    Solved Boitier Nespi Case - bouton power-reset ne fonctionnent pas
    boitier nespi case power-reset fonctionnent
    904
    • Rakolion
      Rakolion last edited by
      Bonjour : config : rpi3B+, nespicase, 16go, recalbox 7.01
      Tout fonctionnait bien avec Recalbox 6.1 avec le script Nespicase activé.
      Sur Recalbox 7, je ne trouve plus la ligne pour activer le script dans le fichier de conf.
      Cela doit être automatique si j'ai bien compris (pas certain).
      Cependant, les 2 boutons power et reset du boitier ne fonctionnent plus.
      Comment faire reconnaitre mon boitier sous recalbox 7.01
      J'ai rebooté de nombreuses fois...
      Le reste est OK.
      Merci de votre support
      Pour info, j'ai aussi un RPi4 avec un nespi4case et cela fonctionne bien.
      mon souci concerne le Rpi3 et nespi case associé.
      • Jef_Lord
        Jef_Lord last edited by
        Salut,
        j'ai un rpi3 aussi. Le script pour le NesPi Case est hébergé ici. Il suffit ensuite d'exécuter 'recalbox_install.sh' pour l'activer.
          Il suffit de decommentrer une ligne de recalbox.conf
          La 3ème du safeshutdown pinonoffreset
          • Rakolion
            Merci pour les retours
            @Jef_lord : je vais essayer ce soir
            @acris : c'est ce que j'avais fait facilement sur Recalbox 6.1 mais sous 7.01, il n'y a plus cette ligne dans ce fichier de conf recalbox.conf.
            • Rakolion
              @Rakolion said in Boitier Nespi Case - bouton power-reset ne fonctionnent pas:
              @acris c'est bon, j'ai compris et effectué ce que tu as préconisé.
              Cela fonctionne .
              system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
              Merci beaucoup.
                @Rakolion
                si ton recalbox.conf n'est pas complet, c'est étrange 😉
                mais contente que tout est en ordre.
