos
        pour connaître les touches peu être télécharger le manuel du jeu.
        Pour obtenir un fichier p2k.cfg
        si il existe il doit être scraper en cochant la case p2k.cfg dans le scraper interne ou via skraper.
        Si il est disponible dans recalbox, lorsqu'il est disponible au niveau d'un jeu, tu as un menu en bas de page pour le faire s'afficher appuie bouton Y
        tu es résumé dans ce sujet avec des captures d'écran et quelques fichiers p2k.cfg partagés par des membres.
        https://forum.recalbox.com/topic/21287/partager-vos-fichiers-pad2keyboakrd-p2k-cfg/
        tout n'est pas encore disponible sur screescrapper et il faudra créér les fichiers manuellement.
        Scorpio70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scorpio70
          Scorpio70 @acris last edited by
          @acris Merci Acris, pas de soucis pour faire fonctionner les fichiers p2k. Mon problème vient des commandes dosbox pour sortir du jeu, aller dans le menu dosbox etc...
          les raccourcis clavier ne fonctionnent pas ( https://www.dosbox.com/wiki/Special_Keys). c'est normal ou ça vient de chez moi ?
            Zing Global moderator Translator @Scorpio70 last edited by
            @Scorpio70 J'ai testé rapidement avec le jeu tyrian 2000, je n'ai pas testé toutes les commandes, mais CTRL-F1 et CTRL-F9 fonctionnent.
            Essayez avec un autre clavier, si cela ne fonctionne pas, supprimez le fichier p2k.cfg (sauvegarder avant) et réessayez.
            Désolé pour mon français, ce n'est pas une langue que je parle.
            • Scorpio70
              Scorpio70 @Zing last edited by
              @Zing Merci je vais essayer ça 🙂
              et bravo pour le français, c'est parfait !
