    Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b
    rb7 pi4b
    20
    144
    51125
    • Squall Leonhart
      Squall Leonhart last edited by
      Bonsoir à tous, J'ai installé RB7 hier soir sur mon Pi4b, cependant j'ai un énorme problème, a partir d'un certain temps RB freeze dans le menu et la musique aussi et pas moyen de faire quoi que ce soit... Généralement au bout de 10 secondes, la musique plante et le menu freeze. J'ai pourtant réessayé avec une installation propre plusieurs fois et toujours le même souci...
      Avez-vous une idée du problème svp?
      Je vous remercie d'avance,
      Cordialement.
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @Squall-Leonhart le raspeberry pi chauffe t il ? y a t il un radiateur sur le cpu ?
        • Squall Leonhart
          Je sais pas trop si il chauffe, et oui j'ai coller un mini radiateur qu'il me donnaient avec le starter kit (au pire je peux faire une photo).
          • ian57
            @Squall-Leonhart pour l'instant on a pas de retour de freeze ES, des bugs ou mais pas des freezes. La radiateur est t'il chaud ou bouillant, tu peux vérifier la température en te connectant via ton navigateur à ta recalbox par son adresse IP
            • Squall Leonhart
              Non il n'es pas du tout chaud au touché, je vais verifier la température et je reviens vers vous, merci à vous.
              • Squall Leonhart
                Le CPU est à 36° pour information.
                • Squall Leonhart
                  • ian57
                    @Squall-Leonhart oui c'est tout à fait normal.. pas de surchauffe. l'alimentation est elle une alim officielle et pas un chargeur de portable ?
                    • Squall Leonhart
                      Oui c'est l'alim que j'ai recu avec la boite du starter kit, c'est une alim avec un switch dessus, comme certaines lampes de chevet.
                        @Squall-Leonhart
                        microsd class 10 ?
                        • Squall Leonhart
                            Un exorciste ?
                            • Squall Leonhart
                              Personnes n'a de freeze dans le menu? Je dois être maudit serieux... T_T
                              • ian57
                                @Squall-Leonhart oui la c'est zarbe... c'est un 2Go 4Go ou 8Go ?
                                • Squall Leonhart
                                  8Go
                                  • leahcim66
                                    leahcim66 last edited by
                                    Même problème pour moi ici : https://forum.recalbox.com/topic/21413/figeage-complet
                                    De mon côté, je soupçonne l'alimentation, investigation en cours...
                                    En tout cas, tu n'es pas le seul.
                                    Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
                                    Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
                                    Squall Leonhart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Squall Leonhart
                                      Squall Leonhart @leahcim66 last edited by
                                      @leahcim66 C'est vraiment rageant parce qu'en plus quand tu essaye de voir dans les menus via RB7 tu fige au bout de 30 sec max plus la musique qui bug genre comme ce que tu disait, un bégaiement... Moi qui attendait RB7 avec impatience je suis complètement désespéré... Peut-etre que c'est mon Pi4 qui est défectueux je sais pas 😕
                                      • lecureuil38
                                        lecureuil38 last edited by
                                        j'ai 2 pi 4 4G° et il y en a un qui freeze mais pas l'autre! même alim même carte micro sd
                                        Raspberry Pi 3b +
                                        Aukru 5V 3A
                                        boitier NES transformé
                                        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                                        disque usb2 500Go
                                        8bitdo SF30 Pro
                                        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                                        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                                        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                                        • Squall Leonhart
                                          Moi c'est ce modèle là, c'est peut-être le modèle qui décone, peut-être que je devrait en acheter un autre je sais pas 😕
                                          • Elonglass
                                            Elonglass last edited by
                                            Exactement le même problème.
                                            Freeze au bout de quelques secondes, j'ai testé plusieurs micro SD et deux alimentations.
                                            j'utilise un RPI4 2GB
