    Al pulsar Hotkey abre los shaders
    Recalbox general
    pulsar hotkey abre los shaders
    1337
    • hytche54
      hytche54 last edited by
      Hola buenas tardes gente lo primero decir que recalbox es la caña 🙂 y lo segundo que tengo una duda,
      Al pulsar el Boton Hotkey que tengo asignado en mi mando 8bitDo me abre directamente el cambio de los shaders, es algo molesto guardar partida y que a la vez me cambie de shader, hay alguna manera de deshabilitar el cambio de shaders desde el mando o de cambiar con que botones lo hace?
      Muchas gracias por la ayuda Un saludo
        Zing Global moderator Translator @hytche54 last edited by
        @hytche54 ¡No abra dos temas por el mismo problema!
        https://forum.recalbox.com/topic/21253/mando-problema
        Además, abriste 2 temas y no mencionaste todos los problemas que tiene tu mando en ambos (solo mencionaste 1 problema en cada tema, los que leen solo un tema, no saben que hay 2 problemas en el mismo mando). Los problemas están relacionados y es importante que transmita la mayor cantidad de información posible sobre el problema.
        Le recomiendo que vuelva a realizar el emparejamiento y, una vez que lo haga, vuelva a realizar el mapeo en Emulationstation. (https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/controles/controles/8bitdo)
        Si no funciona, necesito tanta información como sea posible:
        ¿Cuál es su hardware?
        ¿Cuál es tu versión de Recalbox? (Di la versión, no digas "la última")
        ¿Construyó su Recalbox usted mismo, o descargó una imagen lista para usar de Internet, o compró todo listo?
        • hytche54
          hytche54 last edited by Zing
          Hola buenas tardes, he mencionado 2 temas diferentes porque los temas no son sobre el mando ambos,no obstante dejare publicado aquí mismo ambos temas.
          Este tema si es sobre el propio mando o configuración en recalbox o retroarch , ya que lo he configurado y emparejado varias veces sin ningún resultado positivo, debe de estar relacionado mas con retroarch y la asignacion del cambio de shaders
          El otro tema es un problema de software en recalbox 6.1.1 Dragonblaze que obliga a apagar y encender cualquier mando al entrar al propio juego, ya sea bluetooth o usb (probado botonera arcade Usb, mando xbox one y mando de 8bit do)
          Mi hardware es una Raspberry pi 3B+
          Software de recalbox 6.1.1 Dragonblaze
          Descargue la imagen hecha del siguiente del siguiente sitio:
          - ENLACE ELIMINADO POR MODERACIÓN -
          Un saludo
          • hytche54
            Acabo de probar con una imagen completamente limpia descargada directamente de la pagina oficial de recalbox y los dos problemas son exactamente iguales al que tengo con la descargada del sitio mencionado.
            Esto no me pasaba en la versión 4 de recalbox.
            Me gustaria saber si son errores ya reportados y se corregiran en la siguiente version.
            Un Saludo Jayro
              @hytche54 No comparta enlaces con descargas con derechos de autor: es ilegal y contra las reglas del foro, sujeto a prohibición.
              Vea si estos enlaces le ayudan:
              • https://recalbox.gitbook.io/documentation/compatibility/compatible-devices/8bitdo-on-recalbox
              • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/manual-basico/primeiros-passos/configurando-um-controle
              • https://forum.recalbox.com/topic/8921/a-lire-manettes-8bitdo
              • https://forum.recalbox.com/topic/20765/connexion-bluetooth-8bitdo-f30-pro-et-sf30-pro-non-reconnues
              • hytche54
                Nada no me sirve nada de lo que me has mencionado...
                Me gustaria saber tambien otra cosa, como puedo modificar el archivo de retroarchcustom.cfg y que me guarde los cambios? ya que desde la carpeta share en mi ordenador por mucho que modifique no me guarda los cambios
                Gracias, un saludo
                  @hytche54 este usuario también tuvo un problema con un 8bitdo y lo resolvió editando los comandos manualmente:
                  https://forum.recalbox.com/topic/21277/mando-nes30-pro-de-8bitdo/6
