    Problème Recalbox 7.0 statut déconnecté
    recalbox 7.0 statut déconnecté
    1170
    • zabuken
      zabuken last edited by
      Depuis l'installation de recalbox v7, je ne parviens pas à me connecter à recalbox manager. Ma wifi fonctionne bien mais mon statut reste sur déconnecté.
      Auriez-vous une idée?
      • Krums
        Krums last edited by
        @zabuken j ai le même problème je coupe la wifi je fais ok
        je reviens a wifi je la réactive et voila je suis connecter ?
          Bonjour @zabuken et @Krums
          merci de donner plus d'informations sur votre matériel.
          ainsi que la configuration wifi présente dans recalbox.conf.
          Sam130906 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sam130906
            Sam130906 @acris last edited by acris
            @acris Salut !
            Idem, malgré le paramétrage de mon wifi, le statut reste déconnecté (depuis la MAJ 7.0).
            Mon matériel :
            RPI3b / Recalbox 7.0.
            Ma config :
            ## Set system hostname
            system.hostname=RECALBOX
            ## Activate wifi (0,1)
            wifi.enabled=1
            ## Set wifi region
            ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
            wifi.region=JP
            ## Wifi SSID (string)
            wifi.ssid=Livebox-F786
            ## Wifi KEY (string)
            ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
            ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
            wifi.key=xxxxxx
            ## Wifi - static IP
            ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
            ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
            ## default of DHCP
            ;wifi.ip=manual ip address
            ;wifi.gateway=new gateway
            ;wifi.netmask=new netmask
            # secondary wifi (not configurable via the user interface)
            ;wifi2.ssid=new ssid
            ;wifi2.key=new key
            # third wifi (not configurable via the user interface)
            ;wifi3.ssid=new ssid
            ;wifi3.key=new key
            ## Samba share
            system.samba.enabled=1
            ### Virtual Gamepads
            ### SSH
            system.ssh.enabled=1
            Si t'as la solution, je suis donc preneur ! Merci à toi, 🙂
            • Sam130906
              Sam130906 @Sam130906 last edited by
              Cela étant dit, peut-être que ce problème (récurrent visiblement, cf. plusieurs forums) sera réglé avec la MAJ 7.0.1 Bugfix !... 😉
              • Krokodile
                Krokodile last edited by
                Idem, je vois la Recalbox sur ma Freebox mais je suis toujours déconnecté !
                  le status peut indiquer déconnecté mais la connexion fonctionne.
                  Vérifier si vous avez accès au manager ou à recalbox en partage réseau.
                  Et effectivement un fix sera disponible pour le mauvais affichage dans Emultationstation.
                  https://forum.recalbox.com/topic/21593/recalbox-7-x-10-10-20-les-correctifs/
