    Erreur 0x80070032 sur l'écriture de certains dossiers.
    erreur 0x80070032 lécriture dossiers
    • Ay0u
      Ay0u last edited by
      Je suis en train de configurer mon Pi4 avec cette nouvelle version de Recalbox, mais je rencontre un soucis pour copier des fichiers dans certains dossier, en l'occurrence Atomisware et Naomi, je prends une Erreur 0x80070032 à l'écriture.
      J'arrive à travailler sur tout les autres dossier sans problèmes, j'ai même refais une Install, mais toujours le même problème sur ces 2 dossiers. J'ai aussi essayé de les supprimer et recréer, mais toujours pareil.
      C'est censé être un problème de droit d'écriture, mais du coup je vois pas trop ou régler le problème.
      Merci à ceux qui prendront le temps de lire ça.
        @Ay0u said in Erreur 0x80070032 sur l'écriture de certains dossiers.:
        Bonjour @Ay0u
        comment transferès tu tes roms ?
        réseau ? microsd sur le pc ? support amovible (conseillé) ?
        • Ay0u
          Ay0u last edited by Ay0u
          Je fais les copies via réseau. J'ai toujours configuré de cette manière pour le coup.
          Je précise que je fais toute la config de base sur la micro SD, et une fois tout réglé, je fais une copie sur clé USB.
            Scavy Global moderator @Ay0u last edited by
            @Ay0u salut la taille des roms pose peut être problème. Tu ne mets pas tes roms sur support amovible ? Je n'ai pas compris ce que tu fais exactement.
            • Democriticus
              Democriticus last edited by
              J'ai le meme probleme pour 2 dossiers soit gba et megasysteme. Si je les mets dans Share seul sa fonctionne si je les met dans share/roms sa me donne l'erreur input/output mentionne sur le thread. J'ai le meme probleme en transfer samba / winscp et meme en linux avec une commande cp
