    RBv7 Pb boutons GPiCase au redémarrage via ES
    boutons gpicase rbv7 redémarrage
    1057
    • Zeke
      Zeke last edited by Zeke
      Bonjour à tous et félicitations à toute l'équipe RecalBox pour l'énorme taff abattu sur cette v7 😄
      Globalement sur GPi Case c'est le jour et la nuit en terme de performances, c'est beaucoup plus fluide et agréable. Chapeau !
      Je reste sceptique sur le GPi Case dont l'affichage me ruine le peu de vision qu'il me reste dès lors qu'il faut lire (par exemple vérifier les BIOS dans ES est une torture) et le D-Pad injouable sur les jeux 3D et très limite de manière générale. Disons que pour les RPG écris en gros ça permet de tuer le temps à la pose déjeuner 👓 Pour le reste je me jetterais dès que possible sur les Raspberry Pi 3 & 4 et davantage encore sur le PC dès que possible (oui on aime beaucoup RecalBox et on est 6, donc biens équipés 😁 ).
      Si j'ouvre ce sujet ça n'est initialement pas pour raconter ma vie mais bien parce-que j'ai reproduis un bug à 2 reprises (avec réinstallation entre les 2). En effet, même si j'ai cru comprendre que le script RetroFlag pour GPi Case était exécuté par défaut lors de l'installation, et par conséquent que le bouton ON/OFF du GPi Case est totalement opérationnel dès le premier démarrage, il m'arrive lorsque je fais pas mal de modifications d'un coup (conf WiFi, ajout des BIOS et des ROM, etc...) de vouloir redémarrer mon GPi Case pour que tout soit correctement pris en compte. Or, j'ai constaté en utilisant la fonction Redémarrer dans ES, qu'au redémarrage les boutons du GPi Case ne fonctionnent plus.
      Rien de bien grave puisqu'en éteignant via le bouton ON/OFF (seul à fonctionner et qui semble pour le coup ultra violent mais il me semble que c'est lié à une optimisation pour accélérer l'arrêt, non ?) les boutons fonctionnent de nouveau. En revanche, l'astuce consistant à maintenir 5 secondes Select+Gauche ne fonctionne pas dans ce cas. Seul le redémarrage a fonctionné.
      Je me pose donc deux questions. Suis-je le seul à rencontrer ce problème ? Et l'arrêt via le bouton ON/OFF est-il quasi instantané pour tout le monde (pas comme via ES par exemple, où l'on voit brièvement une inscription blanche sur fond noir) ?
      Par avance merci de vos retours et encore chapeau à la Dream Team pour cette super version Reloaded que j'ai hâte de tester sur mes autres supports, notamment sur PC 😛
      PC x64 MSI X399 SLI Plus
      AMD Threadripper 1900X
      64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
      EVGA GeForce GTX 1060 6GB
      Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
      φ(k) ∝ At
        Bonjour @Zeke
        merci pour ton retour, je transmets aux devs, par contre ils sont à Evry 2 aujourd'hui et en live sur Twitch, un peu de patience pour la réponse 😉
        Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Zeke
          Zeke @acris last edited by Zeke
          @acris said in RBv7 Pb boutons GPiCase au redémarrage via ES:
          Bonjour @acris,
          Merci de ton retour. Pas de soucis, ils sont déjà biens occupés et mon problème n'est pas bloquant.
          J'en ai rencontré un autre à ce propos, sur l'émulateur Solarus, les jeux se lancent (ils ont l'air super à ce propos ☺ ) mais hormis aller dans les menus du jeux, je ne parviens pas à déplacer ou mouvoir Link une fois qu'il sort de son lit et ce sur les trois jeux Zelda que j'ai téléchargé.
          φ(k) ∝ At
            Scavy Global moderator @Zeke last edited by
            @Zeke salut teste avec le dpad je ne me rappelle pas si les sticks sont pris en charge. Les claviers fonctionnent aussi je crois (bon ça exclue le gpi) 🙂
            Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Zeke
              Zeke @Scavy last edited by Zeke
              @Scavy said in RBv7 Pb boutons GPiCase au redémarrage via ES:
              Salut @Scaivy, merci de ton retour.
              Pour ce sujet j’étais sur GPi Case sans manette, tu me conseilles donc une manette Bluetooth ou ça devrait fonctionner avec le D-Pad du GPi Case ?
              J’ai testé depuis sur PC, ça fonctionne pour la plupart des jeux. Notamment les Zelda-Like.
              φ(k) ∝ At
                @Zeke j'ai testé solarus sur le pi4 sur, le gpi aussi je crois. Pas encore installé la stable sur le gpi des que je l'ai fait je regarde.
                • ramaduc
                  ramaduc last edited by
                  Je viens d'acquerir le gpi case et j'ai le même problème que zeke.
                  Avez-vous pu avancer sur le sujet ?
                  Merci d'avance.
                  • Zeke
                    Zeke @ramaduc last edited by
                    Bonsoir,
                    Suite à mise à jour du GPi Case, le problème est toujours présent. Le D-Pad n’est pas fonctionnel sous Solarus.
                    En tous cas c’est appréciable ce système de mise à jour automatique 😊
                    φ(k) ∝ At
