    7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas
    7.0.1 toujours nespi4case ventilateur séteint
    24
    128
    32155
    • Stefs
      Stefs last edited by
      Très étonnant.
      J'ai un super pi 3b+ en 6.1.1 aucun problème tout marche parfaitement.Je n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir.
      • Pitch64
        Pitch64 Staff last edited by
        Le cable HDMI est un cable HDMI-micro HDMI ou un cable HDMI avec adaptateur micro HDMI ?
        Next release? Soon™
        • Stefs
          Micro hdmi
          • Stefs
            Je viens de refaire une nouvelle installation avec des nouveaux cables carte sd,ssd et bien c'est la même
            -Boitier éteint avec le bouton on/off
            -Ventilateur tourne toujours.
            -Alimentation débranchée
            -Ventilateur tourne encore mais plus doucement mais tourne quand même
            Hdmi débranché ça coupe tout
            Ces nespi4case ont un souci de compatibilité avec recalbox
            Aucun dev n'a testé avec ce boitier?
            • Pitch64
              Apparemment si, puisque le script est intégré et testé.
              De mon côté, je pencherais pour un soucis de cable HDMI et même TV qui alimente toujours le boitier. Soit certaines TV sont en cause, soit une mauvaise conception du nespi4case (plus probable). Le mieux serait d'avoir plus de tests de plus de monde, de mon côté je n'ai pas ce boitier.
              Next release? Soon™
              Stefs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stefs
                Stefs @Pitch64 last edited by
                @Pitch64
                Quel script intégré?
                A chaque fois que j'ai fait une réinstallation le ";" du safe shutdown était présent.
                • Pitch64
                  Peut-être une mauvaise détection du boitier aussi, je ne pourrais pas en dire plus malheureusement 😕
                  Next release? Soon™
                    Scavy Global moderator @Stefs last edited by
                    @Stefs Un truc con mais à tester.
                    Il est possible qu'un courant résiduel continue de faire tourner le ventilateur. Une fois éteint, combien de temps attends tu pour voir le ventilateur s'éteindre ? As tu essayé de voir en le laissant tourner 5-10-15 mns ? La même en débranchant l'alimentation si le ventilateur tourne mais plus doucement, as tu regardé si au bout d'un moment le ventilateur arrêtait de tourner (si un courant résiduel le fait tourner pendant une durée D)
                    Dans ton cas, en débranchant ton câble HDMI cela coupe le ventilo. As tu essayé avec un cable totalement différent sur sa structure (genre sans ethernet inclus...)
                    As tu également envisagé que ton boitier puisse présenter un défaut ?
                    Pour information, le nespi4 est intégré nativement à Recalbox. Il a donc été testé lors du développement et ce problème n'a jamais été remonté avec le matériel utilisé par les devs et les testeurs. On ne peut pas faire d'un cas une généralité, les défauts hardware existeront toujours.
                    • Stefs
                      Ou une incompatibilité tout simplement.
                      Il y a quoi de plus sur ce boitier que sur le superpi à part la possibilité d'y mettre un ssd
                      • Stefs
                        Stefs @Scavy last edited by
                        @Scavy
                        Le ventilo reste allumé plus de 5 minutes au delà j'ai débranché.
                        Testé avec plusieurs cables différents et deux nespi4case.Problèmes identiques.
                          @Stefs Essai de laisser tourner jusqu'à 15/20 mns, juste pour voir.
                          Ce que l'on ne sait pas, c'est s'il y a plusieurs versions de ce boitier, perso je me pose la question !
                          Stefs roxamoille 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stefs
                            @Scavy
                            Deux versions connues du boitier.J'ai testé les deux.
                            La différence est l'emplacement de la connexion du ventilo.
                            • roxamoille
                              roxamoille @Scavy last edited by
                              bonjours est ce que dans ton fichier .conf tu as enlever le point virgule???
                              • Stefs
                                Même en enlevant le ";" ça change rien.
                                • loli72
                                  loli72 last edited by
                                  As tu essayé sur un autre écran ou sur une autre prise HDMI de ta télé. Effectivement il est possible d'alimenter ou de faire démarrer une box internet depuis le menu "source" des entrées HDMI d'une télé. Peut-être est tu branché sur une de ces prises et que la configuration de ta télé alimente ton boîtier en continu. Cela permet aussi d'éteindre automatiquement un périphérique hdmi quand on éteint la télé.
                                  Mais je ne sais pas si c'est ton cas. Ma télé est capable de faire ça mais n’empêche pas mon nespi4case de s'éteindre complètement après avoir suivit la méthode de Shamael_1.
                                  • Stefs
                                    Testé sur deux tv différentes et un écran de pc.Pas de changement.
                                    roxamoille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • roxamoille
                                      roxamoille @Stefs last edited by
                                      peut etre un defaut de soudure sur la partie electronique de ton boitier t as essayer sans le boitier???{moi sur un pi 3 quand j essaie d eteindre par kodi en faisant eteindre il reboot en permanence]je m explique en mettant un ventilosur gpio et en arretent voir si ventillo continu de tourner
                                      • Stefs
                                        Stefs last edited by Stefs
                                        Même problème sur deux boitiers .J'ai du mal à le croire.
                                        Avec le superpi 3b+ 6.1.1 aucun problème.
                                        • Pitch64
                                          Ça serait vraiment une malchance pas possible d'avoir 2 boitiers et que les 2 soient défaillants 😕
                                          Next release? Soon™
                                          • danielr
                                            danielr @danielr last edited by
                                            @danielr J'ai testé sur une install fraiche sans utiliser de stockage externe usb pour share et toujours impossible d'utiliser ce script de safe shutdown: https://github.com/crcerror/retroflag-picase.
                                            Il semble que ça marchait sur la 7.0.0 uniquement parce que la Nespi4case n'était pas correctement reconnue.
                                            100.3k
