    Solved Comment utiliser un disque dur externe en gardant les paramètres et ses jeux
    Your recalbox
    dur externe gardant paramètres ses
    1141
    • technotech
      technotech last edited by technotech
      Bonjour je voudrais savoir comment je pourrais faire pour utiliser un disque dur externe et la carte sd sans devoir refaire les paramètres et réinstaller les jeux ?
      Car en se moment j’ai plus que 2 go sur ma carte et je ne peux pas faire la mise à jour
      Merci par avance
        Bonjour @technotech
        il suffit de sauvegarde le dossier roms/bios/save sur ton pc
        si tu as des fichiers de configuration précis à voir où ils sont placés.
        ensuite tu plugges ton disque dur externe
        dans les options de stockage dans le menu emulationstation, tu vas choisir ton disque dur externe.
        ça va rebooter et créer l'arborescence des différents dossiers
        tu éteints la recalbox, tu branches ton disque dur externe et tu transferes les dossiers roms/bios/saves dessus
        progressivement , puis tu testes les systèmes.
        • technotech
          Merci beaucoup pour ton retour, je ne m’y connais vraiment pas beaucoup et quand j’essaye de sauvegarder la carte sd sur le PC je peux pas car le pc ne détecte pas le format donc j’ai l’impression que je vais être obligé de tout renit...
          Après si tu veux bien tu peux m’aider sur discord ?
            tu peux pas plugger ta microsd sur ton pc, il faut passer pour tes sauvegardes obligatoirement par le partage réseau.
            • technotech
              Ah ok merci mais je suis pas sûr de pouvoir accéder au rasbery en réseau, j’ai un message Windows ne peut pas accéder à recalbox dans l’explorateur
                voir les tutoriels sur le gitbook concernant le réseau. y a des solutions ou autre la fonction de recherche du forum.
                • technotech
                  effectivement merci beaucoup de ton aide 😀
