    Mis errores y soluciones 7.0 - 7.0.1 RBP3b
    Recalbox general
    mis errores soluciones 7.0 7.0.1 rbp3b
    3979
    • F0XHOUND
      F0XHOUND last edited by
      Hay ciertos bugs que parecen poderse solucionar realizando pruebas y algo de sentido común.
      SOLUCIONADOS.
      El emulador commodore por defecto me iba muy lento cambie a todos los juegos por defecto a xicex64 y no vicex64xc. Los tiempos de carga del juego se pueden acelerar desactivando la opcion full drive emulation del menu de retroarch.
      Atomiswave se puede activar poniendo false en el fichero recalbox.conf la opcion disable atomiswave aunque el rendimiento es bajo.
      Flyast no se veia a pantalla completa hasta que use la relación de aspecto 5/4 del menu de retroarch.
      Tambien en recalbox.conf use global.videomode a default ya que en mi tv 4k los juegos salian recortados los margenes.
      Al tener una microsd grande con miles de roms se comia mucha memoria en el arranque y no quedaba ram para ejecutar ppsspp. Se recomienda los temas por defecto que consumen menos ram, eliminar si es posible informació de los gamelist.xml como descripcion del juego, rating,publisher.... Y si esto no es suficiente editar boot.txt de la microsd y bajar gpu_memory de 480 a 320.
      Para correr Sigil de doom y fuera jugable reemplace el doom wad shareware por la versión full.
      NO SOLUCIONADO.
      Al intentar emular mario 64. Mario aparece agachado y no se levanta hasta puĺsar L o R. Si estos se suelan se vuelve a agachar. Tengo que probar con otro pad.
      Zing FrankieS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zing Global moderator Translator @F0XHOUND last edited by
        @F0XHOUND
        NO SOLUCIONADO.
        Por favor, pruebe este procedimiento:
        • Borra este archivo:
          /recalbox/share/system/configs/mupen64/input.xml
        • Reinicia tuo Recalbox
        • E intenta de nuevo.
        Es posible que necesite volver a mapear su mando en el menú Emulationstation.
        • F0XHOUND
          Borre el fichero de configuración de mupen, reinicié y no funcionó.
          Remapee los botones de los mandos y esta vez si funcionó.
          Yo creo que la solución es la segunda opción y no la combinación de ambas.
          De todas formas está solucionado. Muchas gracias 😉
          • angeldelrequiem
            angeldelrequiem last edited by
            hola, como te quedo el párrafo para activar atomiswave?
            por que lo puse asi "atomiswave.ignore=false" y un rom .bin en la carpeta roms/atomiswave y aun asi no logro activarlo
            F0XHOUND 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F0XHOUND
              F0XHOUND @angeldelrequiem last edited by
              @angeldelrequiem Editalo desde recalbox manager web. Guardas y reinicia. Si hay roms en la caroeta atomiswave deben aparecer en el listado.
              angeldelrequiem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • angeldelrequiem
                angeldelrequiem @F0XHOUND last edited by
                @F0XHOUND lo hice y ya funciona mil gracias
                • FrankieS
                  FrankieS @F0XHOUND last edited by
                  @F0XHOUND
                  Me interesa saber eso de optimizar la RAM
                  "Al tener una microsd grande con miles de roms se comia mucha memoria en el arranque y no quedaba ram para ejecutar ppsspp. Se recomienda los temas por defecto que consumen menos ram, eliminar si es posible informació de los gamelist.xml como descripcion del juego, rating,publisher.... Y si esto no es suficiente editar boot.txt de la microsd y bajar gpu_memory de 480 a 320."
                  Como puedo quitar esa info de los gamelist? se hace de forma manual?
                  ese boot.txt está dentro de recalbox?
                  Gracias
                  • F0XHOUND
                    F0XHOUND @FrankieS last edited by
                    el boot.txt se encuentra en una particion que solo veras si insertas la microsd en el pc.
                    Para eliminar la información no encontré nada y me tuve que hacer una aplicación que lo hiciera pero lo puedes hacer de forma manual también.
                    FrankieS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • FrankieS
                      @F0XHOUND said in Mis errores y soluciones 7.0 - 7.0.1 RBP3b:
                      Te lo agradezco mucho, voy a tratar de limpiar un poco las gamelist.
                      No sabía que consumian RAM, quizas sea mejor tener solo las fotitos.
                      Muchas gracias ! 🙂
                      • F0XHOUND
                        Se ahorra bastante ram. Ten encuenta que guarda las descripciones de los juegos y muchas veces en ingles y otras en español. Yo tengo un tema que solo muestra las imagenes.
                        • FrankieS
                          Has logrado hacer funcionar los juegos de N64 ?
                          Creo que funcionaban mejor en la 6.1.1, al menos en las rbp3b :(.
                          He probado distintos nucleos y no logro encontrar uno que funcione del todo bien
                          • F0XHOUND
                            Si la verdad es que ahora van mas lentos incluso el Mario 64 da tirones. Lo mismo me pasa con PSP que hace 2 o 3 versiones iban mejor.
                            • FrankieS
                              @F0XHOUND
                              He logrado mejorar algo, cambiando a CEA 1 hdmi en n64globalmode, y usando el nucleo mupen64plus rice_gles2
                              Se han vuelto jugables algunos que no eran como wave race y mario tennis.
                              Aún no puedo lograr usar en 4:3, se ve en pantalla completa.
                              Psp no intenté y dreamcast sigue sin andar bien, pero me parece notar que algunos de psx andan peor.
                              • F0XHOUND
                                @FrankieS Probaré con ese núcleo tambien a ver que tal me va encuanto pueda. Si averiguas algo de dreamcast o psp dimelo.
                                  @F0XHOUND @FrankieS
                                  PSP, Dreamcast y N64 son los emuladores más "pesados", necesitan un hardware más potente que Rpi3 para funcionar bien.
                                  Para que Dreamcast y N64 funcionen mejor, el overclocking es necesario, pero, como todos saben, el overclocking es un procedimiento que requiere un buen sistema de enfriamiento, y debes ser consciente de los riesgos (aunque es fácil de hacer, y a pesar de la mayoría los usuarios hacen).
                                  Tanto Dreamcast como N64 tienen un modo de video predefinido en el archivo recalbox.conf, hablaste del modo de video de N64, recuerda revisar Dreamcast también (estos son los emuladores más aburridos para configurar el modo de video).
                                  Acerca de la PSP, lee esto:
                                  https://forum.recalbox.com/topic/16543/psp-games-opens-only-once/10
                                  • FrankieS
                                    FrankieS @Zing last edited by
                                    @Zing said in Mis errores y soluciones 7.0 - 7.0.1 RBP3b:
                                    Muchas gracias Zing.
                                    Asi es, dreamcast y n64 son complicados en la rbp3b, pero he notado una mejora con el nucleo mupen64plus_rice_gles2.
                                    Tengo la resolución en 640x480 configurada, pero he intentado varios cambios de ratio a 4:3 y no me ha funcionado, no me gusta como se ve todo estirado.
                                    Para dreamcast si logré usar el 4:3, pero son casi injugable en su mayoria, hasta realizando overclocking a 1300 (tengo carcasa con disipadores y ventilador, pero en esta epoca de verano igual sube la temperatura).
                                    Ahora noto problemas con la PSX, algunos errores de audio y relentizaciones, quizas es por el shader crt-nes-mini que agregué, o las overlays
                                      Zing Global moderator Translator @FrankieS last edited by
                                      @FrankieS
                                      Prueba sin shader y sin overlay.
                                      ¿Estás seguro de que tu BIOS es correcta?
                                      • FrankieS
                                        @Zing
                                        Toda la razon Zing, probé sin overlay y sin shaders y volvió a funcionar perfecto.
                                        no usas ningun shader para psx?
                                          Zing Global moderator Translator @FrankieS last edited by Zing
                                          @FrankieS En realidad, no uso shader o ovaerlay en ninguna consola.
                                          Pero eso no significa que no pueda usarlos o que no se recomiende, es solo mi elección personal.
                                          En algunos juegos, esto puede interferir, prueba solo con overlay, prueba solo con shader, prueba con otro shader, hasta que decidas qué es lo mejor para ti.
                                          • FrankieS
                                            muchas gracias @Zing , sabia que los shaders pueden afectar el rendimiento, me ha ocurrido con el Retro Shader en anteriores versiones.
                                            No sabia que tambien el overlay generaba algún conflicto
