    Recalbox 7 en tv por AV.
    Recalbox general
    recalbox por
    • jeevuz
      jeevuz last edited by
      Hola a todos, primero felicitaciones por la nueva versión la estaba esperando con ansias.
      Ahora les comento mi problema, tengo una rp3 conectada a una tv de tubo por AV funcionaba de 10 con la versión anterior pero al reinstalar y configurar todo va bien hasta que salgo de un juego al menú la imagen se descompagina como un tv que esta perdiendo señal y esta se estira en diagonal se pone blanco y negro y salta hacia los costados.
      En cuanto a la configuración en config.txt deshabilité todo lo que decía hdmi, coloque las líneas
      sdtv_mode=2
      audio_pwm_mode=0(en 2 traía lentitud y mal calidad de audio)
      hdmi_ignore_hotplug=1
      Bueno no se si me falto algo cualquier consejo es bienvenido.
        Zing Global moderator Translator @jeevuz last edited by
        @jeevuz Vea si esto ayuda:
        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/video/crt/conectando-seu-recalbox-a-um-crt-via-cabo-composto
        jeevuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jeevuz
          jeevuz @Zing last edited by
          @Zing gracias por el tutorial, tengo todo configurado como ahí indica. Ver lo veo bien el problema es cuando salgo de los juegos.
          Sera un problema con la instalación? voy a probar reinstalar y configurar otra ves.
          • jeevuz
            RESUELTO.
            Gracias Zing al ver el tuto de nuevo chequeo todo y la linea global.videomode=default en recalbox.conf no se guardaba (haciendo el cambio desde chrome) y volvia a quedar global.videomode=CEA 4 HDMI
            la edite directamente desde la sd en windows con el block de notas y quedo guardado el cambio y funciona de 10.
