    Nespi4 case, dongle BT, et problème de portée --> comment résoudre.
    nespi4 case dongle portée résoudre
    2715
    • shamael_1
      shamael_1 last edited by
      Situation: 2x SN30 pro, RPI4, Nespi4 case, et un SSD
      Problème: input lag, portée aléatoire, je ne suis pas le premier. Les manettes restent connectées mais à 2 joueurs parfois plus d'action possible.
      Je me prends un dongle BT Plugable BT4LE (sur la liste de compatibilité), je désactive le BT interne du RPI4 https://forum.recalbox.com/topic/22007/rpi4-désactiver-le-bt-interne-au-profit-d-un-dongle-externe
      TEST!
      Et c'est le drame : la portée est genre 1m avec encore plus de soucis de lag 😠 . D’expérience ce genre de dongle est à connecté sur de l'USB1/2, surtout pas sur l'USB3. Problème d'interférence que j'ai déjà pas mal rencontré en audio. Il suffit de? Non car le front USB2 n'a pas assez de jus pour alimenter mon dongle il semble, il n'est pas reconnu du tout sur le port de droite.
      Solution: ouvrir la Nespi4 case et inverser les connecteurs des deux USB supérieurs sur le RPI. Le SSD sera en USB2 et les USB en façade seront en USB2 bien sur. Mais le résultat est immédiat: une porté de 10m avec obstacle et plus de lag après un court test.
      • Foufurax
        Foufurax last edited by
        Merci pour l'astuce effectivement c'est radical, pour ma part aucun besoins d'usb 3
        • Foufurax
          Bizarre que tu n'a pas plus de remerciements car je pense que beaucoup de personnes ont ou avaient le même problème.
          shamael_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • shamael_1
            shamael_1 @Foufurax last edited by
            @Foufurax Si ça aide déjà une personne c'est très bien 😉
              Scavy Global moderator @shamael_1 last edited by
              @shamael_1 @Foufurax hello ! Une soluce analogue a été portée pour le fonctionnement des SSD dans un nespi4 sûrement lie a des problèmes d'alimentation. D'autres ne rencontrent pas ces soucis. Il y a peut être plusieurs versions de ce boîtier ? En tout cas merci pour ces tests et on aide apportée a la communauté 😉
              • shamael_1
                @Scavy Avec plaisir!
                C'est possible, mon ventilateur n'a pas le fil d'alimentation dans le même sens que les review que j'ai pu voir. Pas de mention de version pour autant, peut être une simple correction de design.
                Je n'ai pas vu d'alerte à l'écran concernant un soucis d'alimentation, et ce même avec un disque externe branché en plus du SSD sur la façade. Si tous le monde ne rencontre pas le problème il y a encore un subtilité c'est sur 🙂
                  @shamael_1 le pb d'alim n'est pas l'alimentation elle même mais l'alimentation des ports usb2 usb3. En inversant les fils, le souci a été résolu... Incroyable, mais vrai comme on dirait dans une émission rétro !
                  • shamael_1
                    shamael_1 @Scavy last edited by
                    @Scavy Merci pour la précision, je ne l'avais pas comprise en effet 🙂
                    Foufurax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Foufurax
                      Foufurax @shamael_1 last edited by
                      @shamael_1 je ne vais pas chercher plus loin pour savoir si c'est un problème de conception ou pas car déjà sur un pc l'usb 3 n'est pas vraiment indispensable, alors sur un raspberry /recalbox cette astuce me suffit empilement.mais ce n'est que mon avis
                      • dJ0
                        dJ0 last edited by dJ0
                        Pour ma part
                        SSD installé, avec manette PS3 et BT d'origine : environ 2m de porté, soit la distance canapé/TV
                        Assis au bord du canapé, pas de souci. Assis au fond du canapé, les boutons marchent aléatoirement. Moralité : faut s'asseoir correctement pour bien jouer 😁
                        Plus sérieusement, quelqu'un en a déjà parlé je sais plus où, mais la source du problème n'est sans doute pas compliquée à trouver (sa résolution par contre, c'est une autre histoire...)
                        L'USB3.0 fonctionne à 2.5GHz. Le Bluetooth et le WiFi fonctionne en 2.4GHz (certains canaux WiFi sont en 5GHz)
                        Pour peu que le signal USB3 soit pas routé correctement dans le Nespi4case (ou bien son bout de câble pas bien blindé), les signaux peuvent se gêner très facilement vu leur proximité sur le spectre.
                        Quand vous intervertissez USB3 avec USB2, le convertisseur SATA/USB interne au Nespi4case downgrade automatiquement son USB3 en USB2, et passe d'un signal à 2.5GHz à 240 ou 480MHz.
                        Coïncidence ? Je ne crois pas...
                        Edit :
                        https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0#Radio_frequency_interference
                        Et c'est connu comme problème
                        shamael_1 Foufurax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • shamael_1
                          shamael_1 @dJ0 last edited by
                          @dJ0 j'en ai parlé 🙂
                          https://forum.recalbox.com/topic/22012/nespi4-case-dongle-bt-et-problème-de-portée-comment-résoudre?_=1603629821536
                          Et j'étais dans dans le même cas niveau canapé fallait quasi je pencher vers l'avant et surtout pas mettre les genoux entre la manette et la nespi4. En session prolongée à 2 parfois plus de réponse d'une manette pendant quelques secondes...Ohhh raaaaaggge.
                          Maintenant (voir topic) c'est le bonheur, genre même à 5/6m plus de soucis du tout.
                          • Foufurax
                            Foufurax @dJ0 last edited by
                            @dJ0 c'est bien ça le problème m'a freebox revolution 1ère génération ne fait pas de 5 ghz
                            • dJ0
                              J'ai démonté le Nespi4case pour voir un peu la qualité du routage...
                              Franchement, pour la partie USB3 vers le controleur SATA, je ne reprocherais pas grand chose à Retroflag. Le câble semble bien blindée, le blindage est reconnecté sur le petit PCB. Ce dernier est en 4 couches mini avec des plans en interne.... je vois pas d'erreur évidente sur l'USB3 🤔 C'est côté SATA qu'ils ont fait une chose pas très propre en mettant un signal HF en bord de PCB (très mauvais niveau rayonnement) donc ça devrait déconner autant en USB2 qu'en USB3 si c'était ça... : tout ça pour dire que ce problème, c'est peut-être plutôt du côté du RPi4 qu'il se génère si ça se trouve
                              Le petit bout de PCB avec les 2 prises USB3/2 en face avant, par contre il est pas génial (heureusement que les signaux sont pas très long dessus), pas de plan de masse...
                              Je sais que pas mal de gens ont commencé à externaliser le SSD sur les prises USB en façade : quelqu'un en a testé un avec un contrôleur USB3 sur prise USB3 ??
                              Si ça déconne aussi : RPi4 fautif
                              Sinon, Retroflag a fait une connerie malgré leur bonne volonté apparente...
                              En tout cas, depuis que j'ai inversé les câbles en interne, je peux jouer des WCs 😁
                              dJ0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • loli72
                                loli72 last edited by
                                Pour ma part j'ai bien suivit le plan de câblage des prises USB. Puis en voyant ce topic, j'ai inversé les prises.
                                Quand j'ai voulu ajouter un SSD interne, il apparaissait bien dans la liste des périphériques mais au redémarrage Recalbox ne le voyait plus. Pareille sur les prises USB en façade avec un adaptateur.
                                Il a fallu que je remette les prises comme indiqué dans la doc de Retroflag pour Le disque soit bien reconnu aussi bien en interne que sur USB d façade.
                                Conclusion, si je dois ajouter un dongle USB pour augmenter la porté (ce que je n'ai pas testé), si je dois inverser les prises USB pour que la portée soit effectivement augmentée, alors c'est mon support SSD qui ne fonctionnera plus.
                                On se retrouve donc avec une Recalbox limitée à deux manettes filaires ou à un tout petit espace de stokage . 😢
                                • shamael_1
                                  shamael_1 @loli72 last edited by shamael_1
                                  @loli72 Depuis la modif je n'ai pas testé les USB en façade avec un disque. J'ai fais la manip après avoir installé le SSD et avoir mis mes roms dessus, j'avais donc un système fonctionnelle avec SSD et inverser les cables n'a pas posé de soucis au reboot.
                                  Une fois le le câblage changé (SSD sur USB2) tu ne le vois plus dispo sans le menu? Quid si tu laisses le stockage sur la carte SD, et que tu fais la manip ensuite? (ou l'inverse si je t'ai mal compris)
                                  Le mien en est en EXFAT au cas ou, mais je suppose que n'influence pas (?).
                                  • dJ0
                                    dJ0 @dJ0 last edited by
                                    J'ai finalement testé de sortir le SSD du Nespi4case, et de le connecter à l'USB3 en façade, dans un boitier adaptateur USB3 aussi.
                                    Conclusion : Aucun souci de portée sur le BT
                                    Donc je dirais que ça ne vient pas du RPi4, mais bien du boitier Retroflag, il y a bel et bien un problème entre le contrôleur SATA et l'USB3 (qu'il faut donc downgrader en USB2)
                                    En se connectant de la même façon au RPi4, mais sans utiliser le controleur du boitier, c'est bon.
                                    • shamael_1
                                      @dJ0 Merci pour tes test et la conclusion 🙂
