    Bloqueos y reinicios constantes
    Recalbox general
    bloqueos reinicios constantes
    • lola
      lola last edited by
      hola,
      he instalado recalbox en un PC. Disco duro en formato Fat de 80 GB. La torre es una dell OPtiplex 755 y procesador Intel core 2 duo.
      el sistema se instala correctamente y a nivel general parece que funciona bien, tengo conectado un mando original de PS3.
      la cosa es que cuando intento salir de algun juego con la conbinacion de teclas Hotkey + "start"...funciona a ratos. hay veces que va y otras en la que se queda la pantalla en negro con el mensaje "booting Recalbox" y de ahi no pasa, tengo que apagar y volver a encener. Esto tambien pasa cuando la maquina entra en modo Screensaver e intentas volver al modo normal. tambien hay veces que pasados unos minutos de inactividad se pone con la pantalla negra y el mensaje "booting Recalbox" .
      he buscado en el foro algun problema similar pero no encuentro nada, tambien es verdad que la mayoria de la gente tiene este sistema en RPi y yo lo tengo en PC no se si tiene que ver y si tengo que tener en cuenta alguna configuaracion especial que añadir en los ficheros conf.
      si alguien me puede orientar se lo agradezco. Comentar que tambien he proabdo a instalar el sistema con el Disco en NTFS y los problemas son iguales.
      saludos
        Zing Global moderator Translator @lola last edited by
        @lola ¿Qué versión de Recalbox está usando (diga la versión, no diga "la última")?
        ¿Construyó su Recalbox usted mismo o descargó una imagen lista para usar de Internet?
        ¿Cómo hiciste el proceso de grabación de la imagen en HD?
        ¿Ha intentado con otro disco duro para asegura**e de que el problema no sea físico?
        lola 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lola
          lola @Zing last edited by
          @Zing hola!
          Te respondo a las preguntas.
          La versión que uso es 6.1.1 Dragonblaze
          descargue una imagen lista para usar de internet.
          con Balena Etcher meti la imagen en el disco he hice el flash
          he probado con con dos discos duros distintos y formateados en NTFS y en FAT.
            @lola said in Bloqueos y reinicios constantes:
            Comprar / vender o distribuir el sistema Recalbox ensamblado es ilegal, viola los derechos de autor, Recalbox se distribuye sin cargo.
            Además, cuando usa una imagen que otra persona ha modificado, no tiene forma de saber qué se ha modificado y es casi imposible averiguarlo.
            Por tanto, el Foro no admite este tipo de imagen.
            Te recomiendo que utilices la última versión oficial, sin modificaciones, pruebes con las ROM que vienen con ella y compruebes si el error persiste.
            • lola
              lola last edited by
              hola,
              entonces creo que me he explicado mal. la imagen la baje de la pagina oficial de recalbox.
              de todas formas lo quite y puse batocera y no tengo ningun problema.
              gracias por todo.
              saludos
