    Pi 3b+ ou 4 ? Non je rigole.... ^^ on va parler boîtier.
    boîtier non parler rigole
    1433
    • Athanamir
      Athanamir last edited by Athanamir
      Je suis un petit nouveau dans le monde du rétro gamins et comme beaucoup je me suis lancé à la recherche de la meilleur alternative pour pouvoir assouvir mes envies de jeux rétro.
      Je me suis donc penché sur la question et d'un avis général le 3b+ est largement suffisant c'est pourquoi j'ai décidé de prendre un pi 4.
      Mazo ? Non simplement je me suis dit qui peux le plus peut le moins et que les nouvelles améliorations tiendrait compte du format pi4 donc voila.
      Je me suis décidé de prendre un pi4 4 Go les 8 Go étant complètement useless de l'avis général et le 4 Go pouvant apporté un léger confort supplémentaire je me suis dit que cela valait la peine.
      Je me suis donc penché sur la question du revendeur et j'ai vu des kit sur Amazon ou on parle de boîtier Labist.
      Hors malgré avoir passé plus d'une heure sur le forum je n'ai jamais entendu cette référence sur le forum que je prends un peu comme étalon de mesure vu le nombre d'utilisateur.
      J'ai ensuite pu voir les différents boîtier reprenant la forme d'anciennes consoles de jeux mais plusieurs d'entre vous on souligné le manque de qualité du produit.
      Ma question étant à la fois simple et compliqué, vaut-il mieux acheté un kit tout fait chez Amazon ou est-il plus intéressant de prendre les différentes pièces séparément pour gagner en qualité.
      Le budget en lui même n'entre que pas ou que très peu en ligne de compte, je cherche ici à faire les choses le mieux possible avec du matériel de qualité.
      Et temps qu'on y est pour la carte SD j'ai vu un peu de tout donc y a-t-il une capacité plus adapté qu'une autre entre 16, 32, 64 ou 128 Go ???
      En vous remerciant de votre aide pour mon futur raspberry pi 4
        Bonjour @Athanamir
        beaucoup on choisit de prendre un boitier de marque argon
        https://www.argon40.com/learn/index.php/2020/03/10/argon-one-installation-guide-for-recalbox/
        https://forum.recalbox.com/topic/20717/boitier-argon-one-script-pour-recalbox/
        ou le NESPI Case 4 : https://www.youtube.com/watch?v=gFPtQSMv5Mk
        On conseille microsd class 10 capacité 8 ou 16 Go pour le système uniquement.
        Pour le stockage des roms, bios, saves etc.... toujours stockés sur support amovible.
        • Athanamir
          Ha oui moi qui était parti sur l'idée d'une carte 64 Go c'est directement plus accessible.
          Et pourquoi si je puis me permettre faut-il séparer les deux ?
          Car si j'ai bien compris on aurait le système sur la carte SD qui resterait dans le boîtier et qu'on ne toucherai plus (mise à jour à part)
          et les roms sur une clé usb ou un ssd comme j'ai pu lire à quelques reprises sur le forum....
          Du coup je repose ma question du volume, je suppose que ça dépend du nombre de jeu mais je n'ai aucune idée du "poids" que cela représente.
          Et vaut-il mieux un clé ou un ssd/hdd ou c'est équivalent ?
            acris @Athanamir last edited by
            @Athanamir said in Pi 3b+ ou 4 ? Non je rigole.... ^^ on va parler boîtier.:
            En informatique, tu n'es pas à l'abri d'un plantage, que ce soit :
            • un dysfonctionnement de l'OS
            • une extinction sauvage du système (ça peut passer une fois mais si c'est répété - kaboom)
            • une microsd défectueuse.
            Le fait d'externaliser les roms, bios, saves, scrap, vidéos t'assurent de rien perdre enfin presque .
            ll est plus facile et plus rapide de transférer des romsets d'un pc vers un support amovible qu'une microsd qui a un faible taux de transfert.
            ça évite de passer des heures et des heures à tout remettre en place.
            • Reflasher, et reconfigurer de base recalbox prend au maximum 10min.
            • tu repluggues ton support amovible et c'est prêt.
            A contrario, il arrive que ce soit une gamelist qui corrompt le système (lenteur par exemple ou emulateur inaccessible), il est plus facile de plugguer un support amovible qu'une microsd pour effectuer des réparations.
            Tu renommes simplement le dossier recalbox, tu déplaces les roms, bios, et save et voila c'est prêt.
            Il me faut 20 à 30 min pour réaliser la manipulation contre des heures et des heures sur microsd.
            Le choix du support externe dépendra effectivement des systèmes que tu veux émuler et si tu pars sur des romsets complets ou des romsets triés.
            A noter que les émulateurs CD, les romsets prennent de la place.
            Sur microSD tu seras vite limité par la place.
            Personnellement j'utilise une clé usb 128 Go avec des romsets triés y compris au niveau des langues et j'ajoute si besoin des roms que j'aimerai découvrir en jeu.
            Mes romsets sont plutôt axés Shoot em up, beat em up, plateformes.
            • Athanamir
              Merci pour tes réponses, c'est rapide et précis.... ^^
              L'argon est classe mais j'avoue que le design nostalgique du Nespi4 me fait plus sourire...^^
              Surtout avec la cartouche dans laquelle on peut mettre un ssd 2.5'' je trouve l'idée géniale surtout que pour 40 euros tu sais avoir un ssd Kingston de 240 Go
              Donc ça nous ferait un Pi4 + un NESPI 4 + un ssd 2.5''
              L'alimentation étant comprise dans le NESPI 4, il me faut je suppose encore un cable reliant le Nespi4 à l'écran et au moins une manette
              Pour ça je suppose que je trouverai les réponses en fouillant encore un peu le forum comme des tutos pour mettre le tout en place... ^^
              Merci de ton temps.
                Les puristes privilégient les manettes usb à celle bluetooth
                pour éviter les inputs lag qui pourraient être là.
                https://www.kubii.fr/200-manettes-usb
                Si tu veux du bluetooth tu as la gamme 8bitdo
                https://www.8bitdo.com/
                nicko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Athanamir
                  Je ne savais pas qu'il y avait une différence entre usb et USB....
                  Je vais éviter le bluetooth car c'est typiquement quand tu auras le temps/envie de jouer que les batteries sont plates.
                  On peut prendre n'importe quelles manettes ???
                  Par exemple la manette ps pour jouer à des jeux nintendo ?
                  Je demande car je suppose que la manettes de ps qui a plus de fonctionnalité peut fonctionner sur un jeu nintendo que l'inverse la manette nintendo n'a pas assez de bouton pour un jeu ps...
                  • nicko
                    nicko @acris last edited by
                    @acris
                    Oui et non. Les manettes filaires c'est bien, mais si c'est pour avoir une manette chinoise avec des boutons de qualité merdique ...
                      @nicko
                      je n'ai pas parlé de qualité, c'est le choix de chacun.
                      Beaucoup dépense le moins justement et se retrouve avec de merde, et recommence à acheter de merde plusieurs fois pour au final aller vers des manettes de qualité tels que les manettes ps3 ou xbox.
                      • Athanamir
                        Et chez Kubii c'est de qualité ? ou on est plus du côté "merde chinoise" ?
                        Je suppose qu'il vaut mieux acheter chez kubii que sur Amazon ?
                        • Athanamir
                          Je suis entrain de regarder les tutos d'explications ou on proposait de passer par recalstore.
                          Mais il semblerait qu'il ne dispose pas encore du Pi4 et du matériel qui va avec.
                          Ca va venir ou autant acheter chez kubii ou autre pour du matériel qualitatif
                            Bonsoir @Athanamir
                            je te conseille d'acheter chez kubii.fr car si tu as des soucis pour un retour sav ça serait beaucoup mieux qu'amazon.
                            Ensuite au niveau qualité je pourrai pas te dire, j'ai pas ce type de manette.
                            le recalstore n'est pas encore à jour. Je fais remonter l'info
                            • Athanamir
                              Merci, j'avoue après en avoir discuté sur le forum que les manettes 8bitdo ont l'air vraiment pas mal et semble apprécié par beaucoup....
