    Solved Recalbox 7.0 Impossible d'ajouter des roms
    recalbox 7.0 dajouter roms
    • lilich
      lilich last edited by
      Bonjour à tous !
      Je possède un raspberry 3B+ et je viens de faire une fresh install de Recalbox 7.0 en utilisant balena etcher sur ma carte SD formatée en Exfat, lorsque je me connecte sur la carte SD depuis Windows, je n'ai que les dossiers bot overlays et update de visibles ainsi que quelques fichiers.
      Je vois bien le dossier Share lorsque je me connecte en réseau mais impossible d'ajouter des roms ni quoi que ce soit par ce biais là, cela m'indique que la carte est pleine.
      Je compte ajouter les roms directement sur la carte SD pour le moment, une sauvegarde de roms, saves et bios ayant été faite cela ne posera pas de problème même si elle venait à crasher.
      Merci par avance pour votre aide !
        Bonjour @lilich
        la capture d'écran n'indique pas du coup , la partition share mais la partition de boot.
        il faut installer recalbox une première fois avant de pouvoir transférer des roms pour que le système créée toutes les partitions.
        Si tu ne vois pas la partition share en ayant pluggé la microsd dans ton pc sous windows.
        Clic droit sur l'icone Ce PC, puis choisir Gérer.
        Gestionnaire de disque dur > regarde si toutes les partitions sont là et si tu vois la partition share avec un lecteur de montage.
        lilich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lilich
          lilich @acris last edited by
          @acris Après mon installation j'ai agrandi la seule partition disponible pour qu'elle prenne l'intégralité de la clef grâce à mini tool wizard.
          Ah cela dit j'ai fait cette manipulation avant le premier boot de Recalbox.
          Peut être que c'est lors du premier lancement que la partition share se crée ?
            acris @lilich last edited by
            @lilich said in Recalbox 7.0 Impossible d'ajouter des roms:
            oui c'est ce que j'ai dit précédemment, faut démarrer recalbox 1 fois.
            C'est ton erreur.
            • lilich
              Ok, j'avais lu en diagonale, merci beaucoup pour ton aide, je recommence ^^.
