    Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage
    pi4 recalbox usb
    8
    26
    5587
    • JRbaka
      JRbaka last edited by JRbaka
      Bonsoir, fresh installation de recalbox 7, en systeme de stockage je choisis ma cle usb3 128 Go, recalbox redémarre et reste éternellement sur l'écran noir avec les fantomes
      Pour info je suis sur le boitier nespi4case avec le mode shafe shutdown bien activé.
      Une idée ?
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      acris 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • springjack
        springjack last edited by
        Same thing here
        • springjack
          And no overclock
            acris @JRbaka last edited by acris
            @JRbaka said in Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage:
            Une idée ?
            tu as remis en ordre aussi ta clé usb ?
            il est important de le faire on le dit depuis des semaines.
            suis le tutoriel suivant : https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8
            il faut recréer l arborescence des dossiers, et mettre roms bios save en place uniqement avoir le scrap à jour.
            de plus un système se teste avant de basculer sur un support externe.
            JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rod7424
              rod7424 last edited by
              This post is deleted!
                • po0wnage
                  po0wnage last edited by po0wnage
                  1- Use balena Etcher to flash the image to an SSD.
                  2- After flashing, reconnect the SSD to the computer
                  3- Navigate to the SSD Drive
                  4- Open "cmdline.txt" in a text editor
                  5- Change "dev=/dev/mmcblk0p1" to "dev=/dev/sda1"
                  6- Save Settings
                  7- Connect SSD into raspberry Pi
                  8- Wait until recalbox loads (It takes a while to boot)
                  • JRbaka
                    JRbaka @acris last edited by
                    @acris oui ma clé est en ordre.
                    Il y a juste mes ancien fichier qui sont dans un dossier nommé "old"
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                    • flomartin
                      flomartin last edited by
                      @po0wnage said in Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage:
                      6- Save Settings
                      @po0wnage :
                      It's possible to installe Recalbox on a SSD ?
                      @acris :
                      L'installation sur un SSD est-elle supportée par l'équipe ou déconseillée ?
                      Pas envie d'avoir des soucis mais si ça marche c'est top 🙂
                      • JRbaka
                        c'est bon j'ai re-essayer ce matin, en fait ça met juste graaaaaave longtemps a copier sur la clé usb
                        bizare pour de l'usb3 !
                        il devrais y avoir une barre d'avancement pour etre sur que ça a pas planter a ce moment
                        en plus recalbox ne copie "que" 500 mo sur la clé c bizarre que ça mette autant de temps
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                        springjack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • springjack
                          springjack @JRbaka last edited by
                          @JRbaka I´ve tried again after reading your post and it works. You´re right, it takes a long time and without any progress indication I assumed it froze.
                            @flomartin said in Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage:
                            On le conseille pas pour le moment
                            @JRbaka
                            ta clé est formaté en quel format ? ExFat ?
                            tu ne remets pas en question ta clé usb elle est ok fiable ?
                            J'utilise une clé usb sandisk nano 128Go et je n'ai aucun soucis avec mon rpi3b+ , recalbox 7.0
                            flomartin JRbaka 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • flomartin
                              flomartin @acris last edited by
                              @acris said in Recalbox 7 Pi4: clé usb et plantage:
                              Merci @acris ,
                              Je vais mettre le système sur MicroSD et les jeux sur le SSD alors.
                              • JRbaka
                                @acris clé formatée en fat32
                                La clé est 100 % OK
                                Raspberry Pi5 4 Go
                                RGB Dual
                                  La clé est 100 % OK
                                  formate ta clé en exFAT et reteste. Je pense que ça ira beaucoup mieux.
                                  • JRbaka
                                    @acris Ha bon, c'est nouveau ? avant vous préconisiez le Fat32 non ?
                                    Raspberry Pi5 4 Go
                                    RGB Dual
                                    acris springjack Virg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      avant y a 5 ans oui, maintenant le exfat est meilleure , plus rapide et permet le stockage de fichiers plus gros.
                                      • springjack
                                        @JRbaka can you connect to the internet? I also have the Nespi4 case with an SSD... this morning, the first time I enabled wifi I connected to the internet with no problem... but since then It doesn´t connect. I tried everything (reboot, erasing the password and put it again, disable/enable the wifi).
                                        • Virg
                                          Virg @JRbaka last edited by
                                          @JRbaka as tu réussi à faire fonctionner ta clé USB ? J'ai le même souci que toi avec une clé USB neuve et formatée en exFAT...
                                          • Virg
                                            Virg last edited by
                                            Après plusieurs reformatages, cette fois ci Recalbox boote mais lorsque je cherche à mettre comme stockage ma clé USB, je la vois bien, Recalbox reboote mais il reste sur la carte SD bien qu'il affiche être sur ma clé USB.
                                            Et de temps en temps, ça freeze...
                                            Bon je pense que je vais laisser tomber la clé USB.
