    Solved 7.0.1 Quelques questions sur les correctifs
    7.0.1 correctifs
    • MrEddy
      MrEddy last edited by
      Merci pour la mise à jour qui s’est installée sans souci.
      La connexion via le nouvel add on Netflix fonctionne bien chez moi en utilisant le mode de connexion authentification key. En revanche à chaque fois que j éteints et démarre le raspberry pi 4, je suis obligé de refaire la configuration de l authentification. Est ce un problème du plugin ?
      Par ailleurs la lecture vidéo saccade légèrement est ce le cas chez vous ?
      Autre détail lorsque j utilise l’option Shutdown à partir de Kodi, le système ne s’arrête plus mais redémarre, je suis obligé d utiliser le menu Exit puis dans Recalbox la je peux éteindre le système.
      Autre point dans Recalbox j ai l impression que les menus sont aussi un peu saccadés depuis la dernière maj ?
      Merci en tout cas pour toutes les corrections.
        Bonjour @MrEddy
        si tu as des saccades et divers problèmes je pense que tu as un problème de corrompu quelques part.
        Pour avoir testé le plugin kodi, je nai pas dû m identifier à chaque fois.
        Je te conseillerai donc de reinstaller recalbox 7.0.1 et de réactualiser ton share si tu es sur support amovible.
        • MrEddy
          Tu t identifies en login mot de passe ou avec le fichier authentification ?
          Je viens de réessayer une installation complète mais problème identique.
            acris @MrEddy last edited by
            @MrEddy said in 7.0.1 Quelques questions sur les correctifs:
            Je crée mon fichier sur mon pc, je le transfert et ensuite je me loggue sous kodi.
            https://forum.recalbox.com/topic/21820/kodi-netflix-connexion
            • max7730
              max7730 last edited by
              "Autre détail lorsque j utilise l’option Shutdown à partir de Kodi, le système ne s’arrête plus mais redémarre, je suis obligé d utiliser le menu Exit puis dans Recalbox la je peux éteindre le système."
              Même soucis sur 7.1 avec raspi 3 et 4, as tu résolu le problème ?
