    manette ps4
    ps4
    1252
    • ludo_0
      ludo_0 last edited by
      bonjours,
      je viens d'installer recalbox 7.0 mais je n'ai rien a part une manette de ps4 pour naviguer, sauf que quand je branche la manette elle s'allume puis s'éteint, j'ai l'ai bien reset pendant qu'elle était allumer.
        Bonjour @ludo_0
        pourquoi la brancher ? si tu as une manette wireless ?
        ludo_0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ludo_0
          je ne peut pas naviguer avec mon clavier des que jallume le raspberry, je pensais que la manette ps4 était plug and play
          • ludo_0
            ludo_0 @acris last edited by
            @acris je ne peut pas aller dans les parametres pour activer le bluetooth et l'appairer, je vais acheter une manette usb type retro
              Scavy Global moderator @ludo_0 last edited by
              @ludo_0 ton clavier est USB ? Bt ? Normalement il devrait fonctionner directement, si bt avec son dongle évidemment
              • ludo_0
                ludo_0 @Scavy last edited by
                @Scavy j'ai brancher mon clavier sa na pas fonctionné et la manette aussi , en usb les 2
                  @ludo_0 on a un bug sur le bt de la manette PS4 qui ne tient pas mais en USB elle fonctionne sans souci. Les claviers souris aussi. T'as essayé les 4 ports de ton pi4 ? T'aurais pas un pote qui a un pi4 pour testé voir si ce ne sont pas tes ports USB qui ont un souci ? Merci
                    Bonjour @ludo_0
                    essaie la méthode de connexion bluetooth en manuel disponible sur le gitbook.
                    • roxamoille
                      roxamoille last edited by
                      salut petite suggestion l alim de ton rpi
                      • ludo_0
                        ludo_0 @roxamoille last edited by
                        @roxamoille c'est l alim qui a été livrer avec le kit pas de problème de ce coter 5v 3a 15w
                        • ludo_0
                          @acris salut merci pour ta réponse alors j'ai essayé mais j'ai sa 4a890cf1-cba8-4ce9-9a12-e75b24a0f18f-image.png
                            le problème a été trouvé et sera disponible dans 7.0.1 vendredi prochain
                            • ludo_0
                              ah, au final j'ai brancher la manette et elle a été reconnu j'ai pu la mettre en bluetooth mais faut l'appairer à chaque fois, me reste a ajouter les jeux que je veux
                                la commande que tu as utilisé @ludo_0 n est pas la bonne.
                                la manipulation est plus bas sur cette page https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/configuration-test/connecter-manuellement-le-controleur-bluetooth
