    Solved Atomiswave => problème lancement jeux éditeur Gaelco
    atomiswave éditeur gaelco
    1050
    • Denys06
      Denys06 last edited by
      Est-ce que vous avez réussi à faire fonctionner les jeux suivant sur Atomiswave :
      Atv Track (set 1)
      Atv Track (set 2)
      Smashin Drive (UK)
      Il s'agit de tous les jeux de l'éditeur Gaelco.
      Chez moi aucuns ne ce lance contrairement aux autres jeux de cette arcade. J'ai utilisé plusieurs roms différents mais j'ai l'impression qu'il y à un problème avec l'émulateur utilisé par Recalbox ou les bios.
      Moi je pense qu'un bios nécessaire est manquant et Recalbox ne l'indique pas dans le système des bios.
      Pouvez-vous vérifier de votre côté si cela fonctionne ou m'indiquer un fix pour les faire fonctionner ?
        Bonjour @Denys06
        je ne peux pas vérifier , je te laisse lire la documentation sur le core flycast : https://docs.libretro.com/library/flycast/
        et vérifie si une issue est connue chez libretro flycast https://github.com/libretro/flycast/issues
        peut être que @barbudreadmon pourra te répondre
        • Denys06
          Merci.
          Apparemment de ce que j'ai pus lire sur ce topic cela n'est, en 2020, actuellement pas compatible : https://github.com/libretro/flycast/issues/418
          Si quelqu'un à trouvé un autre moyen de lancer ces jeux qu'il n’hésite pas à réagir sur ce topic 😉
            comment veux tu que quelqu'un te donne une solution si le core n'est pas compatible ?
            ce n'est pas le problème de recalbox, mais faudra attendre une mise à jour et l'intégration dans le core flycast pour que ça soit compatible.
            Et dans ce cas, le développeur du core flycast est le seul à pouvoir faire le point sur cette question.
            • Denys06
              Avec un autre émulateur ?
              S'il n'y à pas de solution peut-être qu'il y en aura une plus tard 🙂
                si un autre émulateur était disponible il le serait en secondaire dans les paramètres avancés des émulateurs.
                Je pense que ta seule solution est d'acheter la vraie console ou te passer de ces jeux.
                • barbudreadmon
                  barbudreadmon @Denys06 last edited by
                  @Denys06 ce ne sont pas des jeux naomi/atomiswave, donc non.
                  Libretro developper :
                  • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                  • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                  • YabaSanshiro (Sega Saturn)
